  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
chelogДата: Четверг, 15.Сен.2022, 09:54 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 111
У конвексных датчиков обычно пластик корпуса под пластик головы заходит. И также он там сильнее склеен.
Именно Вашу модель не разбирал.
avtocardioДата: Среда, 05.Окт.2022, 22:34 | Сообщение # 522
Кривой Рог
Всем доброго времени суток.
Друзья, подскажите, пожалуйста. Взял в ремонт датчик УЗИ ESAOTE Aquila pro. Заменил часть неисправного провода, и вылезла ошибка: "Transmit voltage malfunction" .И полукруги исходят.
Что я не так сделал?
Где искать решение вопроса?
avtocardio, см. п.1.1.
Sovok_ussrДата: Суббота, 29.Окт.2022, 18:46 | Сообщение # 523
У вас сообщений: 73
it
Может быть БП хандрит и 48V не даёт?
avtocardioДата: Среда, 16.Ноя.2022, 10:25 | Сообщение # 524
Кривой Рог
Всем доброе утро.
Не хочу быть назойливым. Помогите мне, пожалуйста, если есть у такая возможность.
Ремонтировал датчик УЗИ ESAOTE Aquilla pro. И теперь выскакивает и пропадает ошибка: "Transmit voltage malfunction" - Ошибка передачи напряжения. Помех на экране уже нет. Изображение органов есть.
virusoidДата: Понедельник, 05.Дек.2022, 11:21 | Сообщение # 525
все
Эстония
Saint Petersburg
Что скажете по возможности восстановления датчика в таком состоянии?
slamtyДата: Четверг, 16.Мар.2023, 18:43 | Сообщение # 526
Ветеринар
Подскажете, о какой неисправности говорит такой "узор"?
Он меняется при смене частоты.
Сообщение отредактировал slamty - Четверг, 16.Мар.2023, 18:44
PavelvbДата: Четверг, 08.Июн.2023, 18:47 | Сообщение # 527
управленец
Красногорск
Это может говорить как о повреждении линзы, так и ...
Сделайте фото - видео датчика в рабочих режимах: В, ЦДК и любом доступном доплере.
yzistДата: Среда, 19.Июл.2023, 12:51 | Сообщение # 528
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Ошибка: "Transmit voltage malfunction".
Это утечка конденсатора на плате. Их там много.
Искал при помощи мультиметра. И легка грел феном-по не попадёте на *плавающий* конденсатор (что за мысль?).
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
