Принтер UP-X898MD ф.Sony
AlekceinicДата: Четверг, 08.Окт.2020, 07:06 | Сообщение # 1
Шымкент
На двух УЗИ аппаратах 2018 г/в стоят принтеры UP-X898MD японской транснациональной корпорации Sony Corporation (торговый бренд - «SONY»).
Меню заблокировано.
Кто знает, как разблокировать?
Написал в техподдержку SONY, ответа нет.
Модель UP-X898MD компании Sony — компактный медицинский черно–белый цифровой принтер для формата A6, который может принимать аналоговое видео, а также входные сигналы предназначенного для ПК цифрового устройства USB.
РОМУЛДата: Четверг, 08.Окт.2020, 20:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Первый раз слышу подобное!
Сони таким никогда не занималась.
Обратитесь к поставщикам УЗИ, если это было сделано под них, они должны знать решение проблемы ...
AlekceinicДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 07:31 | Сообщение # 3
Шымкент
Вот что написано в мануале принтера:
"Блокировка меню.
Если при нажатии на переключатель меню
отображается сообщение “LOCK” и слышен
предупреждающий звуковой сигнал, то
переключатель меню неактивен и меню
заблокировано. При необходимости работы с
меню обратитесь к ближайшему официальному
дилеру.
РОМУЛДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 18:24 | Сообщение # 4
Ультразвук
Слово UNLOCK в этом мануале тоже упоминается, ищите внимательно! drinks drinks drinks
AlekceinicДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 19:09 | Сообщение # 5
Шымкент
Этот LOCK и UNLOCK используется для блокировки регуляторов яркости и контрастности, читайте внимательно!
А у меня заблокирована кнопка меню.
ayan171189Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 15:07 | Сообщение # 6
200401 Инженер БиоМедТех
Alekceinic, там же в электронной инструкции, читайте внимательнее: для отключения блокировки от случайных нажатий выключить принтер, при включении принтера нажать и на центр джойстика и только потом включать на кнопку. Нажимать на центр джойстика до характерного писка и появления надписи: "UNLOCK". biggrin
Сообщение отредактировал ayan171189 - Пятница, 16.Окт.2020, 15:08
InfanatiДата: Вторник, 26.Янв.2021, 08:51 | Сообщение # 7
Тамбов
Принтер UP-X898MD компании Sony печатает с большим расстоянием между снимками на ленте.
Кто знает как побороть?
Медтехние
NybrasДата: Четверг, 23.Сен.2021, 08:23 | Сообщение # 8
Мед.инженер
Всем доброго дня.
Принтер UP-X898MD подключен к УЗ аппарату HS70A-RUS компании Samsung Medison.
С недавних пор появилась такая проблема: снимки с экрана печатает с полосами, но своё меню и тест печатает без полос, подключен по USB.
Есть идеи, как можно решить данную проблему? ...
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
