Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ Vivid 3 корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всёудлиняет тему!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:19 | Сообщение # 161
Под плясками я понимаю вылавливание проблемы загрузки софта. Вылавливание вручную, бутлоггерами и прочей хренью. Так что это вам выбирать, заниматься этим или переустановкой. Результат-то в том и другом случае преследуется одинаковый. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:19 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 38
Svetaslav, ты не из воронежа? в четверг столкнулся точно с такой же проблемой на вивиде 3. Тоже не грузиться ПО. Грешил на винт с операционкой, но операционку переустановил, потом даже новый винт поставил - проблема не исчезает. Судя по эрорлогу - ошибка в том что нет ответа от железа. Есть ли у кого описание что значат светодиоды на платах? На плате BF1 горит один - первый сверху светодиод на плате RFI сверху вниз горят красный D505, дальше зелёным D504, D503 - оранжевым, D502 - D501 - D500 не горят, Остальные D22 -...- D7 - горят зелёным Airsoft
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:19 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 38
сеня аппарат сам начал почти запускаться - на плате светодиод стал зелёным - на плате RFI остался только один красный, но заргрузивщись аппарат сразу завис. потом через несколько перезагрузок опять перешл в первоначальное состояние - мне почему то кажется дело в плохом контакте в каком то разъёме - завтра буду разбирать аппарат по болтику и проверять все разъёмы Airsoft
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:19 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Нет, я из Владимира. Сегодня весь день устранял ошибки на винте. Сначала снял, подкинул на комп с ОС XP, прогнал проверку с устранением ошибок, вернул на место, загрузился - встал на том же месте. Затем загрузился с CD №2417041 с ПО версии 3.6, там в Service Tools прогнал проверку диска - тоже без эффекта. Завтра переустановлю ПО - отпишусь о результате. Почему-то не смог загрузиться с флешки? Pervuj посмотри в сервис мануале по светодиодам.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:20 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 38
Отправил в GE лог ошибок они говорят что сдохла - ПЗУшка в которой находиться серийный номер аппарата и вообщем его части както там не согласуются - по этому не запускается - тока не говорят где её точно искать - ни кто не в курсе где она? а то мне кажется она может просто не контачить - тк аппарат пару раз все таки запускался Airsoft
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:20 | Сообщение # 170
Quote (Pervuj)
Серийник аппарата забит в аппаратный ключ, аналогичный хаспу, и торчит в LPT-порту (на старых машинах) На новых машинах с одноплатными компами без LPT стоит восьминогая микруха в постельке Так что вычислить чип, где хранится серийник аппарата, в принципе, нетрудно Другое дело, что на Vivid3 почти каждый блок имеет свою флэшку с серийником платы Вот они-то как раз впаяны и различить их можно только облазив плату с лупой - по маркировке Опять же непонятно, если сдохла - заменить можно, а что прошивать-то туда? Странная формулировка неисправности... в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:20 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 38
есть восьминогая микруха на материнской плате компа в постельке - в понед тогда внимательно на неё посмотрю, Как сказали по логу то она не сдохла а обнулилась и надо както забить туда серийник заново - могут это сделать в поле тока специалисты GE Airsoft
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:20 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 58
Ни кто не сталкивался с такой проблемкой: аппарат грузится, но по замечаниям персонала начал дольше это делать, и после загрузки винды просит драйвер на аудио, а когда появляется окно рабочей программы просит системный файл (к сожалению не записал какой именно. если надо уточню). Я с такой проблемой сталкиваюсь уже 3й раз. В 2х предыдущих пробовал проходиться скандиском подключив к другому компу, с исправлением ошибок. В одном проблема исчезла и нет уже пол года, а на другом появилась через месяц. Вот думаю ка быть в этот раз? Может есть более надежный алгоритм решения?
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:21 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 38
переставь операционку - при её перестановке лучше иметь с собой диск с дистрибутивом 2000 - у меня при перестановке все время просит какой драйвер на звук и находит его в дистрибутиве 2000 винды Airsoft
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:21 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 105
Чита
Denkot,
Quote (Denkot)
Года полтора назад писал шпаргалку по установке ПО на Vivid_3 Закинул в хранилище.
Здравствуйте, понимаю что прошло уже много времени после этого сообщения, указанного вами файла уже нет в хранилище, но может быть если у вас осталась эта информация, не могли бы вы поделиться ей со мной, буду очень благодарен!
