Дефибриллятор Cardio-Aid® 200 В ф.Innomed Medical (Венгрия)
aaaДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 09:08 | Сообщение # 1
Узбекистан
фергана
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/683 от 12.05.2005 года на Дефибриллятор Cardio Aid 200 B, производства венгерской компании Innomed Medical Inc.
Отменено с 12.05.2015 года.
Добрый день, форумчане.
Проблема в Cardio-Aid® 200 В. При нажатие на кнопку "вкл" светодиоды горят секунду и дальше нет никакой реакции. Блок питания в норме выдаёт 19 В. Вешал нагрузку нормально в системной плате по сервис-мануалу поставил перемычку на s6 - прибор включается, но нет изображения на табло.
yushizaidovДата: Вторник, 01.Май.2018, 09:31 | Сообщение # 2
Узбекистан
Ташкент
Уважаемые инженеры, проблема в дефибрилляторе Cardio - Aid 200 В, при включении проводит селф тест и пишет: "Тест изоляции реле не завершен".
Как быть? unknown
AlexiumДата: Вторник, 01.Май.2018, 10:56 | Сообщение # 3
Темы соединил.
Прикладывайте фотографии с экрана, кривая русификация не позволяет найти ошибку в англоязычной документации.
yushizaidovДата: Вторник, 01.Май.2018, 11:23 | Сообщение # 4
Узбекистан
Ташкент
Вот скрин на английском.
Ошибка: "Relay insulation test not completed".
SeniorJuniorДата: Вторник, 01.Май.2018, 20:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Здесь сервисный мануал
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
Зайдите в меню конфигурации, при включении зажмите клавишу "Menu" и посмотрите код ошибки в журнале.
P.S. У меня старая, ещё датская Artema не Innomed, но, думая, всё индентично :)
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
