Mindray DC-3
spartanec87Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго дня! нужен софт для интерпритации врача, чтоб получал картинку с узи на комп в шаблон описания. Видел такую пару раз в клиниках но не было возможности копирнуть. Есть у кого такая?
navesДата: Пятница, 17.Фев.2017, 11:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Подключаете аппарат в сеть к компьютеру.
на компьютере включаете общий доступ к папке по сети.
На аппарате указываете адрес компьютера и папку, куда скидывать исследования, ставите формат jpeg.
на компьютере врач открывает картинку, вставляет ее в Word и описывает.
biggrin
Хотелось бы написать про DICOM, но на форуме уже в куче тем все расписывалось.
spartanec87Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 12:32 | Сообщение # 3
Питер
да неее это и так ясно. я имею ввиду специальное ПО. На кольпоскоп есть Медвизор. Вот такого же типа есть и на УЗИ
navesДата: Пятница, 17.Фев.2017, 16:49 | Сообщение # 4
Медвизор и ему подобные это просто юзер-френдли софт для захвата видео с примитивной базой.
Можете его и использовать, просто картинки добавлять ручками из папки.
Есть общий стандарт DICOM Structured Reporting, который позволяет в DICOM файлы добавлять врачебное описание, но DICOM просмотровщики с такой опцией стоят немаленьких денег, на самом УЗИ эта опция есть и обычно закрыта.
Возможно у Mindray есть фирменный софт, но он в любом случае не бесплатен.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 17.Фев.2017, 16:50
spartanec87Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 19:10 | Сообщение # 5
Питер
Совершенно верно, DICOM отпадает опция закрыта. И такой софт у мидрай есть передача тупо через плату видеозахвата. Но вот где найти данный софт кроме как у официалов
Медвизор не вариант, легче ручками в ворд закидывать гемора меньше
gadzhibekovДата: Суббота, 18.Фев.2017, 15:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Махачкала
Цитата spartanec87 ()
spartanec87
для DC-3 такого софта нет
spartanec87Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 15:55 | Сообщение # 7
Питер
я видел как врач работает с такой программой на узи миндрай, модель не помню, но знаю точно был миндрай. Такой софт есть у "китайских" узи, ток с корявым переводом
gadzhibekovДата: Суббота, 18.Фев.2017, 16:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Махачкала
spartanec87
Софт есть, видел в работе на DC-8, устанавливаются на ПК сервер-UltraAssist и viewer-UltraView.
на DC-8 есть передача по wi-fi по доступно в Google PlayMarket и App Store называется MedSight
spartanec87Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 19:01 | Сообщение # 9
Питер
Какие еще есть варианты облегчеть жизнь врачам? чтоб выдавали красивые бланки ответов.
Sovok_ussrДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 18:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 73
it
Какие еще есть варианты облегчить жизнь врачам? чтоб выдавали красивые бланки ответов.
1. Стандартные бланки сильно ограничены и вскоре "надоедают" (всегда надо дописать ещё что-то "от-руки").
2. Надо такой АРМ, чтобы "гибко подстраивался" под новые задачи и формулировки
3. А это - уже пусть сами врачи смотрят демо-версии АРМ (и выбирают "на их вкус и цвет")
4. а вставить картинку-скан со сканера в любой бланк-АРМ вообще не проблема... (только много чернил-тонера уходит)
kostyanДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:03 | Сообщение # 11
прогер
Черкасы
Вся проблема в том, что вставить картинку в нужное место не каждый врач захочет,а если еще и больных много то тем более не будет делать. Поэтому нужен софт, который сам отредактируйте и вставит картинку. Вообщем задача максимально упростить способ интерпретации врача
spartanec87Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:08 | Сообщение # 12
Питер
Правильно подмечено. Врачи всегда правы, к сожалению в нашей работе это так))
gadzhibekovДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 02:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
Махачкала
Можно написать в Microsoft Access простую базу данных с требуемой формой печати, где будут все параметры которые им нужны.
rzrwolfДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 04:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
EXCEL, защищенные ячейки, ниспадающие меню и пара макросов с защитой от дурака для автозаполнения и автоподгрузки картинок по сети - будут отличные отчеты)
navesДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:55 | Сообщение # 15
А в ЛПУ нет своей информационной системы для забивания услуг?
Иногда в них есть возможность заполнения медицинских протоколов, например, 1С Амбулатория, Инфоклиника, Медиалог, Medesk
Сами врачи обычно используют набор шаблонов в Word, печатают на обычном принтере, а снимок с аппарата печатают.
Если печатать снимки на обычном принтере, то ничего видно не будет.
Нужный вам софт стоит денег, из-за специфики медицины немаленьких.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 20.Фев.2017, 11:55
spartanec87Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:59 | Сообщение # 16
Питер
у них установлен цветной принтер и вроде нормально печатает, а в ворде гемора много надо закинуть картинку подогнать по размеру. Это нам тут с вами это легко,а для некоторых врачей непреодолимое препятствие ))
MaxHorrorДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 19:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 92
Как итог:
Как сказано выше на ДЦ3 никакого фирменного софта нет, сторонние АРМ стоят денег. Зато есть возможность отправлять ДЖЕПЕГИ по сети. Посадить Сестру и пускай заполняет бланки в ворде.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
