Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 09:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Наблюдается периодические проблемы при включении, иногда может по нескольку раз не включится, а когда включается переходит сразу в биос, и после когда штатно выходишь из биоса, аппарат нормально загружается, и штатно работает во всех режимах. Никто с таким не сталкивался?
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:56 | Сообщение # 3
Кто сказал вам что память летит в них? С памятью скорее все норм, синий екран (bsod) это норма, долго держите кнопку питания, что именно происходит когда он не включается? Есть фото екрана?
Проблема разрешилась чекдиском, исправил ошибки в файловой системе, и хорошей чисткой всего аппарата, оказывается, есть в какие щели забиваться пыли, а так как загруженность аппарата постоянная, то допускают к нему, когда только что то случается.
