  • Страница 4 из 5
УЗИ LOGIQ 3 ф.Wipro GE Medical Systems (Индия)
SonnestormДата: Четверг, 25.Мар.2010, 06:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/1325 от 18.09.2003 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую LOGIQ 3, разработки корпорации General Electric (GE) и производства индийской компании Wipro GE Medical Systems Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Отменено с 18.09.2013 года.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация об аппарате УЗИ LOGIQ 3 разработки компании из корпорации General Electric (GE).
.ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
.В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему!В будущем другим её будет нудно итошночитать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
SonoLifeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:22 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 295
Quote (Issidora_SAS)
Может быть просто нужно закрывать темы
Согласен, только не могу найти кнопочку "ЗАКРЫТО" на своих темах, кто подскажет?
STarasДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:22 | Сообщение # 122
SonoLife, открой первое сообщение своей темы, и нажми кнопку редактировать.
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:22 | Сообщение # 123
Quote (SonoLife)
имхо достаточно поставить метку "решено"
а закрывать - наплодится одинаковых тем еще больше
alfredДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 124
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
УЗИ GE Logiq3 помогите есть проблема. аппарат грузится нормально.один датчик реагирует на экране.трек бол работает .вся остальная часть клавиатуры не действует нет подсветки. все разьёмы какие мог передёрнул.не помогло.помогите кто может.хотябы советом.
установил новый диск .на него накатал с установочных дисков всё ОС с программой.загрузился с него нормально. но всё тоже самое.
yusupДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 125
может в клавиатуре проблема )
chelogДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 111
Проблема с Logic 3. По словам врача: после исследования 40 мин, картинка с датчика исчезает на мониторе, но при этом УЗИ реагирует на все кнопки клавиатуры, переключиться на другой датчик не пробовали (позже попробуют). Самому не получилось воспроизвести дефект, 1,5 часа сидел рядом. Проверочные напряжения на платах проверил, все ок. Системник тоже ок. Единственное заметил, что термопаста на проце видеокарты по краям есть, но при этом кулера нет на ней и жесткий к верх ногами лежит. До меня там еще побывал кто-то. Кто сталкивался, помогите плиз.
UZYДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:25 | Сообщение # 127
ассистент
Logiq 3 не видит USB, в биосе функция USB включена. Нет драйверов. если кто может поделитесь как установить драйвера, или где их скачать. Please!!!
syktykДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 128
IT специалист
Ярославль
Цитата (UZY)
где их скачать.
Попрбуй эти http://download.cnet.com/USB2-0-....ing;pop
protosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 33
Слетела программа с logig 3. Очень нужно, чтобы поработал хотя-бы до следующего года. Кто поможет с образами.
protosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:26 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 33
Или образом рабочего диска ВЕР2, ВЕР3, все сделанные ранее ссылки не работают. Огромнейшая просьба, если есть возможность,поделитесь.
syktykДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 131
IT специалист
Ярославль
Посмотрю по сусекам
protosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 33
Было-бы здорово, если получится. Буду благодарен.
syktykДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 133
IT специалист
Ярославль
Цитата protos ()
если получится
В личку посмотри
protosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 33
Действительно,спасибо. Продвинулся. Почему-то с драйверами оказалось не просто. Ставил-ставил, а HASP не определился, ну и ключи соответственно тоже. Вообще "везет" в последнее время на "антиквариат" - принес хороший человек Programat 2000, стоматолог. Компрессор не отключался, когда нужно. Ну тут проще - симистор устал, делов на 250 р., а в городе была паника.
А этот - с колесиками, по-моему просит ласки, а хочется дать кулачком под СД. Ничего завтра может так и сделаю.
protosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:27 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 33
Так ничего и не получилось. Загружается заставка logiq с , полностью заполняется нижняя планка, затем перезагрузка приложения, снова до
полной загрузки и так трижды, а затем надпись- "Система не реагирует Нажмите рестарт, чтобы перезапустить приложение".
Трижды переустанавливал, а результат тот же. Драйвера устройств установлены без вопросов. По- моему Вер не подходит, нужна ВЕР 3.
Если есть у кого-то, сбросьте.
syktykДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 136
IT специалист
Ярославль
Сочувствую :( Может где-то, у кого-то, остался файловый архив форума?
protosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 33
Вдруг кто-то поможет с ВЕР 3.
AlexmikДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Грузил я себе образ жесткого с 3 версией,куда кидать?
RomualdДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток!Узи Logiq p3 не грузится,вываливается ошибка fpga config failed,подскажите пожалуйста это лечится?
kaaДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 37
Киров
Здравствуйте, коллеги!
Кто может поделится образами софта для Logiq3 с компом BEP1? А то от BEP3 не встают драйвера. Диски из аппарата кто то прихватизировал :(
TuwerДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 12:53 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с такой проблемой , после запуска системы и определения датчика ( в наличии только линейный 10lb) , в области формирования изображения появляется следующая картина в виде перемещающихся белых и черных полос ( видно на фото), более половины параметров не удается выбрать, они отсутствуют, часть клавиш на панели управления не активны , даже выключить систему, без долгого удержания кнопки on/off, невозможно.Отключение датчика картину не меняет. Кто сталкивался, это программная и аппаратная проблема ? Поможет ли переустановка ПО системы?
AlexmikДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 15:17 | Сообщение # 142
литотриптор Dornier
Одесса
На фото видно, что датчик он определил не правильно. Начинайте копать отсюда. Воткните датчик в другой аппарат. Если у вас есть софт-переставьте, но не забудьте про ключи опций.
TuwerДата: Среда, 24.Окт.2018, 08:36 | Сообщение # 143
Alexmik, датчик исправен, подключал к другому аппарату, работает. Буду переустанавливать софт , но склонен думать что дело в аппаратной части
на наклейке № 05С19500000886-CPU BEP ASSY W/O ECG-Logiq 3
Это БИП-2?
Поделитесь , пожалуйста, софтом версии BEP 2
TuwerДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:52 | Сообщение # 144
При загрузке с диска Basic Image выдаёт следующее (фото) Как исправить?
TuwerДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:56 | Сообщение # 145
SlavoMirДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:56 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 31
Винница
После ночного отключения питания не грузился (биос чексум файлуре). Поменяли батарейку, загрузилось приложение. Но в сегменте эха - только градиентный строб, трекбол работает, работают а/ц клавиши. Клавиши контрольной панели (фриз, утилиты и тд) не работают. На датчики не реагирует. Хоть в какой стороне искать. На HVPCB желтым светятся +/- 12V.
Сообщение отредактировал SlavoMir - Четверг, 20.Ноя.2014, 18:46
medtekhnik29Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:56 | Сообщение # 147
Архангельск
Аппарат включается, грузится ПО, на клавиатуре как и положено загорается индикация B-режим и тд. Датчики определяются программой корректно, но изображения с датчиков нет, вообще развёртки на экране даже нет. Если выкрутить усиление на максимум и ручку B-режима, силуэт развёртки появляется, но с датчиков изображение не выводится. В чём может быть причина?
SlavoMirДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:56 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 31
Винница
А вот тогда как можно настройки, сервисный браузер запустить при неработающей контрольной панели?
olko13Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:56 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 825
Капайте БП на предмет высокого
MeL$Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:56 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
может быть нет каких то напряжений с блока питания?
РОМУЛДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:57 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Есть такая штучка, называется ЮСБ - клава biggrin
msssДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:57 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
У меня такое мнение ,что у вас полетел Софт ,2-CD диска в левой крышке нету, если есть
то став-те на новый винчестер IDE-80G , и вся проблема....
blush
SlavoMirДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:57 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 31
Винница
И где на юсб-клаве фриз, к примеру? Алфавитно-цифровая и трекбол работают. Эхо запустил. Вот, осталось только контрольную панель запустить.
MeL$Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:57 | Сообщение # 154
Инженегр
Кологрив
Как эхо запустил ?
SlavoMirДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:57 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 31
Винница
Да чета Front End PCB не работала. Передернул плату PC2IP - ожил фронтенд и HV PCB. Проверка цепи контр. панели ниче не дала. Боюсь тут софт. Проверка диска нашла бэды.
XimikДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 15:40 | Сообщение # 156
специалист по ремонту ПК периферии
Добрый день коллеги.
Есть аппарат Logiq 3, в котором окончательно умер винт. Новый винт не проблема, беда в софте. При переезде клиники в новое помещение диски, естественно, были утеряны. Я с таким аппаратом ранее дела не имел. На форуме прочитал, что софт отличается БИПами. Как определить какой бип у этого аппарата? Я сфоткал всё, что нашёл. Помогите разобраться, и где можно скачать нужный софт?
Помогите, пожалуйста.
8298967.jpg (166.2 Kb) · 4746604.jpg (282.0 Kb) · 4397338.jpg (202.8 Kb) · 6889110.jpg (76.3 Kb) · 5396873.jpg (124.9 Kb) · 6373441.jpg (111.8 Kb)
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 17:18 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Вот, что есть у меня на этот аппарат. Может что то подойдет Вам. https://yadi.sk/d/9vG6ny4-3JmZJq https://yadi.sk/d/NT7luGRe3Jmdsn Во второй ссылке есть образ диска с данного аппарата. советую начать с него.
sousageДата: Пятница, 11.Окт.2019, 11:05 | Сообщение # 158
Врач
Елец
Громадное спасибо!
Буду пробовать. Подскажите, у меня получается версия 4.2.0 будет ли аппаратная совместимость?
artemhДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 09:53 | Сообщение # 159
Salavat
Помогите, пожалуйста, с образами дисков для Logiq 3 BEP2.
Есть от BEP3 и BEP4, если кому надо.
sousageДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 10:07 | Сообщение # 160
Врач
Елец
artemh, добрый день!
Если несложно, поделитесь, пожалуйста, BEP 4. Давно уж ищу. На днях поеду и возьму диски у коллеги, пока не знаю какая версия. Если вдруг BEP 2, обязательно поделюсь.
nikitan1@yandex.ru
Заранее спасибо!
  • Страница 4 из 5
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
