УЗИ Ultima pro 3 ф.Радмир
niksyДата: Вторник, 07.Сен.2010, 11:17 | Сообщение # 1
Administrator
Tsurupinsk
Недавно возникла проблема в работе аппарата УЗИ Ultima pro 3 фирмы "Радмир", Украина, выражаеться это так
выдаёт на экране ряд ошибок, и после клика ОК аппарат вырубаеться
RAM is damaged. Unknown error occurred. RAM No 0x4
BFDR: Register error was found.
BFDR: An error in DlApRAM was found.
CDSP(Mode PF): Frame data mismatch.
CDSP(Mode CF): Frame data mismatch.
винду перепроверил, не в ней проблема, т.е. каом себя ведёт адекватно, проблема в самом железе узи...
sv252Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 15:00 | Сообщение # 2
В
Больше всего проблема с памятью, проверьте HDD диск на другом аппарате.но он я уверен рабочий. а проблема в озу-хе, попробуйте помянять память.
OlegagДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:06 | Сообщение # 3
приходящий ремонтник
Чемеровцы
А можно поинтересоваться - проблему решили ?
chywozaДата: Суббота, 25.Мар.2017, 12:41 | Сообщение # 4
Мариуполь
Здравствуйте уважаемые форумчане. Аппарат УЗИ Radmir Ultima PA стоял около года. При включении выдает сообщение
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
