Ультразвуковой диагностический комплекс РАДМИР-М
РОМУЛДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 20:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Имею следующую проблему. Система старая, от возраста села батарейка, отвечающая за часы и прочие настройки. В результате один из датчиков, который остался живым, потерял настройки, в результате чего изображение качается влево-вправо, несильно, но врачей раздражает, а меня просто взбесило rofl Я вообще никогда за харьковское не брался, но доктора нормальные попались, хочется помочь. Была когда то система COMBISON C-320, там подобная прблема решалась с помощью двух кнопок на клаве.
РОМУЛДата: Вторник, 21.Сен.2010, 23:08 | Сообщение # 2
Ультразвук
Неужто никто с подобной проблемой не сталкивался? Можно, конечно датчик на соль и воду разложить и устранить трабл механически, да разбирать жалко. Жидкость пока нормальная, визуализация тоже...
STarasДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 22:22 | Сообщение # 3
Пало подозрение на программируемую логику XILINX XC4028XLA на плате А7 - на части выходов нет сигналов. Соответственно не управляется ни высоковольтный источник, ни приемник сигнала. Делал кто-то подобный аппарат?
patsevichДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 22:51 | Сообщение # 4
В первую очередь проверьте источники питания +5 вольт. Они часто уходят а аппарат очень чувствителен к точности питающих напряжений.
STarasДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 01:11 | Сообщение # 5
В этом аппарате все источники аналоговые - два тороидальных трансформатора и куча ЕН-ок. Конкретно на эту плату приходят +3,3 В и +5В. Крутилок по питанию никаких нет.
patsevichДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 08:00 | Сообщение # 6
На сколько я помню , +5 в. должно быть на всех платах. Может это как-раз 5в. и съехало до 3.3в?
SonoLifeДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 295
Вряд ли. Если учесть, что +3.3В - питание FPGA, и остальная логика может от них питаться. Только фраза "на части выходов нет сигналов" применительно к ней ну ни о чем не говорит. А что у нее на входах? :)
STarasДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 11:04 | Сообщение # 8
patsevich, SonoLife, спасибо за интерес. Вечерком подготовлю более детальную информацию. Сейчас надо помотаться.
STarasДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 23:14 | Сообщение # 9
Вот как он выглядит изнутри.
На мониторе все отображается, датчик определяется, заморозка работает, по всем меню-закладкам можно лазить, время и дата корректны - батарейка нормальная.
А вот с этой платой не понятно.
Питание на С1,С2 +4,97В, на С5,С6 +3,26В.
На шинах между D5 и D6 AS7C1024A обмен идет.
Если снимаю розетку с ХР5 - изображение на мониторе пропадает - значит работает.
На R9-R18 все нули. Снятие розетки с ХР4 (к блоку питания излучателя-приемнику) ничего не изменяет.
На шине к усилителю в экране - тоже нули.
Ну и на дорожках справа от большой микросхемы тоже ничего нет.
SonoLifeДата: Вторник, 28.Фев.2012, 00:45 | Сообщение # 10
Мои соображения:
1.Питания на плате в норме.
2.ПЛИС конфигурируется из флешки в панельке А1 нормально, о чем свидетельствует обмен с памятью D6 ("бухарашки" в зоне В-изображения имеют вид типичного состояния SRAM после включения, необновляемой данными от АЦП).
3.Дорожки и контакты справа от ПЛИС - тестовые или резервные.
4.Через R9...R18 управляется источник питания ультразвукового блока - скорее всего, такой себе дискретный ЦАП для регулировки высокого напряжения.
5.Из экранированной коробочки выходит 8 разрядов шины АЦП, и входит в нее 1 провод CLK.
Посмотрите, генерирует ли кварцевый генератор ZQ1 и есть ли клок АЦП на отдельно идущем в коробочку проводнике.
