УЗИ Voluson 530 ф.GE
LauncelotДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 12:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
При работе УЗИ в течение нескольких часов, в основном при измерениях, выскакивают ошибки:
1 Error at calculation of intensity 7 press preset or program key;
2 Function comm error was called.
После перезагрузки ошибки пропадают на какое-то время, но при этом пауза между включением и выключением должна быть около часа, иначе ошибки появляются сразу после включения.
Подскажите, в чём могут быть причины, и как их устранить?
Issidora_SASДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Уж не в Лисках ли стоит сей аппарат?)))
LauncelotДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 16:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
В Борисоглебске))
Issidora_SASДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:45 | Сообщение # 4
ULS
Moscow
Сталкивался с Voluson 530 в Лисках. Там на регулярной основе менялся блок питания, название платы не помню, но визуально это та плата где установлены большие радиаторы с термопастой. А ещё была проблема с компьютером, на конкретном экземпляре стоял слотовый процессор.
Выполнена чистка куллера и проверка надёжности контакта AT кабеля питания HDD.
LauncelotДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Добрый вечер.
Спасибо за информацию! У меня тоже были мысли по поводу HDD, а блок питания уже меняли)
WitemonahДата: Четверг, 12.Апр.2012, 20:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Гомель
Да!
Вы правы, но чтобы такого больше не было надо, чтобы у операторов были чистые флешки!
Вирусы тоже любят систему сносить!
GoshaДата: Пятница, 20.Апр.2012, 07:41 | Сообщение # 7
Ливны
Столкнулся с подобным, поменял шлейф HDD, наладилось.
Konsul2000Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 14:52 | Сообщение # 8
Ing. Svjazi
Германия
Baden-Bade
Медтехники, объясните, пожалуйста, по этому приборy такой вопрос, не знаю как перевести точно, с немецкого это звучит приблизительно: "Допплевать".
Короче, этот аппарат работает, но что-то у него там перегревается и он выключается ... :( ремонтом таких аппаратов не занимался, хотел проконсультироваться, за консультации и помощь готов заплатить :)
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал Konsul2000 - Понедельник, 02.Июл.2012, 15:18
STarasДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 15:52 | Сообщение # 9
как в ПК - почистить, поменять термопасту, посмотреть на предмет вздутых электролитов
а что за слово немецкое?
DenkotДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 15:58 | Сообщение # 10
Quote (STaras)
это логично было бы спросить у инженеров Kretztehnik
они стопудово в немецком шарят, тем более что они его сами и писали :)
там же рядом, и часовой пояс один
Konsul2000Дата: Вторник, 03.Июл.2012, 10:21 | Сообщение # 11
Ing. Svjazi
Германия
Baden-Bade
Quote (Denkot)
к сожалению в этой стране-лимонии просто так ни у кого не спрашивают! скажут принеси мы починим, только цена будет заоблачной...
на счет немецкого слова - Dopplern переводиться как - сучить (на сучильном станке)
к этому прибору как-то не совсем подходит ... ?
DenkotДата: Вторник, 03.Июл.2012, 11:01 | Сообщение # 12
Quote (Konsul2000)
хммм... гугль почему-то переводит по-другому :)
по факту - Dopplern это или по гуглю (двойной, удвоитель и т.п.), или, что не менее вероятно, это "допплеровский"
сучить там особо нечего :)
Если бы вы привели всю фразу сообщения об ошибке, можно было бы понять по смыслу.
Quote (Konsul2000)
Quote (Konsul2000)
за консультации и помощb готов заплатить :)
Konsul2000Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 14:34 | Сообщение # 13
Ing. Svjazi
Германия
Baden-Bade
Quote (Denkot)
как я и думал это вообще не переводиться :) оно так же и по русски примерно звучит:
"Технические характеристики:
Точечная фокусировка, режимы В, М, В/М, В/В, CFM, Volume, Tissue, Angio, спектральный допплер, цветовое допплеровское картирование кровотока, энергетический допплер, трехмерное изображение (или реконструкция), комбинации режимов"
на счет остального... :) был бы результат! а делиться я умею :) я не жадный!
OrlovladislavДата: Вторник, 24.Сен.2013, 23:15 | Сообщение # 14
Сервисмен
Уважаемые коллеги, сегодня столкнулся с такой неисправностью на УЗИ Voluson 530:
изображение с УЗИ-датчиков мигает с определенной частотой, причём, это происходит во всеми датчиками.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Подскажите в каком направлении искать неисправность.
Посмотреть можно здесь: http://video.yandex.ru/users/orlovladislav/view/1/
Ky3bMu4bДата: Суббота, 28.Дек.2013, 19:14 | Сообщение # 15
Таковой нет
Симферополь
При запуске пишет, что нужен floppy disk, которого у нас нет.
Оказалось слетели все драйвера на машину. Есть ли у кого этот диск?
Либо отдельно драйвера или, хотя бы, рабочий HDD, чтобы сделать копию?
Пишете, пожалуйста, на почту:
1) alex_elokhin@mail.ru
2) elohina.tatyana@yandex.ua
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
