.В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD9 транснациональной корпорации голландского происхождения Royal Philips Electronics (производственно-торговый бренд - "Philips").
Аппарат УЗИ HD9 корпорации Philips (он же SonoAce X8 корпорации Samsung Medison), после нескольких часов работы перестаёт видеть датчики на всех портах. Визуально были осмотрены все блоки на наличие мест перегрева или вздутых электролитических конденсаторов, ничего такого не обнаружено. На задней панели нижнего блока питания возле сетевого шнура питания, после проявления дефекта, гаснет светодиод NOR и засвечивается OVP. Буду благодарен за подсказку в каком направлении искать.
Добрый день, уважаемые форумчане. Требуется ТЗ по УЗИ HD9 корпорации Philips. По возможности ещё и мануал. Уже долго ищу, но толковой инфы пока не нашёл :( В обмен, если есть необходимость, могу залить мануалы (как сервисные, так и пользовательские) аппаратов УЗИ фирм GE, Toshiba. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 23:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Загрузка останавливается на 34 проценте с сообщением: "system errror code 40" и кнопка "обслуживание", при активации которой появляется панель удалённого доступа. Буду благодарен за любую помощь.
Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 11:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Данный аппарат полный аналог Sonoace X8 корпорации Samsung Medison, за исключением ПО и внешнего пластика. Проблема Ваша в DDM-блоке.
Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение.
Дата: Понедельник, 13.Июн.2022, 23:31 | Сообщение # 14
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
Hello. I've problem with HD9 ultrasound, distorted picture on LCD, no picture on external DVI and normal picture on thermal printer (BNC). I've tried direct connection to DVI/VGA on Nvidia graphic card and there is picture from ultrasound. I assume that error is on Rockwell DVI card. Card reseat doesn't help. Direct LCD-DVI here doesn't work (like on EnVisor), unfortunately. But searching internet with data on PCI card I find nothing...
Доброго времени суток. Я, конечно, понимаю, что тема покрылась просто лютым слоем пыли, но других вариантов просто нет. ( Asagami, Вы только что зарегистрировались на Сайте медтехников, и Ваше представление о "пыльной" теме только потому, что Вы явно не прочитали по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 ) Есть пара вопрос по аппарату и немного данных для информации. Вопрос 1 - на аппарате стоит пароль на вход в BIOS - В целом он не особо нужен, но если ли он по факту? И чем чреват сброс пароль вместе со всеми параметрами BIOS ? Вопрос 2 - Система подключена по Sata но работает в режиме IDE, на это есть причина или банальная лень? Вопрос 3 - Скорее всего, никто не занет, но всё же - Можно ли при необходимости махнуть материнку на другую, если эта отчалит? Есть ли там какие-то аппаратные привязки к ней? Вопрос 4- в аппарате диск на 500 GB Seagate ни разу не серверный, но разметка только на 160 GB - Это, как я понимаю, из серии про IDE?
Теперь немного информации. На аппарате почти сдох HDD, так что, имея образ, ковыряем его и имеем данные. 1 - Установлена английская Windows XP Emdebed SP3. 2 - Из неё мало что вырезано, есть даже windows media. 3 - Вполне легко можно загрузить оконный менеджер и поставить драйвера, например, для принтера или ещё для чего-то, например, для AHCI контроллера (главное, чтоб под XP драйвер был в природе). 4 - Безопасный режим отключен, к сожалению, и как его включить, разбираться мне пока лень.
