день добрый всем! такая же проблема с узи тошиба немио 580 - ухудшилось изображение и просит сменить батарею, но это не самое интересное - при нажатии кнопки pacient включает конвексный датчик в режиме "малые органы", вообще некоторые кнопки неправильно работают, ведет себя узи неадекватно( при печатании снимка с экрана сохраняет изображения в памяти и не удаляет их, в результате выдает сообщение о превышении файлов и просит удалить запустил самотестирование - утверждает что тестирующая программа повреждена стоит все-таки перезалить систему? или как то можно правильно все настроить? или с заменой батарейки все вернется к норме? p.s. если установили плату A62(ADMB), то почему на A60(ETXR) оставили жесткий диск с системой, если без А62 такая версия не работает?
DSR, при наличии ETXR и ADMB HDD должен быть на каждой из них, диски совершенно разные и выполняют РАЗНЫЕ функции. Поменяйте батарейку на ETXR. Потом попробуйте запустить систему без ADMB. Если ситуация не улучшится, проблемы с софтом на ETXR. А сдохшая батарейка не должна
Диски не перепутайте! И выложите фото клавиатуры с хорошим разрешением, чтобы надписи на кнопках читались. Можно в личку...
проблему решил заменой батарейки и залил образ с другого аппарата насчет глюков с кнопками: у меня 2-3образа этого аппарата и на каждом свои настройки - неужели все кнопки можно перепрограммировать? те инженера что приезжали с установкой этих узи видно не мудрили особо с врачами: во тебе три кнопки их только нажимай... в инструкции написано, что добавление пациента проводится нажатием F2 на клавиатуре и кнопки с 2мя человечками у меня же добавление пациента происходит при нажатии REPORT и F2. под кнопкой M.ALL CLEAR был вызов списка измерений и т.д. - вобщем полная каша
вот это окошко с паролем вызвать так и не удалось может поэтому и такие глюки?
Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 09:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
DSR, Вам это окно нахрен не нужно, - это создание пароля и доступ в систему для пользователя. Судя по фото клавиатуры, кнопки переназначали, особенно левую часть панели
Nemio Xg 580 с двумя винтами, после включения- все гудит, светодиоды сзади перемиргивают, экран ноу сигнал, ПУ не светиться вообще только мигает стэндбай.Менял и не помогло Бп, платы AVPN2 и AVCT2. Как продефектировать ? Что можно проверить? Мануал существует? Батарейки полупроводниковые по 2.9В.
Сообщение отредактировал ambrose - Пятница, 30.Ноя.2018, 01:02
