УЗИ Voluson 530D ф.GE
msssДата: Вторник, 24.Сен.2013, 23:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый вечер..
Сталкивался с таким аппаратом VOLUSON 530D. Похоже, у Вас проблемы по питанию, там стоят по 5 вол там VICOR VI-230-EU, они часто вылетают, у Вас большие пульсации, может и ёмкости высохли ...
НУЖНО СМОТРЕТЬ, что точно произошло, так с ходу не понятно, НО ПРОБЛЕМЫ ПО ПИТАНИЮ ...
Аппарат-то уже не новый, 1999-2001 года выпуска, в зависимости 530-D или (530-MD) есть большая разница по платам процессора и видео выхода ...
Нужно делать диагностику ...
OrlovladislavДата: Вторник, 24.Сен.2013, 23:57 | Сообщение # 2
Сервисмен
msss
Я как раз и делаю диагностику. Просто с данным аппаратом сталкиваюсь впервые.
И как раз подозрения на емкости были. Не подскажете на какой плате искать эти емкости?
msssДата: Четверг, 03.Окт.2013, 04:41 | Сообщение # 3
ремонт узи .
киев
На входном блоке , который выдает 48 ВОЛТ , стоит корректор, там стоят емкости
по питанию , МОЖЕТ ОНИ ВЫСОХЛИ, аппарату уже больше 10 лет.........ПРОВЕРЯЙТЕ...
Но по опыту похоже не емкости , там стоят ЭЛЕКТРОЛИТЫ хорошего качества ,
проверял не раз Krez-Texhics на ёмкостях НЕ ЭКОНОМЯТ, хорошего качества.......
Похоже у вас проблемы ИМЕННО по 5 вол там , проверьте пульсации , ОСЦИЛЛОГРАФОМ...
Как проверите , напишите....
Пока....
san156Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 10:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Симферополь
voluson 530D при включении требует диск . если нажать отмена грузится но датчики не включает
кто может помочь
У кого есть диски восстановления настроек, пришлите, пожалуйста, на: nik657k@gmail.com
Буду очень благодарен.
san156Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 09:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Симферополь
диски лежат в задней крышки аппарата пришлите пожалуйста
FreezzДата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:43 | Сообщение # 6
начинающий
У нас на Voluson 530 D слетели драйвера. Подскажите, как можно их восстановить.
Буду признателен.
1. Jekadiver[22.Ноя.2024]
2. Vanekkk[22.Ноя.2024]
3. Medprofi770[22.Ноя.2024]
4. Igtol[21.Ноя.2024]
5. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
6. yarik77g[21.Ноя.2024]
7. senilga[21.Ноя.2024]
8. domilari[20.Ноя.2024]
9. Barannikova[20.Ноя.2024]
10. fallingsappy[20.Ноя.2024]
