УЗИ SonoAce 8000 EХ ф.Medison (Ю. Корея)
kloun71Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 15:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
Прежде см. общую тему: "УЗИ ап-ты брендов "Medison" и "Samsung Medison" - о всех моделях"!
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
УЗИ сканер SonoAce 8000 EХ фирмы Medison Co., Ltd. снят с производства.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/29 от 17.01.2006 года на Сканер ультразвуковой диагностический цифровой (SonoAce) SA-8000, модели: EX (Prime), SE, Live (Prime), производства южнокорейской компании Medison Co., Ltd.
Отменено с 17.01.2016 года.
Аппарат выключается после работы примерно от 5 до 10 минут, выключение происходит с сопровождением щелчком, гаснет монитор, но клавиатура горит. Аппарат сразу не включается, после появления данной неисправности аппарат включается нормально только через минут 10.
spartanec87Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 17:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 413
Питер
Клавиатура горит, а что ещё горит?
Возможно проблема с видяхой ...
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 17:47 | Сообщение # 3
Напряжения проверьте ...
Светодиоды на БП что показывают? ...
olko13Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 19:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Подключите монитор к выходу VGA и посмотрите что происходит на нём после выключения основного. Так Вы определите ошибку: или монитор или система.
kapamedДата: Вторник, 06.Июн.2017, 22:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Похоже, в блоке питания проблема. На этом аппарате часто выходит из строя.
Напряжения проверьте - на нём написано что должны по показывать.
kloun71Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 13:34 | Сообщение # 6
тула
Добрый всем день.
Проблема в блоке питания, мерил на разъёме PS3, вместо 12 В показывает 14 В, и растет до 16 В, и в итоге уходит в защиту.
Разобрал блок, грешу на стабилитроны, поменяю и отпишусь. Регулировками не поддаётся.
spartanec87Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 14:41 | Сообщение # 7
Питер
kloun71, сам спросил сам ответил )))
kapannДата: Среда, 15.Авг.2018, 16:17 | Сообщение # 8
мастер-электронщик
Сумы
SonoAce 8000 EX от бренда Medison.
Есть ли у кого руководство пользователя на русском или английском языках?
medteh74Дата: Пятница, 17.Авг.2018, 09:02 | Сообщение # 9
kapann, коллега, есть ли у Вас образ или возможность снять образ данного аппарата УЗИ (SonoAce 8000 EX PRIME бренда Medison)?
Может быть есть активные ссылки или данные где раздобыть данную реликвию? ...
vova198Дата: Четверг, 23.Авг.2018, 11:08 | Сообщение # 10
Вечером посмотрю.
Напиши в личку.
Должен быть мануал.
Fedor1988Дата: Суббота, 30.Ноя.2024, 10:45 | Сообщение # 11
Врач узи
Fedor1988, см., уразумевая, по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная тема Fedor1988 присоединена к этой специализированной теме.
Проблема такая, приобрел SonoАce 8000 ЕХ.
При включении до 5 секунд, выдает нормальное изображение, а потом сразу затухает. При замене датчиков ничего не меняется. В настройках ковырялся, менял и мониторы и кабель VGA, ничего не помогает.
Я так понял, что это аппаратная проблема?
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Fedor1988 - Суббота, 30.Ноя.2024, 10:46
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
