УЗИ Logiq e9 ф.GE
artemhДата: Четверг, 07.Сен.2017, 08:38 | Сообщение # 1
Salavat
Нужна помощь знающих. Аппарат УЗИ Logiq e9 американской корпорации с производственно-торговым брендом GE выключается во время работы. Иногда может вообще не включается (щелчок при нажатии кнопки и всё - тишина). При последнем отключении и не желании запускаться FPO загорелось красным. Может кто, что подскажет ...
Сообщение отредактировал artemh - Четверг, 07.Сен.2017, 08:49
olko13Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 10:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Копайте БП. Начните с первичного:у вас не горит светодиод "48V ok"
kapamedДата: Четверг, 07.Сен.2017, 23:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Обычно в таких случаях проблема в BEP.
Его блок питания или его материнка.
По крайней мере так было на Logiq9 и Logiq7.
artemhДата: Среда, 13.Сен.2017, 12:59 | Сообщение # 4
Salavat
Всё пощупали, передёрнули. Все индикаторы в норме. При мне никаких сбоев. ИБП (smartups 1500, кстати совпало, что после замены акб в нём всё и началось...)сказал в сторону убрать, но всё равно вырубается... Сегодня выдал вообще нечто: блок DriveBay2 заморгал индикатор красно-жёлтый вроде и вырубился. Голову сломал, не знаю что делать....
ploot777Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 09:49 | Сообщение # 5
Возможно перегрев?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
