Ребят помогите с проблемой на УЗИ аппарате SA-8000 EX-Eхр-CW. При включении загрузка ПО проходит на ура. После входа в программу сразу же появляются помехи в виде полос. ДАЖЕ при отключенных датчиках
Провёл ТО. Всё чистил, осмотрел, разъёмы и платы передернул. Ни каких изменений
P.S. Аппарату 8-мь лет. Помехи с декабря 2015 года.
РОМУЛ, Доброе утро. Я сам по специальности инженер по рентгенам. С узи только с мелкими ремонтами сталкивался. Буду благодарен за сужения поиска проблемы :blush: Какую плату смотреть (В какой формируется УЗ-кадр)
Сообщение отредактировал lisha7 - Пятница, 22.Апр.2016, 08:13
olko13, Весь аппарат перетрехнул. И осмотрел поверхностно пайки. На платах и разъемах окись отсутствует. На какой плате за острить внимание??? Какая формирует?
Похоже что не работает одна из плат BF, только как определить какая, не знаю. Метод изымания по одной не даёт результата, т.к. при загрузке выкидает ошибку. Проверьте питание на обеих платах, может, где чего отошло. Работать можно без платы TI, она на загрузку не влияет.Заодно и проверьте выходные сигналы с них. Если они присутствуют то плата TI. Но я больше грешил бы на BF.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 22.Апр.2016, 14:55
