TECHNOS MP ESAOTE
rostik76Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 09:30 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Харьков
Коллеги! Прошу помощи - нужен мануал на TECHNOS MP ESAOTE.
В чем суть проблемы - аппарат грузится, датчики работают, но на мониторе картинка полностью размытая, можно только догадываться, что там сейчас происходит.
AlexiumДата: Суббота, 02.Апр.2016, 10:11 | Сообщение # 2
картинку с монитора и подключите другой монитор.
rostik76Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 11:15 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Харьков
Подключил другой монитор непосредственно к видеокарте - все нормально, картинка есть, но на основном такая же муть. При этом картинка на подключенном мониторе показывает только загруженную винду и софт узи, но при этом не показывает данные самого сканирования датчиками. Я так понимаю, сигнал с видеокарты и от датчиков объединяется? Просто УЗИ не моя тема - попросили помочь. Картинки будут в понедельник.
AlexiumДата: Суббота, 02.Апр.2016, 11:25 | Сообщение # 4
Подключите монитор вместо штатного
monitor.pdf (790.6 Kb)
rostik76Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 11:36 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Харьков
В понедельник попробую - отпишусь!
rostik76Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 09:24 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Харьков
Спасибо!!!! Помогло!!!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
