УЗИ Voluson 730 BT01 ф.GE kretz
kapamedДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Никому не приходилось сталкиваться с заменой батареи - timekeeper M4T28 - BR12SH1 на CPU аппарата Kretz-Voluson 730 (см. фото).
Такая батарейка - timekeeper имеется на аппаратах Logiq 400, Logiq 500.
Процедура такая же как и в случае с обычной батарейкой RS2032 3V на Voluson-е 730 (замена батарейки и изменения в BIOSе) или более сложная как на Logiq 400, Logiq 500 ?
Не возникнет ли проблема после замены: будет ли аппарат загружаться нормально?
kapamedДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:38 | Сообщение # 2
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Никому не приходилось сталкиваться с заменной батареи- timekeeper M4T28 - BR12SH1 на CPU аппарата Kretz-Voluson 730(смюфото).
Такая батарейка- timekeeper имеется на аппаратах Logiq 400, Logiq 500 .
Процедура такая же как и в случае с обычной батарейкой RS2032 3V на Voluson-е 730 ( замена батарейки и изменения в BIOSе) или более сложная как на Logiq 400 ,Logiq 500 ?
Не возникнет ли проблема после замены будет ли аппарат загружаться нормально ?
msssДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 00:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
В Volusonax_730 обычно меняешь , восстанавливаешь СМОС (стандартно) и
стартует без проблем, стоит обычный ПРОМЫШЛЕННАЯ материнка Р3 700-1000Мгц.
Не как у Logiq 400, Logiq 500...
kapamedДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 20:38 | Сообщение # 4
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Да согласен, я тоже первый раз столкнулся с таким Voluson 730 .
но в этом случае стоит другой чип- видно и на фото.
msssДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 04:05 | Сообщение # 5
ремонт узи .
киев
Это обычная батарейка , только с другой стороны стоит кварц 32.768, меняй ...
Не бойся , там не стоят настройки , как GE 400-500 , просто востанови СМОС ...
1. Jekadiver[22.Ноя.2024]
2. Vanekkk[22.Ноя.2024]
3. Medprofi770[22.Ноя.2024]
4. Igtol[21.Ноя.2024]
5. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
6. yarik77g[21.Ноя.2024]
7. senilga[21.Ноя.2024]
8. domilari[20.Ноя.2024]
9. Barannikova[20.Ноя.2024]
10. fallingsappy[20.Ноя.2024]
