Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 13:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, где можно найти специалиста, который взялся бы за ремонт блока питания от УЗ аппарата Vivid E9 Vivid 9 корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? ... Буду благодарен за любую информацию. Фото блока прилагаю: http://www.medteh.info/_fr/130/5030814.jpeg .
О проблемах с блоками питания разных УЗ аппаратов и их решении см. в темах этой тематики по ссылке:
Приветствую заглянувших. Прошу помощи. Аппарат Vivid 9 корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США. Сам аппарат далеко. Подскажите, кто знает, как можно запустить основной блок питания на столе. Заранее благодарю всех, откликнувшихся.
В аппаратах типа Vivid I / E / S5 / S6 от бренда GE есть DC-DC блок питания, в который вшит серийный номер, парт номер, версия этого блока питания. Когда ПЗУ мрёт в нём, то он теряет прошивку и перестает определяться системой. Проблему проще всего локализовать по странице HW info, там должен быть прописан серийный и парт номер DC/DC блока питания. Если там прописано: "яяяяяяяяяяяяяяяяя", то с него слетела прошивка )) Сама по себе прошивка в этот блок питания шьётся через винду аппарата, но практика показывает, что если слетела один раз, то слетит и опять (три прибора проверено) - а это к замене блока питания. Сейчас есть в работе с заменённым блоком, будет инфа - отпишусь ...
MaxHorror, проблема один-в-один. Аппарат Vivid S5. В один прекрасный момент просто перестал видеть датчики. При запуске и при подключении датчиков выдаёт: "неправильная конфигурация аппаратного обеспечения". В HW info в серийнике DC/DC все: "яяяяяя". Питающие напруги все в норме. Интересная особенность: при попытке сделать верификацию DC OFFSETS, система перезапускается (именно перезапускается, а не перезагружается полностью аппарат), то есть бежит линия загрузки и выдаёт: "В ПРОШЛЫЙ РАЗ РАБОТА ПРОГРАММЫ НЕ БЫЛА КОРРЕКТНО ЗАВЕРШЕНА. НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА". Соответственно, при Full system test тоже самое когда доходит до DC OFFSETS. Сначала грешил на слетевшее ПО. Но переустановка не решила проблему. Потом уже наткнулся на слетевший серийник у DC/DC. Начал рыть в инете и попал сюда ...
. MaxHorror, как думаете, в моём случае проблема только ли в серийнике DC/DC? ... Меня смущает перезапуск оболочки. Напруги на плате коннекторов в момент перезапуска ни проседают на на йоту.
. Отписываюсь о результатах. Подкинул DC/DC от Vivid I - датчики стали определятся. Подкидывал сначала маленькую платку с мозгами из DC/DC, но дело оказалось не в ней. Похоже ПЗУшка на основной плате DC/DC. Завтра буду ковырять, может придётся перешивать ПЗУху ...
. Решил не заморачиваться, просто оставил блок от Vivid S5 в Vivid I, благо Vivid I не критично относится к слету пзухи в DC/DC.
Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 10:47 | Сообщение # 11
инж
petroveech, возможно она. В ней 256 байт есть, может туда и серийник запихнули. Особо больше не разбирался, но факт остаётся фактом, что замена маленькой платки проблемы не решает, и серийник где-то в основной плате.
Заменил DC, установил ПО с родного диска. Провёл калибровку напряжений. Ввёл ключ опций (заранее принтером распечатал). Всё работает, доктора довольны. Старый блок починить не получается ... При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 17:25 | Сообщение # 16
Russia
Цитатаpetroveech ()
Да. Поиск элемента с ID пока результата не дал.
Блок питания и другие элементы с серийным номером "яяяяяяя" легко шьются. Для этого нужно попасть в windows на узи аппарате, найти файл I2C_Programmer.exe. И запустить его. Там можно прошить практически все узлы. Нельзя только прошить BEP модуль. Но для него у меня есть отдельная (самописная) программа, которая может считать прошивку и записать обратно в BEP плату. Можно даже серийник поменять :) Вот только, как сказал MaxHorror, на практике, если слетела прошивка с блока питания, она через некоторое время слетит снова. Нет ничего невозможного. Нужно только желание.
Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 19:49 | Сообщение # 17
Мурманск
Вот вопрос: какой элемент программируется? Если EEPROM U701 DS1624S, тогда почему слетает номер? Память энергонезависимая? Проблема решается заменой блока DC/DC, но других элементов с памятью, вроде, нет в блоке DC/DC. Аппарат проработал полтора месяца и опять надо программировать. Ёмкости хорошие, напряжения все в норме. Есть ошибка на плате вентиляторов (пишет неисправность FAN 5), все вентиляторы при этом крутятся. У кого-нибудь есть ошибка вентиляторов? ...
