  • Страница 3 из 4
УЗИ Voluson 730 Pro ф.GE
МВРДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:33 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Voluson 730 Pro корпорации General Electric (торговый бренд - "GE") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
- Руководство пользователя и service manual Voluson 730 Pro;
- Режим CW в УЗИ Voluson 730 Pro V;
- УЗИ GE Voluson 730;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT02;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT05;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT08.
yblod5Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 769
Цитата anny ()
пришлось восстановить винду
..я не понимаю. на что вы рассчитывали, когда брались за эту работу?
netfox777Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 82
drdimen, Коллега) Повторюсь, какого года аппарат?) Попробую скинуть вам несколько образов.
annyДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 83
стажер
винница
я купила этот аппарат, затем когда он у меня неделю проработал, я наткнулась на очень "непорядочных людей." начала искать мастера, но он не сделал ничего хорошего, через 2 недели все тоже самое-не включается. Тут знакомый пришел, думал что это просто компьютер, разобрал, почистил(пыль и грязь просто килограммами), сказал что проблема в материнской плате. Купили, поставили, запустился аппарат и перестал работать Windows, начал запрашивать ключи. Вот так я попала на Ваш сайт. Теперь аппарат запускается, не выдает ошибок никаких, но дальше чем стартовая заставка, ничего не происходит. Я не техник, и не знаю как себе помочь)))
drdimenДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Аппарат 2001 года материнская плата вставляется в слот. На ней пентиум 3 1000 и 768 оперативки. отдельно есть контроллер скайзи. Как я понял это BT-02 если я правильно понял.
kapamedДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Цитата daimon19 ()
если возможно ключик на него найти,
не думаю что проблема в софте
у меня было на подобии проблема - заменил CPP плату
margalusДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 86
igeneer
moscow
Доброго времени суток, господа инженеры, помогите с ключем на voluson 730, HDD накрылся даже в bios не определяется серийник A14646 софт с двд установлен, просит ключ, в окошке текущий какой-то ключ показывает но пишет что не подходит заранее спасибо!
drdimenДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Создал новую тему конкретно по данному аппарату. Всем желающим помочь ,добро пожаловать!
РОМУЛДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 830
Ультразвук
margalus, ключ надо на оригинальном жестком искать. Если он умер - Вам прямая дорога в GE...
petroveechДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не создавая новую тему вопрос. 730 эксперт. Села батарейка, улетел биос. Теперь каждое второе включение зависает на этапе включения дополнительного экрана. Выключается стандартно, включаешь и работает отлично. Пишет ошибку объектов сом сервиса. Где наше упущение?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:49 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Вот как важно во время ТО нужно распечатывать этот ключик с рабочего аппарата и вкладывать под корпус....
margalusДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:50 | Сообщение # 91
igeneer
moscow
РОМУЛ, спасибо за ответ, так и предполагал, только интересно, бесплатно сгенерят или денег попросят?
margalusДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:50 | Сообщение # 92
igeneer
moscow
MAPPER_1222, , согласен полностью, но аппарат на другом объекте и там другой инженер, меня позвали когда аппарат уже сдох:-(
mk1992Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:50 | Сообщение # 93
Био инжинер
Масква
[img]http://[/img]
[img]http://[/img]Здравствуйте , такая проблема. .. не поделитесь ключиком?
Сообщение отредактировал mk1992 - Четверг, 05.Май.2016, 08:42
gelikaonДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:50 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 128
Минск
Добрый день. Может кто-нибудб подскажет: при окончании исследования, когда на сенсорном экране можно нажать "End Exam Exit" или "End Exam New ID", если нажать на одну из этих кнопок аппарат зависает. С чем это может быть связано?
WRPДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:50 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 24
2 mk1992 :
4796904DB00B50095D5A7001
47AA904DB00B50095D5A7001
47B2904DB00B50095D5A7001
Попробуйте . Быть может какой-то из ключей "прокатит"
SimedДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:50 | Сообщение # 96
Партенит
Колеги, помогите пожалуйста с ключиком.
Вот что написано на наклейке:
7R562_1
Voluson 730 Nr A37260
manuffactured: Oct2006
АЗаиченко
WRPДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:51 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 24
Simed,
C997E72D3FDCED2206701EF581F26E6
92AA5BC10043800C15A641EB81F26E6
Попробуйте эти ключи
SimedДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:51 | Сообщение # 98
Партенит
WRP, пробовал ввести, но система говорит, что дайте 24 символа. пробовал отрезать с начала и конца лишние цифры, к сожалению ничего не получилось.
АЗаиченко
WRPДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:51 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 24
219603EAC007A009EF4E5024
1EAA5C975007B00FDC67B000
Программа видимо плохо относится к временным опциям .
