УЗИ ECM IMAGYNE. Сдохла материнская плата. (Решено)
AntonR69Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 15:40 | Сообщение # 1
Специалист по электронике.
Дзержинск
Здравствуйте коллеги. Дайте совет пожалуйста! Сканер ECM IMAGYNE. Сдохла материнская плата. На экране появились атрефакты, похоже дохнет видеочип. Мать специфичная, asus m2n8l. Видео встроенное. Сделал копию диска, подключил к другой матери. ВинХР загрузился, поставил дрова, активировал, все нормально. Подключаю систему к сканеру. Новые устройства нашлись, но при загрузке программы диагностики вылетает сообщение "Аппаратная ошибка". Нажимаешь "ОК" и все, компьютер выключается.
Главный вопрос - Можно ли на подобных аппаратах безболезненно заменить мать другого типа?
Старое железо: проц АМД, видео встроеное НВидиа. Новое железо: проц Интел, видео встроенное Интел.
Стоят отдельные платы ЮСБ-4 порта и 1394-4 порта. Платы естественно переехали на новое железо. Вставляю ЮСБ разъемы, находятся новые устройства. Вставляю разъем 1394, никакой реакции, новых устройств не появляется. Так должно быть?
СПАСИБО
Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает лучшее из того, что имеет!
Сообщение отредактировал AntonR69 - Суббота, 14.Ноя.2015, 18:43
AntonR69Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 20:19 | Сообщение # 2
Дзержинск
Друзья простите, но вот еще один вопросик. Блок УЗИ с компом соединяется по ЮСБ и по 1394. В системе порт 1394 еще и как сетевое устройство находится. Пока не могу загрузить старую систему и посмотреть, а может это сетевое 1394 настраивать надо? IP прописать для того чтобы копм с УЗИ блоком снюхался?
AlexiumДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:57 | Сообщение # 3
AntonR69, что-то мне подсказывает что по 1394 узи изображение передается, USB для управления фронтендом. Без хорошего знания как всё это работает и настраивается шансы на успех нулевые.
AntonR69Дата: Пятница, 13.Ноя.2015, 09:33 | Сообщение # 4
Дзержинск
Alexium. В том то и дело, что все когда то начинали. И форум на то чтобы помогать друг другу. По этому и прошу совета в данной ситуации. Мед техники по жизни всякой поремонтировал. УЗИ аппараты только начинаю, а что делать, приходится грызть и это дело.
Спасибо
AlexiumДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 15:37 | Сообщение # 5
Проблемы возникают когда даже с аналогичными чипсетами материнки меняются, а так - unknown
navesДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 18:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
запускаете командную строку
пишите
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
start devmgmt.msc
выберите пункт Показать скрытые устройства в меню Вид диспетчера устройств.
смотрите настройки старых устройств
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/315539
настройки старых сетевых карт в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces
AntonR69Дата: Пятница, 13.Ноя.2015, 20:51 | Сообщение # 7
Дзержинск
Сам не могу поверить, все ЗАРАБОТАЛО! dance2
Alexium спасибо за наводку. Проблема была в 1394. Оказывается на матери был встроенный 1394 порт, но он был закрытый заглушкой, он системой виделся, а доп плата не виделась. Копался в БИОСе, гляжу порт есть. Доп плату вытащил и включил кабель на встроенный порт. Ничего не настраивал. Заработало.
Нашел видеокарту с ТВ-выходом. Шнурок 3-х проводной оказался. Соединил все вместе. Получился полноценный цветной видео выход. К нему термо-принтер.
Naves. Спасибо. Ваше сообщение однозначно в копилку. Не знал что можно посмотреть параметры старых устройств. Супер.
Тему можно закрыть.
Кста, родная мать сдохла совсем. Снял радиатор с чипа, очистил от старой прокладки, гадость еще та, как клей застывший. Положил новую термопасту под радиатор. Включаешь провод питания, вентиляторы начинают крутиться и на этом все.
Сообщение отредактировал AntonR69 - Пятница, 13.Ноя.2015, 21:04
AntonR69Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 18:31 | Сообщение # 8
Дзержинск
Считаю необходимым добавить. Питается аппарат от 220, внутри стоит разделительный транс с 220 на 110. Переключатель на блоке питания компьютера в положении 113 вольт. Подключите на прямую, получите ПЫХ.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
