Блок питания Sonoline G40
tsdДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 20:02 | Сообщение # 1
Н.Новгород
Нет питания 48в в блоке питания. По моим замерам нет разрешения на его включение, не могу понять, что отслеживает и зачем какие-то дополнительные сигналы.
Кто владеет информацией подскажите, пожалуйста.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Sonoline G40.
А также темы:
- Блоки питания УЗИ Philips HD11 / HD11 XE (Вопросы по ремонту блока питания (и вне аппарата));
- Блок питания УЗИ: Logiq A5 и P5;
- УЗИ GE Logiq P5. Блок APS;
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM (Как запустить автономно, чтобы проверить напряжения).
adidasДата: Четверг, 14.Окт.2010, 22:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Необходимо больше информации, где измерял? в каком блоке? как аппарат ведет себя при включении? Начинают ли вращаться кулеры? и. т.д.
СолярисДата: Четверг, 14.Окт.2010, 22:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
меня тоже проблема с блоком питания, завтра опишу. поможешь adidas? может схема есть? или сервисник
adidasДата: Четверг, 14.Окт.2010, 23:03 | Сообщение # 4
главный
Средняя Волга
Схемы нет даже в сервис-мануале. Чем могу помогу - необходимо подробное описание проявления неисправности и того, что происходит с аппаратом.
tsdДата: Пятница, 15.Окт.2010, 14:28 | Сообщение # 5
Н.Новгород
Спасибо всем! Проблему решил. В блоке стоит схема разрешения питания с проверкой всех цепей связи с остальными узлами в одном из которых и нашел сгоревший транзистор.
СолярисДата: Вторник, 19.Окт.2010, 10:53 | Сообщение # 6
Набережные Челны
adidas, помогите пожалуйста. на блоке AC/DC горят два индикатора3 и 6 (OCP и DC), по инструкции DC has reported an internal error: over current fault. вентиляторы на несколько секунд запускаются. от платы I/O отключили практически все потребители
adidasДата: Вторник, 19.Окт.2010, 19:58 | Сообщение # 7
главный
Средняя Волга
Солярис, Рекомендую проверить:
1. При включении кратковременно появляется 48 на выходе ac-cd? (здоровая коробка внизу аппарата)? Если да то с вероятностью 90% ищем неисправность в блоке DC-DC (блок раположенный по левой стороне аппарата если смотреть на апарат спереди и снять боковые крышки)- вне диапазона одно из формируемых напряжений (вероятнее всего отсутстывует). В этот блок поступают вышеописанные 48 вольт и из них формируются все остальные, необходимые для работы аппарата, напряжения. На блоке dc-dc снизу расположено диагностическое окно в котором находятся контрольные точки формируемых напряжений. Надо попытаться их померить (за те несколько секунд пока присутствуют 48 в). По моему, контрольные точки пдписаны.
2. Dc-Dc небходимо разобрать и провести визуальный осмотр.
3. ac-dc и dc-dcобмениваются информацией и при наличие ошибки в одном из блоков отключаются оба.
4. 3 и 6 светодиоды - изменение выходного тока более чем на 150% - система будет отключена....
Удачи.
СолярисДата: Вторник, 19.Окт.2010, 21:27 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Спасибо, сегодня эту операцию уже проделал
Quote (adidas)
. По карте контрольных точек http://medteh.info/_fr/20/g40.mht. Вбольшинстве точек был скачок, похожий на действительность, но на некоторых точках была обратная полярность (записи остались на работе). Подозрение пало на контрольную точку TP 8 (3,3 В), на ней был твердый ноль. Пока только выяснил, что оно поступает с импульсного ИП, не смог найти задающий генератор, плата многослойная.
Quote (adidas)
, а есть вероятность неисправности в других блоках?куда идет напряжение 3,3 в, что запитывает?
Quote (tsd)
tsd
, не подскажешь какой именно
Quote (tsd)
, может у меня такая же история
adidasДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:27 | Сообщение # 9
главный
Средняя Волга
Куда идет 3,3в отлично видно по http://medteh.info/_fr/20/g40.mht :) - знай себе платы выдергивай (благо их там не много). А на плате dc-dc все очень просто - каждая маленькая платка - формирует свое напряжение (см. контрольные точки). А если поэксперементировать с разьемом j79 (dc alarm), то можно найти сигнал по которому происходит отключение ac-dc и отключить его . В результате чего, можно точно определить отсутствующее напряжение на блоке контрольных точек dc-dc.
