УЗИ Medison SonoAce 9900
fox_dfДата: Вторник, 14.Сен.2010, 15:44 | Сообщение # 1
инженер-электронщик
Приветствую! Есть аппарат Medison SonoAce 9900, посмотрел вроде есть порты USB, RJ-45... К нему нашлось только руководство оператора, где очень сжато описано архивирование по сетке. Может кто-то подскажет последовательность действий или поделится сервисным мануалом? а то в инструкция инете не находится :(
PhotographerДата: Среда, 15.Сен.2010, 10:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
service
Попробуйте зайти в SonoView, там должна быть возможность архивирования двумя вариантами, экспорт изображений (дальнейший просмотр только на ПК) и архивация которая позволит в дальнейшем просматривать изображения на самом УЗС.
fox_dfДата: Среда, 15.Сен.2010, 12:59 | Сообщение # 3
инженер-электронщик
SonoView - это интерфейсная программа самого аппарата, которая запускается автоматически?
PhotographerДата: Среда, 15.Сен.2010, 15:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
service
Программа встроенная, вызывается либо кнопкой на клавиатуре, либо на самой панели.
Если углубляться в подробности то да, архив SonoView стартует вместе с Виндой но вызывается всегда нажатием кнопки.
GeorgySmithДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 23:55 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
кнопка в виде дискеты на клавиатуре посмотри
This button stores the image or report that are currently being displayed on the screen in the system database. The stored images and Report can be controlled in SonoViewmode.
fox_dfДата: Вторник, 21.Сен.2010, 00:57 | Сообщение # 6
инженер-электронщик
Я сейчас на больничном - проверить не могу. Но все равно спасибо!
Marko08Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 11:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
" Может кто-то подскажет последовательность действий..." - для архивирования по USB и сети?
Относительно USB - имеется известное предупреждение:
Please set/set off USB device after turn off the system power completely.
If you set/set off USB device during working, It may cause wrong working.
In case of USB MO Driver, do not use other devices with it.
Storage devices
SA8000SE supports many kinds of storage devices like USB MO Driver, USB CD-RW Driver and Flash Memory Media to backup & restore data of SonoViewor Measure packages.
SonoViewsupport:
USB MO Driver,
Flash Memory Media
You can use a Postscript interchange printer for SA8000SE.
The connector should be connected to the USB port of Rear Panel.
Available printers are
HP DeskJet880C,
HP DeskJet895C,
HP LaserJet1200,
HP DeskJet6122 and
HP DeskJet5550.
Как видно, приведена инфа для SA8000SE, думаю, полезная,
потому как в SA9900 и этого нет :-)
Что касается сети, нужно выполнить ряд действий...
Но вначале нужно иметь софт для компа, как минимум SONOVIEW PRO...
Если имеется таковой, дам алгоритм.
uniusДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 20:45 | Сообщение # 8
нет
Marko08,
Для сканеров без ДИКОМа мы делали следующим образом - подключали к аппарату флешку, подключали аппарат к сети, "расшаривали" флешку на аппарате (сетевая папка), и скриптом с компьютера забирали файлик который доктор сохранял на аппарате на флешку. Из плюсов не нужно передергивать постоянно флешку. Хотя с ДИКОМ конечно же лучше.
sd6Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 23:22 | Сообщение # 9
IT
HZ
Мужики поделитесь ссылкой SONOVIEW PRO
patsevichДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 10:30 | Сообщение # 10
На 9900 эта кнопка так и называется: "SonoViev". Там есть все нужные вам варианты. И архивирование и отправка на диск . А вот флешкой , советую, не пользуйтесь и врачам ЗАПРЕТИТЕ!!! Вам-же потом легче будет.
WitemonahДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 10:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Гомель
Всем привет!
Помогите кто знает, не могу настроить аппарат.(SA9900)
Аппарат дал сбой и были потеряны коды в опциях, за то знаю S\N F126WTE в опциях установки!!!!
имтДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 19:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Witemonah, тебя образ HDD спасёт?
WitemonahДата: Вторник, 26.Июн.2012, 11:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 75
Гомель
Можно по подробней?
У меня слетела вся прога включая и винт!
У становил новый винт, переустановил всю систему, всё ОК.