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:22 | Сообщение # 179
Quote (id-053у3)
а вам случайно не приходилось
На эти конкретно лично мне - не приходилось, но случаи замены материнок на УЗИ от GE известны. Там обычно типовые материнки применяются, весь вопрос в том, чтобы найти совместимую, так как по моим (очень слабым) познаниям в этом деле, данные с узи-блока льются напрямую в память и совместимость чипсета при этом имеет значение.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:22 | Сообщение # 180
Чита
Denkot, а ещё официальный сервис сказал, что на родной материнке какие-то особо хитрые настройки биоса (а он как назло запаролен), как вы думаете это действительно так?
Сообщение отредактировал id-053у3 - Суббота, 03.Дек.2011, 16:12
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:22 | Сообщение # 181
Quote (id-053у3)
Denkot, а ещё официаотный сервис сказал, что на родной материнке какие-то особо хитрые настройки биоса (а он как назло запаролен), как вы думаете это действительно так?
возможно все :) причем пароль бывает зашит в дефолты и сброс биоса не помогает но платы меняли - факт, правда, на других моделях аппаратов думаю, что это возможно особенно если залезть в биос рабочего аппарата и посмотреть, что же там особенного
UPD.: заглянул в сервисник, установки биоса расписаны там, так что даже аппарат не нужен
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:22 | Сообщение # 182
Чита
буду пробовать! вообще я материнку уже поменял, по с главного диска установилось, только оболочка не загружается, ругается на IP и на превышение таймаута опроса оборудования, но правда я ещё не всё подключил, нехватило одного com-порта на материнке, для подключения блока экг и пока ещё не понял к чему подключить один странный проводок, идущий с одной из плат ge внутри системника, на один пин разъема WOL материнки. а вообще довольно интересная задача!
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:22 | Сообщение # 183
Чита
Аппарат у меня всё таки заработал, другая материнка подошла идеально, ни каких особенных настроек биоса там не было, вот только с установкой базы данных я пока не разобрался, но это думаю решится простой переустановкой по.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:22 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 276
главный
Quote (Pervuj)
-похожий вопрос у меня решился много кратным передергиванием , покачиванием плат, разъемов. Пальцем не ткну т.к. было достаточно давно... Дефект проявлялся в периодически. Когда перестало работать совсем - вызвали меня :) А про "размазанный" по платам серийник мне тоже GE-шники говорили :)
Quote (id-053у3)
Denkot, а вам случайно не приходилось, на такие аппараты ставить другие материнские платы?
Как повезет. Если заработало - Вам повезло. Можно смело требовать c лечебников 10000$ :)
Quote (id-053у3)
Интересно а как у Вас без этого проводка аппарат включается? На сколько я помню материнка должна обязательно иметь поддержку WOL (вейк он лайн) :) Wake-on-LAN (WOL; в переводе с англ. — «пробуждение по [сигналу из] локальной сети» У меня при замене материнки, без данного проводка, были проблемы со штатным включением аппарата.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:23 | Сообщение # 185
Чита
Quote (adidas)
id-053у3 писал(а):Denkot, а вам случайно не приходилось, на такие аппараты ставить другие материнские платы? Как повезет. Если заработало - Вам повезло. Можно смело требовать c лечебников 10000$ :) id-053у3 писал(а):
Ого, неужели 10000$ - это стоимость новой материнки...впрочем, аппарат конечно у меня заработал, но уже ни так как прежде, возможность использования архива полностью отвалилась, насколько я понимаю из-за особенностей работы новой материнки с LPT портом, в который включен HASP ключ...интересно, что параметры LPT порта, которые можно настроить на родной матери, на новой вообще отсутствуют и точно так же, параметров новой матери, нет в родной...тоесть выходит, что LPT - порт, который как мне представлялось, на всех материнках должен работать как-то одинаково(по стандарту), может работать вообще как угодно...
Quote (adidas)
Дело в том, что у нас к WOL разъему, только один провод идет, от какой-то хитрой ge-шной платы, которая по сервис мануалу, вроде как является "кейборд контроллером", и этот провод с +5v и непосредственно к включению по сети, видимо никакого отношения не имеет, аппарат то старый, видимо таким образом разработчики просто решали проблему с питанием, своей хитрой платы.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:23 | Сообщение # 186
главный
Quote (id-053у3)
- нет, это половина стоимости нового системного блока. Материнки отдельно GE не продает :(
Quote (id-053у3)
- у меня без этого провода не происходило включение аппарата с кнопки на клавиатуре.
