Аloka Рrosound Аlpha 6
igarekkДата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:45 | Сообщение # 1
системный администратор
Кременчуг
Имеется такой аппарат УЗИ - Аloka Рrosound Аlpha 6 и с ним в комплекте принтер Sony UP-D897, который подключен через USB-каб. (шнур выведен штатно из-под корпуса). Подскажите, пожалуйста, как можно подключить другой принтер (обычный лазерный). Никаких других разъемов снаружи корпуса нет (кроме переднего USB, для карт памяти), что внутри корпуса не в курсе. Возможно ли подключить другой принтер вместо Sony (или дополнительно), как добавить драйвер и принтер? Какая операционная система тоже непонятно. Инструкции по этому вопросу нет. Местные пользователи говорят, что возможно есть какие-то диски, но пока не нашли (если они вообще существуют, будет ли польза?, так как привода я не обнаружил, разве что через USB). Буду рад любому ответу! Может есть инструкция по этому вопросу.
ок
olko13Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 17:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Подключить можно любой принтер по юсб. Снимаете правую обшивку аппарата и видите 4 юсб порта. Они подписаны. Подключаете свой принтер, включаете его, включаете аппарат, а дальше как в любом компе. Настроить его в системе сможете прочитав внимательно всю тему.
P.S. драйвер принтера лучше всего иметь на сд, узишки редко видят флешки с дровами.
igarekkДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 07:45 | Сообщение # 3
Кременчуг
Спасибо за ответ!
Прошу уточните, пожалуйста, установка драйвера выполняется через процедуру up grade из сервисного меню? Для того что бы войти в это меню требуется ли что-то дополнительно или, просто нужно поискать?
Для какой операционной системы драйвер нужно?
ок
olko13Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:26 | Сообщение # 4
Установка производится стандартной программой установки нового принтера. ОС ХРишка.
igarekkДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 13:04 | Сообщение # 5
Кременчуг
Цитата olko13 ()
ОС ХРишка
Как до ОС добраться можно? На экране постоянно загружено ПО для исследования (УЗИ).
ок
olko13Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 19:39 | Сообщение # 6
Вы наверное плохо меня поняли. Подсоедените принтер, включите его, потом включите аппарат. Как нормальный комп, система определит новый девайс и предложит вам его установить. Если же окно установки принтера не проявляется значит система не видит принтера. Ищите причину.
igarekkДата: Вторник, 23.Авг.2016, 07:32 | Сообщение # 7
Кременчуг
Спасибо. Пока вопросов нет, буду пробовать Ваши советы на практике.
ок
ASPMasterДата: Среда, 24.Авг.2016, 12:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 121
это бред. На Альфе 6 так не работает.
Правильная процедура такая
1) заходите в сервис меню (кнопка PRESET, затем комбинация кнопок CTRL+S).
2) Находите там в разделе UP GRADE кнопку Printer Installation.
3) Устанавливаете через флешку дрова (там XP стоит).
4) После установки и перезагрузки нажимаете кнопку REVIEW. Далее внизу выбираете DICOM. Там в списке Printer Properties. В разделе Local Printer (верхняя строка) выбираете Ваш новый установленный лазерный принтер. Выходите оттуда.
5) Далее заходите PRESET -> Set-up Preset -> Common Preset. Там в списке Print (Freeze), Print (RealTime) вместо Printer B/W ставите Local Print. Всё. По кнопке печати должно печатать с локального USB принтера.
olko13Дата: Среда, 24.Авг.2016, 15:34 | Сообщение # 9
Может у вас и не работает так, но именно при помощи стандартной процедуры установки принтера в ХР, я устанавливал принтера на двух аппаратах.
igarekkДата: Четверг, 25.Авг.2016, 07:44 | Сообщение # 10
Кременчуг
Цитата ASPMaster ()
Правильная процедура такая...
Спасибо за помощь!
ок
ASPMasterДата: Пятница, 26.Авг.2016, 13:12 | Сообщение # 11
очень странно.
для защиты от вирусов автозапуск в УЗИ обычно запрещен с внешних носителей.
olko13Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 18:36 | Сообщение # 12
Но тут же, не старт с внешнего носителя, а ХР автоматом определяет новый девайс и предлагает его установить. Система ведет себя как обычный комп с ОС ХР. А вот установить драйвер с флешки практически не возможно, т.к. системы не видят их. В этом вы правы.
mazahaka797Дата: Среда, 14.Дек.2016, 16:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Ребята! Есть ли у кого User manual на Aloka alpha 6?
musimusimusДата: Среда, 15.Мар.2017, 11:46 | Сообщение # 14
Врач программист
Здравствуйте. Подскажите как войти в ОС на profound a6? Гарантии нет на прибор так что я думаю, это вполне легально. Хочу подключить её к Инету.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