Но!
Вот где указаны дополнительные опции я не могу найти коды!!!!!!!!!!!!!!!!!
И указана только в опоци S\N F126WTE
имтДата: Вторник, 26.Июн.2012, 13:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
В смысле, если повезёт, мой образ привяжется к твоему железу а в нём есть опции. Точно не знаю, есть-ли привязки к калибровкам у MEDISON (РОМУЛ?), но с ALOKA это прокатывает, т.е. только на твоё усмотрение. И, наверное, стоит заливать другой HDD, что-бы не испортить хотя-бы то, что есть.
WitemonahДата: Среда, 27.Июн.2012, 17:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 75
Гомель
Нет, спасибо рисковать не хочется.
Медикам хоть и так устраивает, но хотят до настройки!
salahbistouДата: Пятница, 17.Янв.2014, 02:10 | Сообщение # 16
medecin
Алжир
tizi ouzou
Ищу драйверами для УЗИ Medison SonoAce * SA * 9900
и
особенно ключ для ОПЦИИ (3D Sonoview, DICOM, Live 3D ... и т.д.)
SonoAce для Medison SA 9900: Серийный номер программного обеспечения: PV2300Z20A6DXF релиз:
2.06.00 748
Это сказал мне, что потребуется материнская плата (материнская плата) с катушкой
трудно (HDD), что идет с ним, вызывая внимание на конфигурацию (OB,
CV,
EX ...).
на самом деле машина в начале со всеми настройками представить
другая система, но когда я добавил линейный датчик 5-12 IM это
принять его и выводит сообщение об ошибке, я родился с HDD
система версия 2.06.00.748 датчик прекрасно работает, но есть
никакого выбора (!) я не добавил отсутствующий файл 19, но ничего
будет работать, ТО HELP
* MEDISON-SA 9900 SN: A08000006
- * Количество серийного программного обеспечения: PV2300Z20A6DXF
* - Версия: 2. 06 .00. 748
aitmohand14@gmail.com
salahbistouДата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:57 | Сообщение # 17
medecin
Алжир
tizi ouzou
Алло
Я пишу о моей проблеме на машины ультразвука MEDISON SA9900.
1) Описание машины:
MEDISON SA9900 С.Н.: A08000006
PV2300Z20A6DXF (серийный номер программного обеспечения)
2) Проблема: Все параметры отключены (Sonoview 3D 3D Live ...), но все датчики работают в том числе линейный датчик L5-12IM
С другой жесткий диск (оригинальное) все варианты будут разблокированы, но L5-линейная 12IM зонд не совместимые блоки машина и вызывает код ошибки (кажется, что файл отсутствует: 19 (MAINSYS / DAT / SET / PROBE/19?)
Я врач, Электронная почта: aitmohand14@gmail.com или ait_mo_hand@hotmail.fr
DisableДата: Четверг, 19.Июн.2014, 16:09 | Сообщение # 18
engineer
Penza
Есть узи данной модели. накрылся жесткий диск. какую систему туда ставить? и где взять мед прогу?
KortДата: Четверг, 19.Июн.2014, 21:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 71
Raavski
Все идет одним образом. Есть у любого официального дилера.
Haromago75Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 14:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Доброго всем дня!
Ребята, может кто-нибудь даст образ к данному аппарату?
Vitalii_88Дата: Среда, 24.Авг.2016, 13:44 | Сообщение # 21
системный администратор
Донецк
Добрый день! Кто-то может помочь с драйвером на материнскую плату Medison SA9900 PC-3-2H ? Нигде не могу найти(( Заранее спасибо!
salahbistouДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 22:46 | Сообщение # 22
medecin
Алжир
tizi ouzou
какова природа масла найдены в зондах типа тома SVAW 4-7 Sonoace от 9900 и с помощью которых масло можно заменить ??
Dimson75Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:18 | Сообщение # 23
Может кто вспомнит, какие выставить параметры в биосе на жесткий диск?
Умерла батарейка. После смены, хард перестал определятся. В биосе автоматом не определяется. Пробовал вручную. После каких то выставленных параметров, система запустилась. А после перезагрузки опять не определяется. Снял и накатил образ на другой диск. Все тоже самое.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
