УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison (Ю.Корея)
lisha7Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 13:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Прежде см. тему: "УЗИ ап-ты брендов "Medison" и "Samsung Medison" - о всех моделях"!
Ребят помогите с проблемой на УЗИ аппарате SA-8000 EX-Eхр-CW.
При включении загрузка ПО проходит на ура. После входа в программу сразу же появляются помехи в виде полос.
ДАЖЕ при отключенных датчиках ireful ireful ireful
Провёл ТО. Всё чистил, осмотрел, разъёмы и платы передернул.
Ни каких изменений shok
P.S. Аппарату 8-мь лет. Помехи с декабря 2015 года.
РОМУЛДата: Четверг, 21.Апр.2016, 14:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Начнем с того, что это не помехи, а проблемы с формированием УЗ-кадра. Очень похоже на "холодную пайку"...
lisha7Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 08:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
РОМУЛ, Доброе утро.
Я сам по специальности инженер по рентгенам. С узи только с мелкими ремонтами сталкивался.
Буду благодарен за сужения поиска проблемы :blush:
Какую плату смотреть (В какой формируется УЗ-кадр)
Сообщение отредактировал lisha7 - Пятница, 22.Апр.2016, 08:13
olko13Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 09:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Для начала я бы просто передёрнул бы все платы.Прав Ромул, это похоже на контакты в формировании уз изображения.
lisha7Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 09:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
olko13, Весь аппарат перетрехнул. И осмотрел поверхностно пайки.
На платах и разъемах окись отсутствует.
На какой плате за острить внимание??? mail1 Какая формирует?
olko13Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 14:52 | Сообщение # 6
Похоже что не работает одна из плат BF, только как определить какая, не знаю. Метод изымания по одной не даёт результата, т.к. при загрузке выкидает ошибку. Проверьте питание на обеих платах, может, где чего отошло. Работать можно без платы TI, она на загрузку не влияет.Заодно и проверьте выходные сигналы с них. Если они присутствуют то плата TI. Но я больше грешил бы на BF.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 22.Апр.2016, 14:55
olko13Дата: Среда, 27.Апр.2016, 14:38 | Сообщение # 7
За нажатие кнопки - спасибо. Но чем всё закончилось?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