Вероятность выхода из строя других плат есть, однако не добившись четкого соответствия напряжений к.т. dc-dc двигаться дальше проблематично.
или за 7000 евро заказать новую dc-dc под тест :)
удачи.
СолярисДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:45 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Quote (adidas)
? в норме этого сигнала не должно быть? т.е просто выдернуть нужный контакт из разъема J79 ? а без нагрузки плату dc-dc включить можно?
adidasДата: Среда, 20.Окт.2010, 23:31 | Сообщение # 11
главный
Средняя Волга
dc-dc определяет ошибку по перегрузке\отсутствию к.л. питающего наряжения и посылает сигнал в ac-dc отключая его. Если этот сигнал отключить, то и ac-dc не отключится:) и можно будет спокой но произвести замеры на dc-dc. НО действовать надо без фанатизма, аккуратно, т.п. .. тат как почему у тебя пропало напряжение неизвестно... а защиту ты отключаешь... можно еще чего-нибудь спалить:) . Я бы начал с детального осмотра блока dc-dc, кратковремменных включений с измерением одного напряжения, предварительно отключив все неиспользуемые платы на аппарате. Отсутствия нагрузки Б,П. не боится. Более детально подсказать не могу т.к. нужно смотреть по месту... Из опыта приходилось ремонтировать несколько dc-dc. в основном попадались неиправные блоки dc1 (плата под здоровым al радиатором на dc-dc) - она отвачает за формирование -+12в. (отсутствовало одно плечо в результате к.з. керамического кондера)
p/s/ Включить плату dc-dc без нагузки, т.е выдернув ее из аппарата в принцинпе можно, но для этого необходимо проследить сигнал запуска от кнопки влючения и смоделировать его.
СолярисДата: Четверг, 21.Окт.2010, 00:06 | Сообщение # 12
Набережные Челны
контакты кнопки включения на разъеме нашел, попробую завтра включить без нагрузки
СолярисДата: Четверг, 21.Окт.2010, 13:48 | Сообщение # 13
Набережные Челны
Нашли пробитый конденсатор, на плате Dc1, как у тебя
Quote (adidas)
adidas
, чем ты его заменил?
СолярисДата: Четверг, 21.Окт.2010, 20:58 | Сообщение # 14
Набережные Челны
Попробовал включить без конденсатора, плату повесил на проводах, (замучались ее выпаивать). Работает!
adidas спасибо
adidasДата: Четверг, 21.Окт.2010, 21:18 | Сообщение # 15
главный
Средняя Волга
Менять кондер не стал, т.к. фукционально от него там мало толку :) Просто выпаял.
СолярисДата: Четверг, 21.Окт.2010, 22:30 | Сообщение # 16
Набережные Челны
Quote (adidas)
я так и подумал. завтра соберу
MickleДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 17:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Геленджик
добрый вечер, коллеги!
есть проблема с УЗИхой: включаю кнопой, крутятся вентиляторы, происходит писк из штатных колонок монитора и аппарат тухнет. 48 и 12 вольт появляются на мгновение запуска и исчезают с отключением БП. естесственно ни до каких ошибок дело не доходит, но дежурные напряжения остаются, кулеры останавливаются и загорается fans(!), а на экране горит "no signal".
как я понял БП состоит функционально из двух блоков: ac-dc(дура с трансформатором снизу) и dc-dc(блок слева аппарата с маленьким кулером) которые стоят раздельно и соединяются двумя шлейфами dc-output и dc-alarm. замена блока снизу решает проблему, но как проверить его?
сборка ac-dc+dc-dc+fan-блок секунд через 20 щелкает реле в ac-dc и напруга на 4 вертушки падает до 8В. напряжение 48В не отключается...
таблица напряжений на блоке dc-dc такова:tp1=+2,5v; tp2=+5v; tp3=+5v; tp4=+3,3v; tp5=-12v; tp6=+12v; tp7=+12v; tp8=0v; tp9=-100v; tp10=+100v; tp11=+14v; tp12=-14v; tp13=-2v; tp14=+5v; tp15=+3,3v; tp16=+3,3v
Сообщение отредактировал Mickle - Вторник, 23.Авг.2016, 12:27
adidasДата: Вторник, 23.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 18
главный
Средняя Волга
Mickle, состояние светодиодов на ac/dc?
