УЗИ EPIQ 5 ф.Philips (США)
DSRДата: Суббота, 09.Дек.2017, 14:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/2234 от 19.03.2018 года на Систему ультразвуковую диагностическую EPIQ варианты исполнения: - EPIQ 5; - EPIQ 7, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (под производственно-торговым брендом транснациональной корпорации - "Philips").
УЗ сканер EPIQ 5 подвисает в любое время работы, и из фриза может не выйти, и просто оставить аппарат на минут пять может подвиснуть.
В настройках есть опция переустановки ПО. Сделал. Не помогло.
Есть такой же аппарат, тот же год выпуска и поставки, он работает нормально.
В BIOS зайти не получается, стоит пароль. в аппарате нет DVD дисковода.
Думаю образ с рабочего сканера снять и перекинуть на первый.
Как думаете - поможет?
У кого-нибудь есть пароль на BIOS для данного аппарата?
MAPPER_1222Дата: Суббота, 09.Дек.2017, 14:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Думаю, стоит разобрать и посмотреть компьютерную часть аппарата. Посмотреть блок питания комп части. Оперативную память. Диск проверить программой Viktoria.
DSRДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 09:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
Махачкала
У меня тоже подозрение на HDD. Думаю, заменить его. Возникает вопрос по работе аппарата после заливки образа на новый HDD. Будет работать или там привязка к железу, и как обойти, если она есть?
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 11:24 | Сообщение # 4
Не могу сказать. С такими аппаратами не сталкивался.
Главное, с родным диском не эксперементируете.
san156Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 00:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Симферополь
Помогите найти неисправность: ошибка "503", на блоке ACB не горит светодиод RF1, все остальные горят зелёным, а на блоке CB светодиод RF1 горит зелёным. Протокол обмена прилагаю.
Что может быть?
Кто поможет решить проблему, я готов открыть любые функции.
san156Дата: Среда, 16.Сен.2020, 08:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Симферополь
<EventInfo InfoCategory="ApplicationEvent" LogCategory="Application" EventCategory="Error" EventID="600000.5MZ8.VTYA.3221225472" Description="FieldServiceText: SW:Most likely cause is that there was an I2C error.; StationName: ; Message: Failed to initialize ACB board TM1I2cDpu; Additional Details: fecErrorCode: 0, MoreInfo: timestamp: 0 usec; " />
san156Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 11:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Симферополь
Сделал тесе в логах - получил две ошибки:
- Name="13 CB Neon1 To Xenon Receive" Result="Failed" Description="[ACB / Channel Bd]: Channel Board Neon1 to ACB Xenon Receive failure.
- Name="17 ACB PIC Status Test" Result="Failed" Description="[ACB] DPU Status Failure. EEPROM data CRC error occurred at last reset."
Кто подскажет где на плате Channel Board находится Neon1, ближе к разъёму платы ACB или дальше.
Думаю, что отстали шары на Neon1.
Неисправность появилась после снятия платы.
Вторая неисправность возможно связана с первой.
san156Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 14:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Симферополь
Нашёл проблему. Очень нужна прошивка EEPROM ATH4502FCM с блока ACB.
Поделитесь, если у кого есть, буду очень благодарен.
san156Дата: Среда, 23.Сен.2020, 07:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Симферополь
Кто подскажет, что эта за микросхема EEPROM ATH450 2FCM.
Интересует аналог.
valentin17Дата: Среда, 23.Сен.2020, 08:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
ATMEL AT24C512C.
Год выпуска 2014, 50 неделя.
Корпус 8-lead TSSOP.
Питание 1.7V - 3.6V.
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 23.Сен.2020, 08:55
san156Дата: Среда, 23.Сен.2020, 09:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Симферополь
У меня там одни FF, кто сможет дать прошивку.
Очень нужна прошивка.
Сообщение отредактировал san156 - Четверг, 24.Сен.2020, 08:41
san156Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 01:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Симферополь
Помогите разобраться в чём может быть проблема Model="EPIQ 5G"
в логах
ACB Module ID: 0 Fam: 65535 Feature: 65535
раньше было
ACB Module ID: 16 Fam: 1 Feature: 0
подозреваю что "17 ACB PIC Status Test" это проверка pic процессора PIC16LF1936 на плате он U2302 ошибка в его EEPROM
Кто подскажет прав я или нет
Раньше думал что виновата микросхема EEPROM ATH450 2FCM но после подключения логического анализатора
оказалось что при тесте он к ней не обращается
Сообщение отредактировал san156 - Четверг, 22.Окт.2020, 21:43
petrovich069Дата: Пятница, 30.Окт.2020, 15:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Доброго времени суток.
Принесли мне монитор от этого УЗИ. Говорят была проблема с радугой на экране. Решили её заменой танталовых конденсаторов. Проработал месяц и повторно началось тоже самое. Емкости проверил, вроде как, ещё живые.
