Доброго времени Всем! Столкнулся с проблемой УЗИ Logiq S7 Expert, при работе датчика 3Sp на мониторе возникают аксиальные помехи, при подключении в другие разъёмы или при подключении нового датчика помехи остаются ... Все остальные датчики работают нормально ... При отключении от городской сети (при работе от APC) помехи исчезают ... Подскажите, пожалуйста, где собака по рылась или в какую сторону копать хотя бы ... .
Бесперебойник меняли, ставили другой, новый, таже проблема ...
Завтра проверю с утра блок питания и качество заземления УЗИ, и к обеду отпишусь ...
За малым не стал блок питания ковырять ... На него очень грешил ...
Доброго времени всем! Признаюсь честно, далёк от медтехники, и данным вопросом озадачился только потому, что реально больше некому ... Чисто гуманитарная помощь ... Прочитал всё, что выше посоветовали.
Значит, ситуация следующая: провели дополнительный кабель заземления на ИБП и сам УЗ аппарат. Правда, "землю" брал с общей щитовой больницы ... Результаты теже ... При подключенном в сеть ИБП есть аксиальная наводка, при его отключении от сети пропадает ... Завтра попробую подключить другой ИБП ... Нет, придётся делать свой ( ?! - видимо, плохо уразумел прочитанное и про УЗЗ, и про УТЗ ) контур заземления ... Других идей пока больше нет. Какие есть соображения товарищи? )))))))