MickleДата: Вторник, 30.Авг.2016, 11:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Геленджик
добрый день!
при детальном осмотре блока ac-dc обнаружиласть нехватка выходной мощности на 48V. нагрузка в 1A вырубала БП напрочь(вместо заявленной 4,2А). обнаружили сдохший(лопнул) кондер, который и стал причиной этого безобразия.
спасибо Солярису, за предоставленые тех.доки.
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:03 | Сообщение # 20
А разве G40 и acuson X300 не одно и то же (в последних выпусках). Может тему по БП G40 и X300 объединить?!
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:37 | Сообщение # 21
кнопка есть !
evgen196105Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 09:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые мастера по Siemens!Где кнопка есть??Я вытянул блоки ACDC и DCDC из аппарата Siemens Acuson x 300 и хочу их включить .
Но как подключить кнопку?Посоветуйте,пожалуйста!!!!
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 25.Янв.2021, 22:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 149
MСК
Попался мне необычный дефект.
Предыстория такова. Приехал на ремонт G40 с самовыключением. Холодный аппарат загружался, некоторое время работал, потом издавал гудение и выключался. Осмотрев прибор, я обнаружил вставший вентилятор на CPU-модуле. Я радостно его заменил, но ничего абсолютно не изменилось. Ну, кроме того, что температура процессора стала нормальной.
Выдернув с великим трудом из разъемов боковой DC/DC (кстати, это у всех так?) я полез внутрь. Ничего подозрительного не увидел, почистил и собрал AC/DC и DC/DC блоки.
После этого прибор начал вырубаться почти сразу. От включения питания до отключения проходило ровно 52 секунды, как по таймеру. Холодный/горячий, без разницы.
При этом:
1. +48 не исчезало, и напряжение не падало, и перед выключением тоже.
2. Никакие аварийные светодиоды не загорались.
3. Вентиляторы продолжали крутиться.
4. Кнопка включения горела синеньким и не мигала.
5. Процессорные питания продолжали выдаваться
6. Все прочие напряжения отрубались, причем напряжение падало медленно, на мгновенное КЗ, которое могло бы приводить к аварийному отключению, ничего похожего. Да, все напряжения, кроме питания передатчика, в норме.
7. Оба напряжения стенд бай, +5 и +12 в норме.
8. На разъеме управления исчезал сигнал AC_On (активный 0), соответственно, AC/DC отключал монитор. А напряжения, кроме процессорных, отключал сам DC/DC. А во всем остальном, БП делал вид, что все норм, и продолжал работать.
9. Выдергивание всех плат из корзины ничего не меняло. (плату интерфейсов, клавиатуру и входных разъемов я не отключал, руки не дошли)
Из подозрительного нашел ненормальный сигнал DC_FAN_Alarm на разъеме управления боковым DC/DC. 2.5 вольт. Нашел, что этот сигнал сажает ..клавиатура, на которую он приходит для каких-то непонятных целей. Вентиляторов на клаве не обнаружил;) Радостно оторвал этот сигнал от клавиатуры, он стал 4.98в, ..но ничего не поменялось вообще.
В итоге. На разъеме управления DC/DC все алармы в норме (FAN, OCP, OTP, OVP) все по 4.98в. Выдернутый из разъемов боковой DC/DC включается пинцетом, замыканием кнопки Пуск, работает нормально 52 секунды, потом отрубает питание монитора и вторичных потребителей 220в, все питания, кроме процессорных, и никаких аварийных сигналов при этом не выдает. Сигнал +48_EN в активном, низком уровне, +48в выдаются. AC_ON неактивный, логическая 1, и +48_SD (не знаю, что это такое. ШутДаун?) в логической 1.
У меня слегка начали закипать мозги. Поэтому обращаюсь за помощью. Вопросы.
1. БП нормально запускается и работает на столе? Никаких подтверждающих сигналов от ЦПУ не требуется? Включаю только кнопкой включения, замыкая её на разъеме.
2. Что такое +48_SD на разъеме DC_Alarm? в каком он должен быть состоянии?
3. Что-то непонятное с вентиляторами. Они крутятся, но на третьем проводе вентиляторов нет импульсного сигнала. Есть постоянка, 1.5-1.8 вольт. Точнее не мерил, очень неудобно подлазить.
Какие есть идеи? Может кто поделится сервисником, хотя бы Х300?
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
