.В этой теме собрана вся информация об УЗИ аппарате Accuvix V20 южнокорейской компании Samsung Medison. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы).
Коллеги нужна помощь, аппарат нормально работает, загружается, но не работает сенсорный экран, висит на заставке. Кто сталкивался помогите советом как исправить. Фото в предыдущем посте: 2085008.jpg(76.3 Kb)
Добрый вечер, коллеги! Что, никто не сталкивался с такой ситуацией? У меня такая же проблема ... Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Копать как обычно, желательно отделить мух от котлет ... То есть, железо или софт. Если есть рабочий образ попробовать перезалить. Открыть системник, посмотреть наличие вздутых кондюков. Передёрнуть платы. Вот с чего начать ...
Добрый вечер, коллеги! Теперь вот такая проблема. Сенсорный экран вообще перестал работать. Снял я отдельно контроллер сенсорного экрана, припаял к нему USB провод и подключил к простому компьютеру, как устройство система его не видит. Хотя на самой платке написано USB RS232. На U1 нет 5В менял местами D16 D10 два одинаковых транзистора. Пропаял всю плату. Все равно не работает. Интерфейс у этой платы USB. Была у кого такая практика? Или подскажете у кого можно приобрести подобную запчасть? Может у кого есть в запасах комплектом? Заранее спасибо.
Уважаемый колллега, здесь уже писалось о мухах и котлетах. Сенсорная панель состоит из двух устройств. Сам дисплей и тачскрин. Соответственно и плат там стоит три штуки - контроллер дисплея,плата инвертора подсветки и,собственно,плата тачскрина. К плате дисплея идет DVI кабель, к плате тачскрина USB. Если у вас пропало изображение, почему ж вы схватились за плату тачскрина ??? Я понимаю,если б у вас тачскрин перестал реагировать на касание. Где логика ??? У вас там три платы ? может я в чем то ошибаюсь, и есть какие то версии аппарата с другой конструкцией сенсорной панели?
Здравствуйте. Проблема с сенсорным экраном, реагирует но нажимаются не те кнопки на экране, до этого вообще не работал, почистил теперь как-то не там реагирует на касания, может как-то его можно откалибровать?
Аппарат периодически не хочет загружать систему, ругаясь на настройки биоса. Где в данном аппарате находится мат.плата с батарейкой? Как проще всего до неё добраться? Есть ли подводные камни при замене данной батарейки? Заранее, - благодарю!
А почему сразу батарейка? Дата слетела? Подходить к аппарату надо сзади. Комп находиться справа под задней крышкой. Откручиваете металлический кожух, прикрывающий кабеля, потом четыре винта и вынимаете коробку с компютером. Замена батарейки без проблемная, если она конечьно нужна. 2032. Потом дату не забудте выставить
Спасибо огромное! Я не обратил внимание на дату, но вроде не слетала. Аппарат периодически ругается на непонятно откуда появившийся разгон по частоте, либо просит зайти в биос используя клавишу F1.
Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 07:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте! Аппарат Узи Medison Accuvix v20 также периодически не хочет загружать систему, ругаясь на настройку биоса. Включался через раз. Пару раз появлялся "синий экран". Последний раз в общем не захотел включаться. Поменял батарейку биос, в итоге получил следующее (всё на фото). Где капать дальше? Может все таки нужны какие настройки в биосе.
Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 18:50 | Сообщение # 16
Nalchik
Ничего себе! Получается проблема возникла синхронно? Интересненько))) Сегодня тоже заменил батарейку на мат.плате данного аппарата. Пока все ок! Единственное, заметил, что в биосе напряжение по 12-вольтовой шине 11,8 Вольт, что указывает на возможные проблемы с блоком питания устройства. Отсюда вывод, olko13 дело говорит! Причина, возможно, скрывается в блоке питания устройства. Скорее всего вспучились или высохли конденсаторы. Заменить их, не такая уж и проблема, вот только где в этом узи-аппарате скрывается блок питания? Внутри ящика с мат.платой его нет, но кабель питания подходит. Я бы еще "чек диском" проверил жесткий диск. Если аппарат выключался с бсодом, то велика вероятность системных ошибок.
У меня имеется образ УЗИ Samsung Medison Accuvix V20.
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
Люберцы
Сегодня менял блок питания. Также все та же ошибка 116. Блок питания у меня в системном блоке стоит. Что интересно аппарат с этой ошибкой после обнуления биоса нормально включается, но не загружается. Может действительно после чистки системника что-то нарушил, пыли было много. Образ есть при рабочем аппарате делал (вопрос? поможет ли с другого аппарата образ? Недавно столкнулся с Узи Philips Clear Vue 350 с другого образ поставил ругается ключики просит). Есть ли у кого коды ошибок на данный аппарат? Хоть понять, что за ошибка 116.
Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 10:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 825
Интересно девки пляшут. В руках было два таких аппарата и бп всегда был в ящике компа. Не стандартный, а уменьшеный. Пройдитесь по кабелю и нащупаете его. Питание ни откуда не берётся.
Здравствуйте! Кончилась моя эпопея с Accuvix V20. Всё как оказалось очень просто, передернул и почистил все разъёмы в системном блоке (без спирта не обошлось :biggrin:) и аппарат заработал. Спасибо большое за советы! Направили в нужное русло. Блок питания всё же решил заменить, благо там места хватает. Спасибо.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2020, 09:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Forward, oleg74 и rrssaz, доброго дня вам. Ситуация один в один ... И БП подмахнул, и спиртиком потёр ... И образы разные ставлю. В маленьком мониторе даже чипец подмахнул TFP403PZP ... Заметил, на приходящем в ПУ коннекторе "main power" напряжения 4.88В и 11.7В. Что характерно, с совершенно новым "свежеприобретённым" БП аналогично. На уходящем к USB J7 ....4.28В. Куда копнуть подскажите ... P.S. На материнке было по 5в линии пару литиков вздутых. Подлежали замене.
. lavrentyi, см. Правила размещения сообщений на Форуме и сообщение 1 темы.
Сообщение отредактировал lavrentyi - Пятница, 06.Ноя.2020, 10:01
Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 11:51 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
ЦитатаTolchenkin96 ()
büyük monitör açılmıyor, nereye bakmam gerektiğini söyle, sorun ne?
Connect a monitor to the external output section on the back of the device. Is there an image here? If there is an image on the external output but there is no image on the large monitor of the device, the large monitor is defective. If there is no display on the external monitor either, the display card or BEP unit is defective.
Подключите монитор к секции внешнего выхода на задней панели устройства. Здесь есть изображение? Если изображение есть на внешнем выходе, но нет изображения на большом мониторе устройства, большой монитор неисправен. Если изображение на внешнем мониторе отсутствует, значит, неисправна видеокарта или блок BEP.
Дата: Вторник, 28.Янв.2025, 14:36 | Сообщение # 29
Новичок
Усть-Каменогорск
Tolchenkin96, добрый день. Есть ли у кого-нибудь образ на Аccuvix V20 или хотя бы отдельно Distrib, ПО который поверх Виндовс ХР ? При загрузки сыпятся куча непонятных ошибок ... Заранее спасибо!
