УЗИ аппарат Medison Accuvix V10LV - не включается ЖК монитор
Andre_ParcevalДата: Вторник, 14.Фев.2017, 13:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Здравствуйте знающие люди !
Может ли кто подсказать по такому вопросу:
Есть УЗИ Medison Accuvix V10LV, у него при включении нет изображения на его ЖК мониторе. Питание (11 В) на монитор идёт. Есть подозрение на излом жил в DVI-D - HDMI кабеле, который идёт через всё колено из кросс-платы аппарата. Можно ли снять боковые панели аппарата, чтобы добраться до системника и подключится монитором к нему непосредственно (нет ли в этом УЗИ аппарате каких-нибудь скрытых электронных пломб, как в какой-нибудь Тошибе или Филипсе) ?
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2017, 16:14 | Сообщение # 2
Там ничего нет, вскрывайте.
kostyanДата: Вторник, 14.Фев.2017, 17:32 | Сообщение # 3
прогер
Черкасы
Вскрывал смело. Только у него разве не сзади нужно капать?
Andre_ParcevalДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 13:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Да есть у него сзади крышка за которой есть видеовыход DVI-D - просто поздно заметил. Но там скорее всего проблемы с питанием - раньше аппарат при включении то запуститься, то нет. В общем включался через три раза на четвёртый. Может пульсации какие - надо смотреть разбираться . . .
Student123123Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 19:34 | Сообщение # 5
С зади подключаете монитор обычный. Сигнал идет значит проблема или в родном мониторе или кабеле. Сигнала нет значит проблема в видюхе
Andre_ParcevalДата: Четверг, 23.Мар.2017, 11:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Здравствуйте всем !
Хотелось бы ещё раз поднять тему про этот УЗИ аппарат:
При включении он выдаёт такие глюки (на скриншотах). Иногда после нескольких попыток он заводится нормально (вчера были на выезде - он при нас каким-то чудом работал и включался нормально (пробовали раз 10) с первого раза). Сегодня врач пыталась его включить и он стал выдавать такое. Кто что может подсказать - что это и как с этим бороться ?
По сообщению там написано проверить свободное место на диске, и про какие-то сбои с драйвером видеокарты. Ещё предлагается загрузиться в защищённом режиме по F8. Может там просто память (ОЗУ) сбоит или видеокарта стала глючить ?
Сам аппарат не вскрывали, может она там отходит иногда ? Вчера всё работало, сегодня нет а врачу объяснять всё по телефону тоже не то . . .
Andre_ParcevalДата: Четверг, 23.Мар.2017, 11:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Второй скриншот не добавился - передобавлю.
Andre_ParcevalДата: Четверг, 23.Мар.2017, 11:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Файл был больше 2 Мб - уменьшил.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 11:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Andre_Parceval, смотрите оперативную память...
Andre_ParcevalДата: Четверг, 23.Мар.2017, 11:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
В следующий раз обязательно залезу в недра это аппарата - проверю память и состояние видеокарты. Там кстати есть привязка железа к системе - можно ли поставить другую видеокарту (если что) или только какую-то одну прописанную там модель ?
Забыл посмотреть объём ОЗУ - наверно там 2 Гб ? Взять с собой две планки по гигу . . .
spartanec87Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 11:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 413
Питер
можно. привязка идет к HDD
maratДата: Пятница, 07.Апр.2017, 09:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 214
казань
Была такая неисправность, нашел баги в структуре жесткого диска, чекдиском все исправил, перезалил на новый диск, сбросил биос на дефолт, и вроде такое больше не беспокоит!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
