  • Страница 2 из 2
УЗИ Sonix OP ф.Ultrasonix (Канада)
ScvairДата: Четверг, 10.Авг.2017, 09:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 88
Калининград
Цитата thestinger ()
на контактах датчика, которые позолоченные, ничего не застряло?
Проверял, всё чисто. Причём убрал все датчики из разъёмов, а картинка не изменилась.
Также, аппарат отображает один датчик во всех разъёмах.
krut74Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 14:10 | Сообщение # 42
Такая же проблема)(
Не нашли ещё решения?
Dima7194828Дата: Вторник, 22.Окт.2019, 16:19 | Сообщение # 43
На все руки мастер
Это может и не датчик вовсе, а как раз их отсутствие, т.е. аппарат не видит датчики, по той причине, что, скорее всего, неисправна плата.
Ovik78Дата: Вторник, 17.Дек.2019, 11:28 | Сообщение # 44
Цитата vedmak ()
Ещё можете попробовать снять образ с такого же рабочего аппарата, но могут быть проблемы с лицензиями, хотя, если проделать всё аккуратно, лицензии не слетят
Подскажите, а как "аккуратно" это сделать?
Перезалил образ системы на другой хард, оставил старый диск с лицензиями, однако, при запуске просит ввода лицензии ...
Andrey0612Дата: Пятница, 28.Фев.2020, 09:08 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 70
Ижевск
Доброе время суток.
Два изделия Sonixn OP.
В первом подняли мат.платуBCM RX965Q во втором Блок питания.
Биос, в первом случае пришлось восстанавливать, настройки срисовали со второго.
В данный момент нет изображения на малом мониторе, нет тачскрин.
При собст. тестировании выдаёт ошибку: "Нет подключения консоли" ...
Подскажите, это результат сбоя в ПО или всё-таки с железом?
Ранее видел сообщения, что требуется настройка видеокарт, но нет ли у кого-нибудь соответствующей инструкции?
fred1Дата: Воскресенье, 01.Мар.2020, 20:48 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 548
Анапа
Привет всем!
Похоже, что лицензия привязана к серийному номеру жёстких дисков ... Скопировал диски, выскочило сообщение об отсутствии лиц. ключа.
Кто, что делал, подскажите ...
Andrey0612Дата: Вторник, 03.Мар.2020, 07:11 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 70
Ижевск
Согласно инструкции, установщик изделия (тот, кто первый его поставил и настроил) должен был прописать лиц. ключ на диске D/ У нас так, по крайней мере ... Поищите, вдруг повезёт.
Текстовый файл.
fred1Дата: Среда, 04.Мар.2020, 15:58 | Сообщение # 48
Анапа
На диске есть файл licenses_web.txt , и там большая последовательность кодов, автоматом прицепить не принимает, пытался ввести вручную , последовательность длиннее чем можно .
Производителя больше не существует , представителей тоже ... Пытался найти преемника за бугром, никаких сведений нет !!!
yblod5Дата: Четверг, 05.Мар.2020, 03:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 769
... а так пробовал?
Ivan_RabinДата: Пятница, 01.Май.2020, 18:32 | Сообщение # 50
medical ingeneer
Харьков
Сталкнулся с такой вот проблемой (если это так можно назвать) в аппарате Sonix OP фирмы UltraSonix:
1. При старте системы аппарата ОС Windows 7 (уже, видимо, кто-то пробовал до меня что-то «покрутить) просит ввести оригинальный ключ продукта для продолжения загрузки Windows и, соответственно, самой оболочки для работы с УЗИ.
2. После переустановки с диска «Recovery CD» (с версией ПО Sonix 2.4.6 и ОС Windows XP Pro SP2) сперва, попросило также ввести ключ продукта Windows XP (применил патч, так как на диске нигде не было ключа от ОС), а после (после запуска sonix.exe) программа зависает c надписью: «Please wait…» на «Loading Firmware…»/. Подключение к интеренту есть стабильное, так как через среду ОС в браузере Explorer свободно отображает страницы интеренета.
Подскажите, как решить данную проблемы и востановить работоспособность УЗИ аппарата и, если у кого есть, то просьба скинуть в личку Образ диска с ПО для восстановления.
Заранее спасибо!
Ivan_RabinДата: Воскресенье, 03.Май.2020, 11:00 | Сообщение # 51
medical ingeneer
Харьков
В инструкции пользователя указано, что:
"Обновление программного обеспечения (ПО)
Обновление ПО может производиться через меню обновления ПО через Интернет, с помощью CD или USB.
Доступ к обновлениям ПО возможен только при наличии действительной лицензии."
Народ, скинте, пожалуйста, в личку, файлы dongle.txt и license.key, чтобы запустить систему. А то предыдущий "мастер" напартачил и теперь УЗИ аппарат стал просто стационарным ПК.
valentin17Дата: Воскресенье, 03.Май.2020, 12:01 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
И что, вот так просто эти файлы подтянутся вашей системой?
Думаете там нет элементарной проверки подходят ли эти файлы к системе или нет?
msizДата: Четверг, 22.Дек.2022, 20:10 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Подскажите как на аппарате Sonix OP загрузить только винду, без приложения Sonix. Хочу поправить драйвера второй видеокарты.
  • Страница 2 из 2
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