Если клок с генератора ZQ1 есть, а клока АЦП нет, прозванивайте цепи от контактов разъемов XP7 и XP8 до ножек ПЛИС. Если все связи есть, значит нет управления этой платы от процессора.
patsevichДата: Вторник, 28.Фев.2012, 01:27 | Сообщение # 11
Пробовали-ли вы подключать другой датчик . Картинка очень похожа на то , что либо нет , либо не нормальная синхронизация с датчика . У меня было что-то похожее когда застывало масло, обрывалась катушка обратной связи в датчике или что-то случилось в блоке управления приводом датчика( там-же находиться и синхронизация).
Датчик вообще сканирует? Не стучит? Выдерживает угол 90 градусов? А это имедж-изображение стоит мертво или двигается (дергается) с движением датчика?
Без нормальной синхронизации не включается обработка сигнала и на экране мусор из памяти и не обновляется.
patsevichДата: Вторник, 28.Фев.2012, 08:40 | Сообщение # 12
А как ведет себя аппарат в М-режиме? Корректно-ли поворачивается таблетка с перемещением трекболла и что на экране?Не появляется-ли нормальное изображение М-режима?
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 10:54 | Сообщение # 13
SonoLife, с вашими соображениями по всем пунктам согласен. По п.5 CLK поищу.
Клок с генератора вроде есть, что-то из 50 МГц своим С1-107 увидел.
Вечером доложусь.
patsevich, есть два датчика. На 3,5МГц - таблетка застыла в неестественно вывернутом положении и не движется при включении - отключении датчика. Этот датчик пока на разборку.
Второй датчик на 7,5 МГц. При снятии с фриза таблетка приходит в движение на 1,5-2 сек, но с очень маленькой амплитудой и замирает. При этом все изображение оживает - дышит - дергается- колеблется - на постоянно, пока не заморозишь, но реакции на палец - отвертку никакой нет. Если заморозить и снова разморозить - опять мелкоамплитудное колебание на 1,5-2 сек.
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 10:57 | Сообщение # 14
patsevich, а вот в М-режиме сканирование на экране идет, появляется какое-то эхо-изображение на мониторе, но таблетка в этом режиме не движется совсем и на трекбол не реагирует. Вечером гляну, оживает ли ПЛИС в М-режиме.
SonoLifeДата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:11 | Сообщение # 15
Я и в самом деле забыл, что в механике мотор "главный", значит прав коллега patsevich - или датчик, или его плата контроллера.
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:38 | Сообщение # 16
SonoLife, patsevich, на эти датчики есть какая-то схема? Их можно проверить отдельно от аппарата? Ну там на двигатель подать напругу туда-сюда, катушку связи прозвонить? Или идти по принципу "вскрытие покажет"?
К плате контроллера датчика видимых претензий нет - на драйвер питания +-28 В приходят, горелого ничего нет.
РОМУЛДата: Вторник, 28.Фев.2012, 13:16 | Сообщение # 17
Ультразвук
STaras, сии датчики не разбирал, скорее всего у Вас проблема "жидкостного" характера. Из-за этого один двигатель у меня на одной старой Биомедике сгорел. Кстати, а пароля у Вас нету случайно? Через сервисное меню можно настроить шиммирование датчика, что после разборки-сборки гермозоны наверняка делать придется biggrin
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 17:17 | Сообщение # 18
РОМУЛ, да, нашлась такая закладка Probe в сервисе, и просит пароля, которого нет. Есть только на бумажке сервисные параметры обоих датчиков.
patsevichДата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:30 | Сообщение # 19
В датчиках звонятся отдельно низкоомные катушки- катушки собственно двигателя и высокоомные катушки - катушки обратной связи. Точно не помню , но они должны быть то-ли 70 ом то-ли 170 ом , но две одинаково. Но , скорее всего у вас проблема либо с маслом либо с подшипниками. Они очень любят разлетаться . У них стирается сепаратор и вылетают шарики. Это можно увидеть посмотрев на них внимательно ( со-осны кольца или нет, видно с боку).
Я , после разборки , промывки и замены масла, замены подшипников (если нужно) включал и датчики работали
нормально и некоторые работают и по сей день.
patsevichДата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:40 | Сообщение # 20
Попробуйте просто нагреть датчики в тёплой воде (градусов 40-50) и включить.
