УЗИ Ascendus ф.Hitachi
MatLoДата: Среда, 05.Фев.2020, 18:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с аппаратом для УЗИ Hitachi Ascendus бренда Hitachi, 2017 г/в.
Проблема: на конвексном и линейном датчиках в правой части наблюдается вертикальная область засветки (см.фото).
На внутриполостном датчике засветки нет, но на этом же месте есть небольшое затемнение.
Тесты проходит без ошибок (все SUCCESS), ошибок в логах нет.
До самих плат пока не добрался, на аппарате пока работают.
Если кто с таким встречался, подскажите, какая плата может быть причиной неисправности?
Сообщение отредактировал MatLo - Среда, 05.Фев.2020, 18:15
LongДата: Понедельник, 29.Май.2023, 13:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат 2014 г. Если его отключить от сети (проводом или кнопкой питания сбоку), то при загрузке он скидывает БИОС в дефолт и только после этого нормально грузиться. Хотя и в этом случае, периодически выдаёт ошибку платы CELL, но после перезагрузки всё нормально. Если же запускать из дежурного режима (без физического отключения питания), то всё нормально.
Первоначально думали что проблема в батарейке БИОС на материнке, но её замена результата не дала.
Можете подсказать в чём проблема?
Возможно где-то есть ещё одна батарейка?
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