8B96778AF0071001D98E402F
52AAA1FCA008F00E87C8600E
Сообщение отредактировал WRP - Четверг, 26.Май.2016, 15:29
Old_ShturmanДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:51 | Сообщение # 100
Владелец
Добрый день славному сообществу!
Прошу прощения, если я, невольно, нарушил правила или задаю неправильный вопрос...
Дело в том, что после 2х дней бесплодных поисков по интернету и звонков в GE Россия я совсем отчаялся...
Мы хотим привезти вышеозначенный аппарат, но без Регистрационного Удостоверения Минздрава это никак невозможно!
Помогите пожалуйста! номер, скан...
Ветер в карманах зовет нас в небо!
valentin17Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:51 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch здесь можете поискать.
Срок действия регистрационного удостоверения o62721 МЗ РФ №2002/374 до 11.06.2012.
Old_ShturmanДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:51 | Сообщение # 102
Владелец
Туда я попал прямо сразу!
вопрос только в том, срок действия ДО 12 года - не работает (((((
Нужно-то АКТУАЛЬНОЕ (((((
valentin17Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:52 | Сообщение # 103
Чешская Республика
Прага
Если никакая компания не обновляла регистрацию - значит нет актуального.
ammarsaadДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:52 | Сообщение # 104
software engner
Ирак
baghdad
ammarsaadДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:52 | Сообщение # 105
software engner
Ирак
baghdad
Issidora_SAS, Issidora_SAS, such a problem. .. Do not share the little key?
SimedДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:52 | Сообщение # 106
Партенит
Коллеги! Помогите с ключиком.
Я уже писал 25 мая, но ничего не помогло.
Вот выкладываю все мыслимые фотографии:
(Врач Узист(женщина в возрасте 70 лет) сидит в шоке, думает, что ее скоро выгонят.
АЗаиченко
SimedДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:52 | Сообщение # 107
Партенит
АЗаиченко
SimedДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:52 | Сообщение # 108
Партенит
А может кто знает какой файл ответственный за ключ?
А то жесткий диск в системе исправен.
АЗаиченко
WRPДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:53 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 24
2 Simed:
698FD233EDF3EE25AB3A6FF7
DC97EC111FD17D2F35A65EF5
29A6894C15D279274EB616F5
0EB2E1D4A04B300FBB00FA3F
0EAAE1D4A04B300FBB00F1EF
Попробуйте эти ключи и сообщите результат+
Issidora_SASДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:53 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Вы личное сообщение читали?
sprutvДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:53 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 197
узи
самара
если здесь написать какой файл то это называется нарушение авторских прав. фактически вам предоставят генератор. и он кстати не файлом а в софтине находится. как у многих других.
ammarsaadДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:53 | Сообщение # 112
software engner
Ирак
baghdad
ammarsaadДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:53 | Сообщение # 113
software engner
Ирак
baghdad
7R562_1
Voluson 730 Nr A13145
ammarsaadДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:53 | Сообщение # 114
software engner
Ирак
baghdad
WRP, Колеги, помогите пожалуйста с ключиком.
7R562_1
rip14Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:54 | Сообщение # 115
стажер
Issidora_SAS, Здравствуйте, подскажите пожалуйста где взять ключ на рабочем жестком диске.
info_manДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:54 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 37
Service tehnician
rip14, Если ЖД в апарате включите его потом на тач панели utilit->system setup... там ковыряйте и найдете вкладку options. Вот там и ключ.
rip14Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:54 | Сообщение # 117
стажер
info_man, тачпад и экран не работают. Как зайти в system setup, есть ли другой путь?
TaalaiДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:54 | Сообщение # 118
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
Здравствуйте коллеги, мединженеры! Нужна помощь! Нужно определить версию софта N: A06017.... GE аппараты никогда не делал, в основном Филипс и Медисон., Кто нибудь может подсказать какой файл ответственный за ключ, на старом диске? А то узист уже в отчаянье и не знает что делать, Софт слетел Скорее всего Это BT1, хотя могу ошибаться..... Если это возможно, помогите кто в курсе. , аппарат из первых версий со слов владельца 2001 года , проц Pentium3 на 850 Мгц, ОЗУ 512 Мб. Да и еще там время слетело и настройки БИОС какие ставить не понятною. Там есть какие нибудь особенности?. Буду очень признателен.
N: A06017
Сообщение отредактировал Taalai - Вторник, 06.Мар.2018, 01:44
TaalaiДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:54 | Сообщение # 119
Кыргызстан
Бишкек
А на на такой Voluson 730. A06017 ключи бывают?
KAIIImarikДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 15:58 | Сообщение # 120
Спб
Коллеги, добрый день!
Помогите!!!
Сделали клон диска.
Переустановили систему и просит код. Где его можно найти? Или может, кто подскажет код для аппарата Voluson E6 s/n D55171, 2011-11
  • Страница 3 из 4
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
