УЗИ Aplio MX ф.Toshiba
govegas6Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 16:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Kiev
Доброго времени суток.
Необходим юзер мануал УЗИ Aplio MX бренда "Toshiba".
Могу поделиться, имею очень много всего.
у кого-то есть мануал на русском для S2000 (S3000, S1000 подойдут) бренда "Siemens", английский есть, а новый врач - дуб, а мне переводить времени нет - своей работы много.
Сообщение отредактировал govegas6 - Четверг, 18.Фев.2016, 23:27
РОМУЛДата: Четверг, 18.Фев.2016, 18:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 829
Ультразвук
А чего продавца системы не трясете? Обязан предоставить, как минимум английскую. Все официальные Тошибы комплектуются русскоязычным мануалом, в дополнение к "аглицкому"...
govegas6Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 23:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Kiev
В другом проблема - поменялся врач и пропал мануал =)
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:52 | Сообщение # 4
Мы можем помочь с мануалом, но почему Вы пишите про мануал к УЗИ аппарату от Siemens в теме про Aplio MX от бренда Toshiba?
mc_dubnaДата: Среда, 30.Мар.2016, 13:10 | Сообщение # 5
врач УЗД
Дубна
У нас та же проблема - ушел врач из клиники, и вместе с ним, скорее всего, ушел и мануал :(
Очень прошу поделиться, у кого есть такая возможность.
Заранее благодарю!
MAPPER_1222Дата: Среда, 30.Мар.2016, 13:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Цитата mc_dubna ()
У нас таже проблема - ушёл врач из клиники, и вместе с ним, скорее всего, ушел и мануал :(
AplioMX
V_A_LДата: Среда, 30.Мар.2016, 13:45 | Сообщение # 7
Томск
Берите Русскую - https://cloud.mail.ru/public/6mBJ/qdvyQnoTa
V_A_LДата: Среда, 30.Мар.2016, 13:48 | Сообщение # 8
Томск
Добавил Измерения - https://cloud.mail.ru/public/ZAAr/BJmaxCfuz
SabresДата: Четверг, 31.Мар.2016, 09:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Цитата mc_dubna ()
У нас таже проблема - ушёл врач из клиники, и вместе с ним, скорее всего, ушёл и мануал :(
- считаю это чепухой, что с врачом ушёл мануал (это относится не только к Вашему запросу, но и к предыдущим постам). Он ему зачем?
Во-первых, мануалы (3 тома) редко читают (у Тошибы хороший аппликэйш, как правило, проводится, если Вам не экономили на поставке);
Во-вторых - а врач что, ушёл на Тошибу, на такое же семейство аппаратов? Мне кажется, мануалы просто утеряны или их не было при поставке.
Правильно подмечали коллеги - просите у поставщика. Мануалы, как правило, без проблем высылаются поставщиками или самой компанией ЗАО "Тошиба Медикал Системз" региональному дилеру.
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 31.Мар.2016, 09:21
РОМУЛДата: Пятница, 01.Апр.2016, 00:55 | Сообщение # 10
Ультразвук
Аналогично! За свою многолетнюю практику не видел ни одного эскулапа, который бы осилил полную инструкцию на систему. И если он уходит в другое место, где система - другого производителя, ему эта толстенная книжка даже на туалетные нужды не сгодится. ТРЯСИТЕ ПОСТАВЩИКА, или еще лучше - главную медсестру, которая неизвестно для чего держит сей манускрипт у себя под замком! (А потом рассказывает, что ей начальство приказало никому не давать biggrin biggrin biggrin )
MarckДата: Среда, 28.Сен.2016, 13:14 | Сообщение # 11
Может кому пригодится видео-инструкция на русском к Aplio MX бренда "Toshiba".
http://bimedis.ru/latest-....plio-mx
evgenij_sarДата: Вторник, 11.Сен.2018, 22:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Друзья, поделитесь сервис-мануалом на аппарат Aplio MX и схемами+нужна схема блока питания AlphaII-650.
РОМУЛДата: Вторник, 11.Сен.2018, 23:56 | Сообщение # 13
Ультразвук
Коллега, схем даже у официалов нету. Тем более на блок, который не тошибовский...
evgenij-mtДата: Четверг, 13.Сен.2018, 09:31 | Сообщение # 14
Саранск
Собственно у нас с evgenij_sar такая проблема по Aplio MX, может кто что посоветует или сталкивался уже с такой проблемой:
После урагана начал произвольно выключаться аппарат
1) Проверили материнскую плату с другим блоком питания (компьютерным) она работает все без проблем
2) начали копать в питание, поскольку схем особо нету, а Xario идентичен и на него у нас есть мануал по коду ошибки 6 вытащили блок PSD
3) Блок оказался рабочим, поэтому попробовали просто включить без него, но опять же срабатывает защита и выдает ошибку 6
4) остался только один блок PSC, который дает дежурное питание для материнской платы, управляет блоком PSD. Он состоит из 3 плат: блок питания на 12 В (работает), блок питания на 5 В (работает) и блок управления на котором все элементы проверили кроме SMD резисторов и контроллера Altera MAX.
MaxzoniДата: Четверг, 03.Сен.2020, 11:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
Коллеги, всех приветствую!
У кого-нибудь есть возможность поделиться настройками preSet-ов аппарата AplioMX?
Врачи удалили какой-то пресет, а настроить картинку ручками не могут.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Четверг, 03.Сен.2020, 11:54
homa85Дата: Четверг, 29.Июн.2023, 12:20 | Сообщение # 16
инженер-электроник
Орел
УЗИ Aplio MX (SSA-780A) от бренда "Toshiba". Ругается на переполнение базы данных. Как удалить старые исследования?
Мануал доктора посеяли, в инете найти не могу, через меню пациентов не получается, кнопка удаления не работает.
Сообщение отредактировал homa85 - Четверг, 29.Июн.2023, 16:01
1. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
3. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
4. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
5. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
