УЗИ Sonix TOUCH ф.Ultrasonix (Канада)
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:18 | Сообщение # 1
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Аппарат УЗИ Sonix TOUCH.
Пароль, по которому открывается меню под кнопкой сервис: [информация временно недоступна]
Вдруг кому и пригодится ...
Автор сообщения за последствия применения изложенной информации ответственности не несет :)
buanatolijДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Насколько я знаю у этих сониксов сервисный пароль синхронизирован с учетной записью виндовс месенджера - так сделано для удаленной диагностики. Типа включаешь аппарат к витой паре звонишь в сервисную службу и они дистанционно пытаются тестировать его. Поэтому пароль может быть какой угодно - хотя может быть стандартным. В данном случае он похож на номер телефона, с другой стороны может я не прав.
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 289
medteh
в данном случае это действительно номер телефона канады.пароль подходит ко всем сониксам+есть новый пароль.генерится только лицензионный ключ на опции-пароль формируется из мак адреса и хасп ключа вставленного в lpt порт.у представителя авамедики кейгена нету они постоянно делают запрос в канаду.
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:19 | Сообщение # 4
medteh
Никто случаем не в курсе-почему-то пароль не подходит на модель 2010 г. Может изменился?
mcadДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:19 | Сообщение # 5
Инжинегр
Барнаул
По большому счету сервисный пароль не нужен, подключаете клавиатуру и нажимаете клавишу Win и поехали.
Будут вопросы обращайтесь.
Don_ValentinoДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:19 | Сообщение # 6
Черновцы
Очень срочно нужна лицензия на опцию эластографии на СониксТач.
Официалы дорого запросили.
Может, у кого-то есть и Вы не прочь поделиться за меньшую денюжку?
valentin17Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Ответил в личку.
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:20 | Сообщение # 8
medteh
Вот пароли, один старый другой новый
Мануал сервисный скоро скину ...
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:20 | Сообщение # 9
Quote (eltem)
мануал сервисный скоро скину
ага, пожалуйста. и мануал пользователя тоже. раз уж обещался :)
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1291
Похоже накрылся touch screen резистивный.Как его вытащить из под плёнки панели не представляю.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:21 | Сообщение # 11
Аппарату 3 года.Экран-монитор работает.На 90% не работает touch,сопротивления диагоналей разное.
yzistДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Благодарю что вытащили тему . Поисковик ничего не дал (наверно не умею пользоватся.)
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:33 | Сообщение # 13
Цитата 13a13uin ()
Кто нибудь работал с данными аппаратами без подключения тачскрина ? через клавиатуру.
если у Вас Sonix Touch, то иногда при переводе курсора вниз экрана курсор сползает на тач-скрин (вроде такое происходило при заморозке). Попробуйте этим курсором понажимать на кнопки тач-скрина
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:33 | Сообщение # 14
Наклеен он у Вас с обратной стороны, а не с той, с которой показываете. Тач скрин обычно после наклеивания больше не переклеивается. Чтобы поменять его вам нужна новая пластиковая часть, на которую наклеивается тач-скрин, либо очищенная старая (очистить сложно ее) и новый тач-скрин, которую наклеите на пластиковую часть с внутренней стороны
kostДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:34 | Сообщение # 15
Киров
Аппарат Sonix Touch 11 года. Погас сенсорный экран. На нажатие пальцев экран реагирует правильно- где какая кнопка должна быть срабатывает правильно.
Все остальное тоже работает .Разобрали -лампа подсветки экрана работает. Что еще можно посмотреть.
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:35 | Сообщение # 16
У аппарата (если не ошибаюсь) две видеокарты. Одна - основной монитор, вторая тач-скрин.
Если "очень напрячься" то можно открутить разъем и подключить вместо тач-скрина обычный монитор.
kostДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:35 | Сообщение # 17
Киров
Спасибо . разобрал посмотрел. Отключил от разъема HDMI тач-скрин на экране появились полосы. Заменил кабель на тач-скрин -никакой реакции. С видеокарты с которой идет сигнал на тач-скрин с другого разъема VGA подключил монитор- на мониторе изображение не появилось. При загрузке операционной системы никакой ошибки на мониторе не показывает. Как я понимаю неисправна видеокарта? Можно ли заменить видеокарту и как установить драйвер.
Don_ValentinoДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:35 | Сообщение # 18
Черновцы
Доброго времени суток!
Нужна помощь по СониксТач'у.
Хочу купить лицензию на опцию эластографии для Ультрасоникса СониксТач.
Канадцы запросили очень дорого. Понимаю, что официалы. Но, вдруг, чисто случайно, кто-то захочет мне продать дешевле?
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:35 | Сообщение # 19
medteh
Она хреново у них работает....
BomberbugДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 711
engineer
Какой-то Sonix у нас есть. Есть ли софт не знаю, а вот образ рабочий вроде был. Если нужен - могу поискать...
DJ_VsCДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:38 | Сообщение # 21
Начальник ОМТС
Снежногорск
Очень нужен....
DJ_VsCДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:38 | Сообщение # 22
Начальник ОМТС
Снежногорск
Ап темы, очень прошу помочь)
BomberbugДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:39 | Сообщение # 23
engineer
Ссори, в командировке был. Образ какого-то Sonix нашел, завтра выложу. Извиняйте за задержку...
