SOS! Помогите наладить опцию STRESS
doc_bvdДата: Четверг, 03.Дек.2015, 02:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
врач ЭХО-КГ
Петербург
Глубокоуважаемые мастера!
Речь об APOGEE 3800 omni с расширенным кардиопакетом. Мы были видимо первые кто купил данный агрегат в Питере 3 года назад. Не жалеем! НО сервис от SIUI только еще налаживается, да и то в Москве и с неясными перспективами. Спросить у коллег купивших позднее - пустое дело - никто данную опцию не активировал даже...наоборот наезжают ко мне научиться там всякие мелкие доп.опции запускать (ну B-flaw или анатом М...))
Мануал в форме китайский --> английский --> русский не выдерживает никакой критики. Заказал на английском - прислали - но толку мало. Сделали проф. перевод с английского - ну так получше, но нет ни слова как настроить триггеры, с которыми тесно связано получение серии сканов для последующего анализа.
Вот переписал с экрана меню ЭКГ:
ЭКГ-меню
ЭКГ (оn - off)
ЭКГ-усиление (от 1 до 6)
ЭКГ-позиция (от 0 до 8)
ЭКГ-инверсия (on-off)
R-триггер (on-off), в режиме on выходит подменю:
-задержка (0.....500)
-число кадров (5-50)
-интервал кадра....
Есть еще такая закладка:
ЭКГ ----->
ЗвукСкорость 1520 (диапозон регулируется в обе стороны)
Окрашивание (1...13)
Составн.изображение (on-off)
ЛевоНаправо ( <---> , on, off)
Сниж. зерн.1 (off-on (0...15))
Сниж. зерн.2(off -on (1...6))
Мощность 80% (1-100)
Самая большая для меня головная боль, как правильно определить и выставить для стадии REST числовой показатель R-delay?...который как я понимаю после физ. нагрузки должен сам "подлаживаться" под ЧСС. Хотелось бы в идеале получить полную кинопетлю серд. цикла - так намного привычнее глазу, чем "прыгающее" изображение
Очень прошу Вас уважаемые коллеги-мастера помочь!!!
ASPMasterДата: Четверг, 03.Дек.2015, 23:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
R-trigger = ON и есть режим автосинхронизации ЭКГ и В-режима. R-Delay (задержка) показывает задержку фиксации В-кадра относительно R-зубца. Это настройки ЭКГ. А где настройки протоколов стресс-эхо?
Возможно это фиксация заданного числа кадров при непрерывном захвате по полному ЭКГ циклу. Разве не это Вы хотите получить?
Сообщение отредактировал ASPMaster - Четверг, 03.Дек.2015, 23:57
navesДата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
зачем же переписывать с экрана, когда в каждом смартфоне есть камера...
doc_bvdДата: Пятница, 04.Дек.2015, 23:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
врач ЭХО-КГ
Петербург
Число кадров - это минимальное количество кадров (сердечных циклов), которое должно быть получено оператором с каждой позиции эхо-локации, затем пролистыванием в режиме "заморозки" выбирается самый приличный, помечается и сохраняется...Если этого не сделать - система сохранит и возьмет в обработку последний кадр (ну скажем при установке "5" это будет кадр №5)..... НО проблема в том, что при получении кадров нет В-картинки полного ЭКГ-цикла - как раз - идет кусок соотв. пику R и до зубца Т - то есть поздняя диастола и систола....и все это "скачет" перед глазами. Как получить В-картинку полного ЭКГ-цикла - вот что я не могу понять-((((
Настройки "Стресс" - там более или менее понятно...вернее это даже не настройки, а команды с рабочей панели в основном с помощью трекбола, SET и клавиш <-- --> и вверх/вниз.
Сообщение отредактировал doc_bvd - Суббота, 05.Дек.2015, 04:30
ASPMasterДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 15:22 | Сообщение # 5
Может Вам лучше напрямую производителю в Китай написать на английском языке? Я часто сталкивался, что в китайских аппаратах сделан не правильный перевод на русский язык, который в корне меняет значение терминов.
Ещё я подозреваю, что там может не хватать кинопамяти для задуманного, т.к. для стресс-эхо объём кинопамяти критичен, т.к. надо много циклов сохранять в разных проекциях.
Можно обновить ПО, а то SIUI всё хвалился, что у них от ПО к ПО какие-то ощутимые улучшения в интерфейсе именно по этой модели. Лично я видел 3800omni один раз и был ошеломлен отсутствием каких бы то ни было подробных настроек.
Есть же там какие-нибудь запрограммированные протоколы - фармакологический, тредмил, велоэргометр? Пользовательский протокол там нельзя создать? У других производителей настройки по фиксации кадров и захвату зашиты именно в протоколы по большей части.
doc_bvdДата: Вторник, 15.Дек.2015, 01:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
врач ЭХО-КГ
Петербург
У них на заводе сейчас есть русско-говорящий инженер по слухам (учился в Москве). Попробую написать.
С нехваткой памяти тоже похоже - были случаи, когда работая в программе СТРЕСС сканер вдруг самостоятельно уходил на перезагрузку и было это дважды
Про обновление ПО ни разу никто не предложил...Я как то запросил возможность докупить (чорт с ними) функцию auto-EF которую они втиснули в аппарат след серии - ответили что никак не можно-)) и про обновление ни гу-гу
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
