УЗИ Acuson SC2000 ф.Siemens
MAPPER_1222Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Может быть у кого-то есть на обслуживании данный аппарат. Врач забыла как удалять по поочередно изображения из карточки пациента. Для записи нужных фотографий. Пытался разобраться, но не получилось. Может быть у кого-то есть user manual ?
derwolfДата: Четверг, 29.Июн.2017, 23:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 94
мастер
Пиши: der.vulf@mail.ru
d3cibelДата: Четверг, 24.Авг.2017, 12:40 | Сообщение # 3
Черновцы
Может есть у кого user manual на русском для SC2000?
govegas6Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 09:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Kiev
Доброго времени суток.
Есть только на румынском. Подойдёт?
Electron712Дата: Среда, 02.Фев.2022, 19:58 | Сообщение # 5
Texnik
Азербайджан
Baku
Имеется аппарат Acuson SC2000. При включении на мониторе изображается заставка Siemens, через минут 2-3 аппарат выключается.
Вытащили материнскую плату и запустили отдельно, подключили АТХ и монитор. Идёт запуск после загрузки виндовс, материнка выключается. Поставили обратно, всё тоже самое. Вроде, система грузится по индикации светодиода HDD, понятно что идёт загрузка виндовс, но на мониторе аппарата показывает заставку от Siemens.
Может быть проблема в программе?!
Буду благодарен за любую помощь.
РОМУЛДата: Воскресенье, 13.Фев.2022, 15:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Electron712, заставку сименс не материнка генерирует, а плата ввода-вывода, через которую все сигналы идут
Кто Вам мешает проинсталить в аппарат обычную винду и проверить комповую часть на предмет глюков с ней?
... и монитор обычный подключить ...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Воскресенье, 13.Фев.2022, 15:51
Electron712Дата: Четверг, 24.Фев.2022, 16:09 | Сообщение # 7
Texnik
Азербайджан
Baku
Мы провели полную диагностику на этом устройстве и у нас нет соединения между платами MBC и RAD.
Коммуникация идёт через шину pciex. На материнке все порты pci рабочие.
Установочные данные программы есть у самого клиента переустовили систему, но не помогло.
На "диспетчере устройств" нет девайсев, которые должны быть при подключенным плате RAD.
Но, вроде, всё, что мы смогли сделать без мануала. Дальше, чтобы понять, что именно не работает на плате RAD. Визуально и с помощью тестера мы не нашли неисправност.
vlad852Дата: Среда, 02.Мар.2022, 19:15 | Сообщение # 8
Минск
Добрый день, коллеги.
Имеем такую же по симптомам неисправность.
Винда загружается, дальше судя по всему, не видит железо самого УЗИ и винда уходит в shutdown.
Куда копать?
Есть хоть какие-либо предположения?
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