У меня вопрос: сижу в лаборатории с этим монитором и толком не разобрался куда и какое питание надо подавать. На плате 2 гнезда USB 3.0 и HDMI. Ну, логически напрашивается питание на USB 3.0 и по шнуру от ноутбука картинка. Ноут видит монитор даёт разрешение. Сам монитор не светится. На плате есть светодиоды на питание +5 и +12 вольт. Вот думаю, откуда запитывается +12 вольт. Если с гнезда USB 3.0, то это как-то не логично. На лабораторнике поднимать питание очково как-то.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Sovok_ussrДата: Пятница, 30.Окт.2020, 20:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 73
it
А попробовать внешний БП ? (ничем не рискуем ...) wink
san156Дата: Четверг, 05.Ноя.2020, 21:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Симферополь
Проблему решил сам. Блок ACB, тест 17.
petrovich069Дата: Среда, 11.Ноя.2020, 17:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
А у меня продолжение проблемы.
Привезли монитор для УЗИ, воткнули. Всё заработало. После запуска высветилась ошибка (в прикрепленных файлах) и отрубился блок питания. То есть, пытается стартануть, но сразу уходит в защиту (я так думаю), светодиоды моргают, кулера пытаются запуститься.
Каждые 2-е минуты помимо морганий, вроде как, пытается дать старт, но не получается.
yzistДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 15:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
Друзья, вот такая беда с филипком.
Ошибок нет.
Помогите разобраться.
AlexiumДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 17:09 | Сообщение # 18
На всех датчиках?
Запускали Тест?
yzistДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 22:08 | Сообщение # 19
КАЛУГА
Да, беда на всех датчиках.
Тест запустить не получилось, не было документации.
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал yzist - Понедельник, 28.Фев.2022, 22:11
AlexiumДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 23:08 | Сообщение # 20
В стороне инструкции по эксплуатации.
0101183.pdf (477.6 Kb)
diagnozzДата: Среда, 27.Июл.2022, 11:40 | Сообщение # 21
Технический директор
yzist, получилось решить проблему?
У меня такая же в точности!
Напишите, пожалуйста, о решении на почту: diagnozz@mail.ru или по телефону +7-915-956-67-89.
С меня причитается)))
zigunagvaДата: Вторник, 20.Дек.2022, 21:57 | Сообщение # 22
медфизик
Нальчик
Привет всем.
Такая же проблема по всем датчикам.
С похожими ошибками в тесте.
Кто нибудь может помочь?
efecelebiДата: Среда, 21.Дек.2022, 11:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Hello,
Press the "support" button on the service user panel. And login on the service page. Then test. Evaluate the results. Probably Neon board (channel board) is faulty. Chronic problem with these devices.
Good luck
valentin17Дата: Среда, 21.Дек.2022, 16:17 | Сообщение # 24
Чешская Республика
Прага
В новых версиях ПО вход в сервис через пароль, если активна сервисная опция Перв. Помощь (First Responder), или через USB донгл.
Пишите в л.с.
В более ранних версиях ПО был доступен вход по одноразовому паролю.
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 21.Дек.2022, 19:05
semДата: Вторник, 07.Фев.2023, 12:44 | Сообщение # 25
Луцк
Аппарат выдаёт ошибку "031". И требует подключить датчик, хотя датчик подключен.
При подключении любого датчика картина таже.
При измерении напряжений обнаружено отсутствие напряжение на контрольной точке -CBHV, и отсутствие свечения светодиода CBHV-ON, платы Pover Regulator. Остальные напряжения и контрольные напряжения присутствуют.
Блок питания извлекали, осматривали. Напряжение HV на входе платы Pover Regulator 155 В.
В чём может быть проблема?
сем
valentin17Дата: Среда, 08.Фев.2023, 12:22 | Сообщение # 26
Чешская Республика
Прага
Error 031 associated with communication issues between the Host and Backplane PCBs.
Ответил в л.с.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 09.Фев.2023, 01:39
semДата: Четверг, 09.Фев.2023, 13:43 | Сообщение # 27
Луцк
На экране после загрузки такая картинка:
https://photos.google.com/photo/AF1QipMIZS0w3dNwbzzQCz4VahgGusNrWEfWBCY5uj20[/img]
через некоторое время:
https://photos.google.com/photo/AF1QipOHsVzvAQErVjz4z0WEW4lf_MaJTPrfpgG-8K-G[/img]
Потом просит отправить в сервис код ошибки:
https://photos.google.com/photo/AF1QipNW-ASkymb4bzAAs8lrq6h_ceV5OX_Af6EmOQ87
Код ошибки: Diag Code- 1226.2A99.LVC4.6
Может кто подскажет, что означает этот код?
сем
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
