Ап-т УЗИ Sonos 5500
jackhash3Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 22:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Здравствуйте. В чем может быть проблема(см.фото). Именно после нажатия кнопки Enter на панели управления. Затем экран моргает и вылезает вот такая ошибка(см.фото). есть ли вообще сервисник у кого-нибудь на данный аппарат. Аппарат динозавр,может ли так севшая батарейка на 3.5 вольта повлиять на это? Батарейку додумался проверить только сейчас. Завтра узнаю. Но может кто-то сталкивался?
olko13Дата: Пятница, 31.Авг.2018, 23:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Похоже, высокое приказало долго жить. Начните копать от бп.
jackhash3Дата: Пятница, 07.Сен.2018, 08:45 | Сообщение # 3
olko13, Приветствую! Все решилось проще. Я поменял литиевый акб на системной плате. Провел все тесты через сервис меню. Затем сбросил CMOS. Аппарат заработал.
jackhash3Дата: Пятница, 07.Сен.2018, 23:04 | Сообщение # 4
Если кому будет нужно пишите в личку скину сервисную инструкцию.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