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:41 | Сообщение # 21
patsevich, там двигатель с двумя катушками? Или с одной - типа ДПР-ДПМ?
И какое туда лить масло? Это чтоб провести заготовку.
patsevichДата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:15 | Сообщение # 22
Там в статоре две рабочие катушки и две обратной связи а ротор - магнит. А масло можно и BabyOil. Тоже не плохо работает. А можно , если найдете, очищенное касторовое масло ,но чтобы оно было довольно жидкое. С ним визуализация лучше , но оно довольно быстро густеет и боится пониженной температуры (густеет) ну и его нужно чаще менять и тяжелее отмывать.
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:27 | Сообщение # 23
Пока все понятно. Бум вскрывать, но на свежую голову. yes
fideleosДата: Среда, 29.Фев.2012, 15:09 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 62
Харьков
У датчика, на котором застыла таблетка, скорей всего заклинило ротор (попробуйте пальцем через колпак надавить на таблетку, хуже ему все равно не будет). Если таблетка сдвинется с места, то возможно обрыв датчика угла. Самостоятельный ремонт в данном случае маловероятен.
В датчике, который еще мучается, вероятно загустело масло. Но могу и ошибаться. В задней части корпуса под платой находится заправочное отверстие в которое закручен винт (заглушка). Попробуйте добавить один кубик спирта и оставить на денек в теплом месте.
В датчике касторовое масло, разведенное спиртом. Пропорции не помню.
В "М" режиме вызовите маркер и поперемещайте его TrackBall-ом. Если таблетка будет поворачиваться, то с вероятностью 90% аппарат живой и проблема с датчиками.
А вообще не мучайтесь, а отправьте в ремонт на "РАДМИР". wink
STarasДата: Среда, 29.Фев.2012, 18:47 | Сообщение # 25
fideleos, спасибо за информацию.
Quote (fideleos)
- я бы с удовольствием, но очень дорого. Это людям придется продать корову.
patsevichДата: Четверг, 01.Мар.2012, 00:20 | Сообщение # 26
Если катушки в датчике целые , то он полностью поддается реконструкции. Только немного терпения и аккуратности.
Правда может быть проблема если треснул магнит. Но и его можно склеить , но при этом придется очень тщательно вычистить магнитные крошки. А статор с катушками монолитный залит эпоксидкой.
fideleosДата: Четверг, 01.Мар.2012, 14:04 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 62
Харьков
Пароль вам поможет, но не на долго, до выключения аппарата. Если вы не поменяли микросхему М48Т08-150РС1 на блоке SCP (A9).
РОМУЛДата: Четверг, 01.Мар.2012, 15:06 | Сообщение # 28
Ультразвук
fideleos, ну с микросхемой я уж как-нибудь разберусь. А где пароль? biggrin
STarasДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:40 | Сообщение # 29
Вот что показало начало вскрытия. Это тот который заклинило (3,5МГц) в неестественной позе. При разумном приложении силы на место не встает. Вполне возможно, что
Quote (patsevich)
Гляньте на третью фотку - чего там дальше отвинчивать?
STarasДата: Вторник, 06.Мар.2012, 19:17 | Сообщение # 30
Вытащился датчик из пластмассового стакана:
Откручивать четыре винта по периметру?
patsevichДата: Среда, 07.Мар.2012, 22:12 | Сообщение # 31
Я , во-первых, отмечаю положение ротора относительно таблетки по зубьям шестерен и шестерня - ось.
Потом откручиваете большой винт снизу , вынимаете прижатую им вставку , откручиваете боковые винты.
Так-же все отметив. А дальше снимется нижний фланец с нижним упором и регулировочной гайкой. Чтобы вытащить ротор нужно открутить от него шестерню. Именно на нем и есть магниты.
Извините за задержку - командировки.
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
2. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
3. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
4. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
6. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (19.Ноя.2024)]
9. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[vvv3vvv (19.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
