. Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. . В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung Gruop как её новое медицинское бизнес-подразделение Samsung Medison.
.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об УЗИ аппарате Accuvix A30 фирмы Samsung Medison, Южная Корея. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Завтра идти подключать принтер ... Может у кого есть мануал? С аппаратами компании GE дружу более-менее. А вот с медисонами не сталкивался. У них Setup не запаролен? Чтоб дополнительный лазерный принтер установить ... А то у доктора, говорят, глаза вылезают на стандартном снимке ...
Setup не запаролен, есть в меню список принтеров, на которые уже предустановлены драйвера. Если данного драйвера в списке нет, тогда под админом в ОС устанавливаем любой драйвер на любой принтер и он добавится в этом списке.
Здравствуйте! Подскажите как на этом аппарате идёт привязка софта к железу? Подойдет ли образ с другого такого же аппарата? Поделитесь образом, если есть у кого-нибудь.
Добрый день А30 - слетела ХР, установил с инсталляционных CD, восстановил опции, через admin mode. но исчезли CW и Cardiac. то есть CW - installed, а Cardiac Unregistered. ПОМОГИТЕ.
Добрый день коллеги. Имеется УЗИ Medison Accuvix A30 модели, версия софта 2.02.04.1105. После включения при загрузки ПО, выскакивает окошко: "Option device can not be found manufacturer_ID=1, device_ID=1", и после нажатия на "ОК", идет загрузка до 30-31%, и появляется ошибка: "System Error. Please Powerdown the system and reboot. Error Code:10".
Согласно коду ошибки №10 - связана с PCI9054_OPENDMA_FAIL_IN_HWINIT
Подозреваю, проблема в ПО, хотя раньше система была исправна. Может стоит переустановить софт? К сожалению, диски потеряны, может кто-нибудь поделиться софтом и/или образами дисков? Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал napster - Суббота, 08.Май.2021, 10:14
Дата: Пятница, 24.Июн.2022, 10:13 | Сообщение # 16
Бабаево
Добрый день. Появилась проблема с базой, ошибка при добавлении пациента. Есть ли способ починить базу, можно с потерей данных? Может у кого образ есть? Буду очень благодарен.
Дата: Четверг, 29.Сен.2022, 10:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 38
Санкт Петербург
Добрый день. Accuvix A30 выдал ошибку. Температура в помещении нормальная, в BIOS тоже всё ОК. Не могу понять где искать проблему. Где может стоять датчик температуры?
