Ап-т УЗИ Sonos 5500
jackhash3Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 22:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Здравствуйте. В чем может быть проблема(см.фото). Именно после нажатия кнопки Enter на панели управления. Затем экран моргает и вылезает вот такая ошибка(см.фото). есть ли вообще сервисник у кого-нибудь на данный аппарат. Аппарат динозавр,может ли так севшая батарейка на 3.5 вольта повлиять на это? Батарейку додумался проверить только сейчас. Завтра узнаю. Но может кто-то сталкивался?
olko13Дата: Пятница, 31.Авг.2018, 23:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Похоже, высокое приказало долго жить. Начните копать от бп.
jackhash3Дата: Пятница, 07.Сен.2018, 08:45 | Сообщение # 3
olko13, Приветствую! Все решилось проще. Я поменял литиевый акб на системной плате. Провел все тесты через сервис меню. Затем сбросил CMOS. Аппарат заработал.
jackhash3Дата: Пятница, 07.Сен.2018, 23:04 | Сообщение # 4
Если кому будет нужно пишите в личку скину сервисную инструкцию.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
