Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Коллеги, может кто сталкивался, подскажите, из-за чего могут быть подобные артефакты изображения? Изображение на белых "полосах" присутствует, видно отчётливо. на чёрных - ничего не отображает. Питание полностью проверили, передающая часть исправна, копаем пока приёмник. Интересна сама природа артефактов такого рода, может ли быть связано с прошивкой?
Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 13:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Пробуйте по одной выдергивать платы формирования изображения, это платы следующие за TI, и смотрите как. изменяется картинка. Если, конечно, отсутствие платы, не будет влиять на загрузку системы.
