УЗИ SonoAce R7 (SA-R7) ф.Samsung Medison (Ю.Корея)
maratДата: Четверг, 23.Мар.2017, 08:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Помогите кто может! Oчень нужен сервис-мануал!
maratДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 08:39 | Сообщение # 2
казань
Может хотя бы парт лист есть у кого? Нужны наименования плат в блоке питания!
fisherДата: Пятница, 07.Апр.2017, 07:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Здравствуйте. Аппарат перестал видить архив,показывает что пустой. Но новых пациентов записывать не дает.
maratДата: Пятница, 07.Апр.2017, 09:43 | Сообщение # 4
казань
Бывало такое, помогало переустановка ПО!
fisherДата: Пятница, 07.Апр.2017, 13:47 | Сообщение # 5
Кудымкар
Спасибо. Я так понимаю нужен установочный диск. Где его можно достать?
maratДата: Вторник, 11.Апр.2017, 07:43 | Сообщение # 6
казань
Установочный диск только у официалов, можно попробовать образ с рабочего подкинуть! может подхватит!
MasterVitДата: Четверг, 16.Июл.2020, 10:40 | Сообщение # 7
Здравствуйте коллеги.
Прощу в помощи в поиске сервис-мануала к данному аппарату. Полетел жёсткий диск (заказал образ программы) нужно открывать опции (необходим пароль).
Сообщение отредактировал MasterVit - Четверг, 16.Июл.2020, 10:48
kurtklossДата: Вторник, 21.Июл.2020, 19:14 | Сообщение # 8
Йошкар-Ола
Добрый день , коллеги! Подскажите , где взять по на данный аппарат? V 2.00.00.0514? Или как у официальна заказать?
BratiSlavДата: Суббота, 08.Авг.2020, 10:31 | Сообщение # 9
Сельский врач
Тольятти
Ребята после ремонта слетели пароли у аппарата узи, а нам в деревне он очень необходим.
Если у кого есть дайте пожалуйста.
Скриншот прикладываю.
Сам аппарат вот https://www.medison.ru/eqp_ul/r3/
Хотели написать в новой теме, но необходимо 3 сообщения.
efecelebiДата: Понедельник, 10.Авг.2020, 11:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата BratiSlav ()
Onarımdan sonra, çocuklar ultrason makinesinin şifrelerini kaybettiler, ancak köyde gerçekten ihtiyacımız var.
Varsa lütfen.
Bir ekran görüntüsü ekliyorum.
Cihazın kendisi burada https://www.medison.ru/eqp_ul/r3/
Yeni bir konu yazmak istedik, ancak 3 mesaj gerekiyor.
Выполните эти шаги по порядку.
1. Включите устройство полностью, на экране должен появиться B-режим.
2. Удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите клавишу Enter, введите admin и напишите ''silicagel'' в разделе пароля.
3. Откроется загруженная вами страница параметров. На этой странице введите ''GOLDMINE'' на клавиатуре и откройте нужные параметры.
Достижения.
Follow these steps in order.
1. Turn on the device completely, B mode display should be on the screen.
2. Hold down the CTRL key and hit the Enter key, type admin and enter ''silicagel'' in the password section.
3. The option page you uploaded opens. On this page, type ''GOLDMINE'' on the keyboard, open the options you want.
Achievements.
Сообщение отредактировал efecelebi - Понедельник, 10.Авг.2020, 11:14
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
