УЗИ SonoSite M-Turbo
ilya123Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 153
инженер-электроник
Добрый день,коллеги.
Знает ли кто-нибудь расшифровку кодов ошибок этого аппарата ?
Суть проблемы в следующем.
Аппарат грузится нормально,но работает секунд пять,затем синий экран, код ошибки и рекомендация
обратиться в сервис.
Официалы порекомендовали решать проблему заменой потрохов.
sprutvДата: Вторник, 26.Апр.2016, 21:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 197
узи
самара
куплю если что экран или весь у тебя на запчасти. не брешут официалы
AlexiumДата: Вторник, 26.Апр.2016, 21:56 | Сообщение # 3
Интересно, а что на SD картах записано???
РОМУЛДата: Вторник, 26.Апр.2016, 22:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Ну уж точно не инсталляционный софт biggrin
sprutvДата: Среда, 27.Апр.2016, 07:58 | Сообщение # 5
узи
самара
да да да да))))))
ilya123Дата: Среда, 27.Апр.2016, 13:09 | Сообщение # 6
инженер-электроник
dmde тоже пишет ,что место свободно,видимо так и есть.
Подкинул туда чистую сд-карту,аппарат ведет себя точно так же
Сообщение отредактировал ilya123 - Среда, 27.Апр.2016, 13:47
ilya123Дата: Среда, 27.Апр.2016, 13:40 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Да вот пока ни чего интересного на CD карте не увидел.
Карта на 8 Гиг,одна. Один раздел, семь гигабайт ,содержит базу данных пациентов (40 Мб) остальное чисто.
Оставшееся место винда видит как не размеченную область.
Линукс тоже не видит файловую систему.
На всякий случай посекторно снял образ Ghost.
Сообщение отредактировал ilya123 - Среда, 27.Апр.2016, 13:41
sprutvДата: Среда, 27.Апр.2016, 15:20 | Сообщение # 8
узи
самара
илья123 слушай извини сразу не обьяснили это просто типа жесткого. внутренней памяти мало вот на всех соносайтах и используется в таком виде кеш.
sprutvДата: Среда, 27.Апр.2016, 15:26 | Сообщение # 9
узи
самара
тебе материнку менять либо ее делать. нужен осциллограф. и смотреть по контрольным точкам. мы восстанавливали только цепи питания. можно поменять процессор контроллер память плисы но прошивками американцы не делятся. поэтому проще поменять материнку.
vik_rockДата: Вторник, 20.Дек.2016, 09:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Липецк
Доброго времени суток. Схемой платы питания не поделитесь?
ilya123Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 12:55 | Сообщение # 11
инженер-электроник
У этих аппаратов гарантия 5 лет ! Нам потроха задаром заменили без проблем. Достаточно
было одного звонка в московское представительство.
vik_rockДата: Вторник, 20.Дек.2016, 14:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Липецк
У моего уже кончилась гарантия и погибла плата питания, нет высокой напруги на датчик.
sprutvДата: Пятница, 23.Дек.2016, 11:45 | Сообщение # 13
узи
самара
могу только отремонтировать. либо поменять на что то схему принципиальную. в открытом доступе ее нет да и вообще врятли есть занимался сам и составлял. у вас вариантов не много либо покупать либо на обмен что то. но мне почему то кажется не в плате питания дело немного.
Сообщение отредактировал sprutv - Пятница, 23.Дек.2016, 11:46
1. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
2. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
3. Biotin[22.Ноя.2024]
4. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
5. Jekadiver[22.Ноя.2024]
6. Vanekkk[22.Ноя.2024]
7. Medprofi770[22.Ноя.2024]
8. Igtol[21.Ноя.2024]
9. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
10. yarik77g[21.Ноя.2024]