У меня есть. Работает и так. Перешиваются не все. У нас прошился из двух один. Причём ни в какую не захотел. Установка нового рулит. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 17:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 548
Анапа
Цитатаgovegas6 ()
Vivid S5, Vivid S6, Vivid I, Vivid Q - одна платформа. Vivid S5 - монитор 14" и нету порта для TEE датчика, а Vivid S6 - есть порт для TEE датчика и монитор 17". Vivid I - портатив с качеством картинка как Vivid S5, Vivid Q - тот же портатив и есть поддержка некоторых матричных датчиков, вот и все. Для минорного обновления например с 6.1.0 до 6.2.0 подойдет старый ключ, а для мажорного обновления с 6.1.0 до 12.0.0 необходим новый ключ, так как другой BT. На все аппараты Vivid S5, Vivid S6, Vivid I, Vivid Q можно поставить самый последний софт, за 2014 год (BT12) и он будет работать, железо они не обновляля с 2007 (релиз Vivid I) и 2008 (релиз Vivid S5,S6). Таки действительно часто слетают эти серийники, Hiren`s boot cd в помощь. Грузимся с HBCD, заходим в редактор реестра и выбираем HKLM, нажимаем "File" -> "Load Registry Hive" и указываем файл Software в C:/Windows/System32/config. Имя даем любое, например "sysultrasound". Переходим в "sysultrasound" -> Microsoft -> Windowsnt - currentversion - winlogon. У нас есть два ключа - userinit, shell. Делаем фото этого значения. И в userinit меняем на: "c:/windows/system32/userinit.exe" в shell на: "c:/windows/explorer.exe" Далее переходим просто в "sysultrasound" нажимаем "File" - "Unload Registry Hive" Перезапускаем аппарат,Пальчиками вбиваем , выполнить , cmd.exe, далее набираем команду "c:/almog/target/bin/i2cprogrammer.exe" или "c:/marlin/bin/i2cprogrammer.exe" ь(про marlin не знаю ...)( в эксплорере диска С нет !) Здесь мы можем прошить наши ID. После успешной прошивки, можно стартануть софт с рабочего стола. Решение временное. Если всё работает - то возвращаем ключи в реестре, хотя можно вывести на рабочий стол FreeCell и играть во время обеда.
Исправил ошибки. При включении работает только первый USB порт, что под крышкой, вызов BIOS с родной клавиатуры, тыкаем del и config поочередно, в первый порт воткнул USB разветвитель куда добавил клаву и мыша, туда же воткнул флэшку с HBCD, нашёл сборку версии 15.1 с мини XP на рутрэкере!
Всем Удачи!
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 20.Июл.2020, 17:30
Дата: Четверг, 20.Авг.2020, 17:13 | Сообщение # 22
Анапа
Ну, вот! Снова тот же блок питания! По прошествии нескольких недель меня задолбала эта проблема, перепрошивка, хватает в среднем на неделю! Решил рискнуть и заменить DS1624S, это единственная микруха, в которой есть память! На фото информация после появления ошибки
Данные микрухи есть в Чипе ... После замены , после прошивки . Скорее всего, эта память используется ещё для чего-то во время работы, и, соответственно, со временем она деградирует! Неделя прошла, пока что работает ... Удачи всем!
Дата: Понедельник, 24.Авг.2020, 15:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитатаfred1 ()
İyi ! Yine aynı güç kaynağı! Birkaç hafta sonra bu sorundan bıktım, yanıp sönme ortalama bir hafta yeter! Bir şans almaya ve hafızanın olduğu tek mikruha olan DS1624S'yi değiştirmeye karar verdim! Fotoğraf, hata oluştuktan sonraki bilgileri gösterir . Bu mikruhi'ler Çipte ... Yer değiştirmeden sonra, aygıt yazılımından sonra . Büyük olasılıkla, bu bellek işlem sırasında başka bir şey için kullanılır ve buna göre zamanla azalır! Bir hafta geçti, şimdiye kadar çalışıyor ... Herkese iyi şanslar!
Каждый раз, когда возникает эта проблема, я заменяю DS1624 на новую и программирую его внешне. Чего я и советую Вам. Интервал ухудшения сокращается из-за срока службы чтения / записи. Измените его, и забудете. удачи.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2022, 08:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Здравствуйте. Помогите разобраться, как прошить блок питания. Вроде, всё сделал как писали выше, открылась программа "i2cprogrammer", а дальше ничего не даёт сделать. .
fisher, Вы тематику темы осознаёте?! ... Или Вам лишь бы помусорить в ней ...
Дата: Вторник, 22.Ноя.2022, 08:06 | Сообщение # 26
petroveech, доброго дня! Заметил то, что Вы занимались перепрошивкой микросхемы памяти на блоке питания(не в датчике УЗИ) VIVId (не указана модель аппарата). У меня такая же проблема возникла. Система загружается, но при подключении датчика появляется сообщение красными буквами: "IIIgal Hardware configuration". Думаю, что проблема именно в этой микросхеме. Поделитесь прошивкой для микросхемы! .
AvonT_Serj, Вы инженер?! Тогда почему не уразумели, как и предыдущий автор, тематику темы?! ... Или Вам лишь бы помусорить в ней ...
Дата: Вторник, 22.Ноя.2022, 18:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
У Е-серии Vivid, как и у Logiq есть такое понятие как матрица совместимости. Если была замена каких-то плат, то необходимо проверить, соответствуют ли установленные платы требованиям в таблице. .
valentin17, надо полагать, что то, что Вы написали в теме, это про блоки питания аппаратов УЗИ моделей "Vivid", а не про другое, не касающееся блоков питания?! ...