Quote (id-053у3)
- мне кажется проблема не в этом... При замене материнки у меня вообще не было инсталляционного софта. я работал со "старым" образом системы. В биосе вообще ничего не настраивал. Вру, активировал пробуждение по сети WOL :)) Основная проблема была в четкой подмене драйверов на новую материнку. Как только заменил драйвера - все заработало и архив тоже.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:23 | Сообщение # 187
Чита
Quote (adidas)
софт у меня конечно был, но для начала я тоже решил попробовать подкинуть старый диск на новую мать и ведь почти сразу всё заработало, система нашла новые драйверы на жестком диске и включилась уже без архива. А вы можете конкренее пояснить, что значит "четкая подмена драйверов" ?
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:23 | Сообщение # 189
Чита
Quote (Denkot)
коллеги, возможно, я ошибаюсь (как минимум год не подходил к V3), но имхо причин отваливания архива может быть всего две: 1) софт. база не видится софтом. 2) ключ. насколько я помню, в этих аппаратах на архив отдельная лицензия как на опцию. также могут быть глюки со входом в систему, вход в архив без логина оператора невозможен но таких нюансов мне отсюда не видно
По поводу того, что архив открывается именно HASP ключом, я узнал от инженера GE (хотя у них там, довольно забавные ребята работают, каждый говорит что-то новое или по другому). Поначалу я тоже думал, что архив включается буквенноцифровым кодом, ибо есть там такая возможность в меню config, но я просматрел все документы, от аппарата, что у нас остались, там нет никакого намека на какие нибудь пароли, в сервис мануале, вообще-то что-то сказано по этому поводу, но откуда взять эти пароли - не ясно.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:23 | Сообщение # 190
главный
Quote (id-053у3)
у меня наоборот - все сразу не запустилось, пришлось повозится с образом, "выковыривая" старые драйвера. По поводу Hasp и лицензий добавить нечего: когда все работает трудно проводить к.л. анализ:)
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:24 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Quote (id-053у3)
Здравствуйте, в HASP зашиты опции, купленные вместе с аппаратом. Возможность работать с архивом тоже является опцией. Если Вы дополнительно покупаете опцию или получаете демо ключ, то вводить его нужно через config в закладке Admin.
Не надо наговаривайть на инженеров GE)))
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Воскресенье, 22.Янв.2012, 01:44
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:24 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 548
Анапа
Может надо было новую тему открыть,но попробую сюда. Проблема в том что пропал цвет на допплере,что может быть,приезжал представитель GE написал что сдох высоковольтный блок питания,но не верится совсем,причем после его ковыряний цвет появился на пару часов работы а потом опять пропал.Думаю что скорее всего проблема в плате обработки изображения, а не в блоке питания. К сожалению архитектуру данного аппарата я не знаю. Есть подозрение на плату на которой припаяны два больших чипа,пайка на шариках. У кого какие соображения будут ?
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:24 | Сообщение # 195
Quote (fred1)
информацию бы поконкретнее. у меня другой случай на LP6 - при включении допплера тухнет всё (и допплер, и В) как ни странно, все стрелки сошлись на высоковольтный блок питания что касается вивида - там немного другая... охритектура... и БП там другой, раздельный LV и HV с пассивным охлаждением и могут быть грабли в ту или иную сторону внешнее поведение... результаты тестов... где?
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:24 | Сообщение # 196
Анапа
Не может быть проблема в HV блоке питания, я на всякий случай его отключил,сразу пропала картинка и на В режиме. Напряжение на возбуждение кристаллов формирует один БП. По поводу внешнего поведения , просто нет цвета, В картинка в норме. Врачики поэтому пока работают на нем,приходится подбирать время чтоб покопаться. Что еще можно протестировать? Цвет то иногда появляется,но нет закономерности !
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:25 | Сообщение # 197
диагностического смысла отключать блок не вижу - без HV не будет работать ничего - что проверять тогда? закономерности точно нет? зависимости от прогрева аппарата? софт в порядке (не в нем дело, скорее всего, но все же)? по обработке сигнала - посмотрите плату RFT или RFI, хз какая у вас система, вы ж не написали. по идее, до нее все сигналы обрабатываются одинаково, а на ней уже идет отдельно В, отдельно допплер и т.д.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:25 | Сообщение # 198
Анапа
Я думаю заняться им поподробнее через недельку,прилечу с учебы из за бугра,будет время поковырять... Если что найду интересное обязательно в теме отпишу !
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:25 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 197
узи
самара
Подскажите пожалуйста может кто встречал такую проблему включается аппарат но монитор не показывает, отсоединяешь плату RF от компа и все начинает работать монитор.
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 10:25 | Сообщение # 200
а плата RF (скорее всего не RF а RFI, иначе к компу бы шла плата IP) - живая вообще эта плата? что говорят звез... эээ.... светодиоды? если что, до пятницы меня нету, уезжаю кмнд