DJ_VsCДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:39 | Сообщение # 24
Начальник ОМТС
Снежногорск
спасибо, жду...)
d3cibelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:40 | Сообщение # 25
Черновцы
Есть у кого Srvice manual для Sonix Touch? Аппарат привезли как конструктор, вроде бы собрал, но при включении Вылетает ошибка подключения консоли
ryzhak.andrey@gmail.com
isankovДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:41 | Сообщение # 26
Орел
Доброго дня!
После ремонта кнопки "ФИКСАЦИЯ" пропала картинка на тач скрине, экран подсвечивается, с левой стороны вертикальная полоса, сантиметра 2.
С видеокарты с которой идет сигнал на тач-скрин с другого разъема VGA подключили монитор, после загрузки системы, на монитор выводиться изображение основного монитора.
Аппарат Sonix TOUCH. с квадрой и 6200.
Подскажите куда
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:41 | Сообщение # 27
Цитата isankov ()
Подскажите куда
Попробуйте в настройках Нвидия загрузить профиль Арракис.
isankovДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:41 | Сообщение # 28
Орел
Alexium, хотел попробовать загрузить профиль Аззакис, но сегодня при загрузки выдал ошибку подключения консоли.
Осмотрел провода подключения, все нормально. Экран консоли перестал светится.
Профиль менял на Аззакис - тоже самое. Профиль вернул на Sonix.
Что еще можно(нужно) посмотреть, проверить?
С уважением.
zx19Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:41 | Сообщение # 29
isankov, 90%, что погиб спартан. Имели с Alexium такую же хрень. Чисто для интереса, поменяй между собой 2 разъема RS232.
isankovДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:41 | Сообщение # 30
Орел
Пропаял конденсаторы на консоли, запустили, загрузка прошла нормально.
Ошибка подключения консоли - пропала.
Поменяли профиль на Аззакис - при перезагрузки системы - выдал ошибку подключения консоли.
Возвращаем профиль Sonix - ошибка подключения консоли пропала.
Стоит еще один аппарат Sonix (он работает), только не Sonix TOUCH.
На нем хотели посмотреть настройки распределения сигнала по дисплеям, но врачи не дали.
Может кто подскажет, какие должны быть настройки?
С уважением.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:42 | Сообщение # 31
Такая же ерунда.Ошибка подключения консоли,после разбора аппарата на Sonix OP.При загрузки консоль мигнула,при загрузки программы-ошибка подключения.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:42 | Сообщение # 32
Тоже не доконца воткнул разьем видео.Теперь ошибка соединения Тач.В настройках 1й Quadro FX-380.2й -Nvidia GeForce 6200 60Гц.Версия проги 5.5.4.Поменял местами настройки мониторов и Тач горит как верхний.Хотя он должен быть 80Гц.Ошибка соединения тач осталась.3й монитор-Nvidia Geforce 6200 60Гц.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:42 | Сообщение # 33
И нет такой настройки как 480х640.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:42 | Сообщение # 34
Цитата valeros ()
Сегодня на свежую голову загрузил из хранилища файлов рековери-мануал. Там была часть по настройке видеокарты. Но в моем аппарате почему-то нет профиля ultrasonix. На хардах тоже не нашел. Но настроить вывод консоли на тачскрин все-таки получилось. Похоже дело было в неправильно выставленном разрешении экранов. Выбрал для тачскрина разрешение 480х640, а для ТВ-аута 800х600. Видимо узи-ПО выбирает дисплей для консоли по разрешению. Может кому пригодится.
Нет там таких разрешений.
seabeeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:42 | Сообщение # 35
Да действительно,на втором мониторе 480х640 экран.Только смогли восстановить через образ.Только теперь обновления надо искать(а обновления в старых аппаратах запрещены).
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 21.Дек.2017, 03:08
AndMarrrДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:42 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 25
Гондурас
Shadar Logoth
Приветствую , коллеги.
Чтоб не плодить тем , задам вопрос здесь :
Кто в настоящий момент ( январь 2018 ) является официальным представителем
Ultrasonix Medical Corp. в России ? В плане сервиса и з.ч.
Я в курсе , что в январе 2013 Ultrasonix Medical Corp. была куплена Alalogic Corp.
У них даже сайты аналогичные (только цветом различаются).
Попытки "погуглить в яндексе" дают в лучшем случае АВА-медику+ , прекратившую существование в мае 2013г.
starjkeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
AndMarrr, могу дать контакты в личку
FerrymanДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 29
Всем привет.
Помогите с проблемой аппарат Sonix Toch при включении на секунду проскакивает синий экран на мониторе и потом всё тишина, второй экран светится но с полосами, основной монитор просто становится белым может кто сталкивался?
Leopold
Сообщение отредактировал Ferryman - Понедельник, 09.Апр.2018, 14:40
CyMPaKДата: Четверг, 03.Авг.2023, 04:47 | Сообщение # 39
Чита
Доброго дня всем.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой такого типа.
Есть аппарат Sonix OP 3.0, при включении всё нормально за исключением сенсора, изображение есть, но оно в зелёном спектре, при этом все кнопки работают. Просто не очень приятно смотреть на такой цвет, да и заказчику не нравится. В настройках периферии, а именно сенсорного дисплея есть настройки RGB, но они не активны, никто не знает почему?
Вот и думай теперь проблема в сенсоре или в настройках?!
1. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
2. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
3. a5lexxa[21.Янв.2025]
4. greaful[21.Янв.2025]
5. yasasha[20.Янв.2025]
6. viktor819112[20.Янв.2025]
7. metrolog-msk[20.Янв.2025]
8. bezra[20.Янв.2025]
9. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
10. Pirs50000[19.Янв.2025]
