Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся УЗИ-аппаратаVivid™ E9 with Xdclear™корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Разницу между УЗИ Vivid E9 и Vivid e9 см. ЗДЕСЬ. О разнице между УЗ-аппаратами ф.GE Vivid™ E9 with Xdclear™ и Vivid E9 см. ЗДЕСЬ.
Есть аппарат: Vivid™ E9 with Xdclear™ корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Изначально: На сенсорном экране при нажатии крайней левой кнопки, срабатывает та, которая находится правее на одну позицию. Соответственно, область чувствительности крайней левой кнопки находится за пределами экрана
В режиме калибровки экрана: F2 --> Вход в ADM --> SYSTEM --> Test --> Calibrate после нажатия на «Calibrate», вместо одного крестика, появляется сразу четыре по углам экрана, а, после нажатия на левый верхний крест, появляется пятый крест, смещённый от нажимаемого приблизительно на то же расстояние, на которое смещены были кнопки до калибровки
на главном экране при этом, в окошке «ld», «0» заменяется на «19», а в окошке «log» появляется строчки:
в дальнейшем, любые нажатия на любые крестики, не приводят ни к чему, кроме перемещения пятого креста по экрану, и выход из данного режима возможен только по Esc. Коллеги, подскажите в каком направлении копать.
homen, в чём разница между УЗИ-аппаратом GE Vivid E9, о котором все ведут речь в ЭТОЙ теме и вашим УЗИ-аппаратом GE Vivid™ E9 with Xdclear™, о котором Вы пишите в своей личной теме в своём сообщ.39 (о товарных знаках -ТМ - речь не ведите ...). Если есть разница, то это будет принято во внимание ... Если нет, то милости просим к нам в общую компанию ...
Ответ homen: МВР, если честно, я просто не знаю в чём разница, возможно её и нет, просто написали то, что было написано на аппарате.
drdimen, длительное нажатие приводит лишь к многократному срабатыванию и повторению отклика на основном экране в окошке "log". У Вас были абсолютно такие же симптомы и поведение аппарата?
Разница между GE Vivid™ E9 with Xdclear™ и GE Vivid Е9есть и существенная.
Новое железо внутри, новая версия софта, широкий экран, поддержка большего числа датчиков, большее число опций. Просто обновить софт на обычном Vivid E9 не получится, необходимо менять железо.
Выполните следующие шаги для калибровки сенсорного экрана: 1.) Выберите «Калибровать». Экран «Сенсорный экран» пуст и отображает крест в верхнем левом углу экрана угол. 2.) Наведите палец на центр креста и слегка нажмите. Это калибрует эту точку, и крест переместится в верхний правый угол экрана. 3.) Наведите указатель на центр креста и слегка нажмите. Это калибрует эту точку, и крест перемещается в нижний правый угол. 4.) Наведите указатель на центр креста и слегка нажмите. Это калибрует эту точку, и крест переходит в левый нижний угол. 5.) Наведите указатель на центр креста и слегка нажмите. Это калибрует эту последнюю точку. 6.) Выберите «Готово». Калибровка завершена.
У меня была такая же проблема . После неправильной калибровки работала только верхняя часть зкрана. вот оригинал из сервис мана- Follow these steps to calibrate the Touch screen: 1.) Select Calibrate. The Touch screen goes blank and display a cross in the screen’s upper left corner. 2.) Point your finger on the centre of the cross and press slightly. This calibrates this point, and the cross moves to the screen’s upper right corner. 3.) Point your finger on the centre of the cross and press slightly. This calibrates this point, and the cross moves to the lower right corner. 4.) Point your finger on the centre of the cross and press slightly. This calibrates this point, and the cross moves to the lower left corner. 5.) Point your finger on the centre of the cross and press slightly. This calibrates this last point. 6.) Select Done. The calibration is complete.
Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 20:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 267
Коллеги, подскажите если кто знает пароль на вход в настройки BIOS данного аппарата, Перепробовал всё что нашёл, но результата нет. Выяснилось, что пароль должен содержать не более 6 знаков. marlin04, gewxtwin, Thor - не подходят. Аппарат 2014 года выпуска, железо действительно другое, прикрепил фото системного блока.
Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 12:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Доброе время суток, подскажите пожалуйста после переустановки УЗИ Vived E9 Перестал видеть датчики, в чем может быть проблема ??? Или после переустановке что то не сделал я ???
