Aloka SSD-1200
ram111Дата: Среда, 29.Ноя.2017, 10:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Глазов
Ремонт показал отсутствие 15 вольт на блоке питания. Если включить блок без нагрузки -выдает 10в.
подключаю нагрузку - резистор 6 Ом, напряжение поднимается до 10в. и плавно падает до нуля в течении 2 секунд и всё повторяется снова. Как будто срабатывает защита от перегрузки. Детали проверил: транзистор, тиристор исправны, электролиты тоже исправны и по емкости и по ERS, ну и всё остальное что смог проверил, но ничего не нашел. Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью помогите советом. Блок SSF15070A 15v 7A. В интернете не нашел о нем ни одной строчки. Где такой блок можно приобрести или может какой аналог существует?
Sovok_ussrДата: Среда, 29.Ноя.2017, 19:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 73
it
Cканер "древний", шансов на запчасть - 0,0... ( Контакты ? ? )
Проще подобрать внешний импульсный БП с теми же характеристиками ( > 7А )
и прогнать тест на нём.
ram111Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 06:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Глазов
Думал над этим, но надежда умирает последней.
Спасибо
Alex-ALOKAДата: Среда, 06.Дек.2017, 19:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
MСК
Ставьте любой современный аналогичный. Их сейчас море разливанное всяких разных.
ram111Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 11:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Глазов
Переделал на 15в. БП от компьютера. Экран засветится изображение на экране появильсь, а полезного сигнала нет.
Как куда дальше копать? Подскажите где находится плата на которой собран генератор и усилитель ультразвука.
Sovok_ussrДата: Вторник, 12.Дек.2017, 19:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
it
у меня на старых Алоках "отгорали" контакты в БП (см. внимательно с 2-х сторон)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
