УЗИ Sigma iris 210
SaverДата: Вторник, 05.Окт.2010, 14:21 | Сообщение # 1
Добрый день, проблема в следующем ест узи Sigma iris 210, без принтера, при включении загружается только до 22% все. пробовали перезагружать плату в ручную, все одно и тоже 22% и все. кто знает подскажите в чем может быть причина? хотя бы варианты...
shtempelДата: Вторник, 05.Окт.2010, 17:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
ООО "САНТЕ ТЕХНОЛОДЖИС"
Сайт-sante-tech.ru
Они вроде как офицальные представители. Инженер у них по УЗИ - Владимир Кузьмин, помог мне с ремонтом УЗИ Sigma 5000 (выслал сервисник).
Проверь личку.
andaf1Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 05:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Доброго времени суток, как вы решили проблему с 22%?
geoДата: Среда, 16.Окт.2013, 12:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
электроника
Насколько я помню, в подобном случае проблема была в линейной плате (на задней стенке
аппарата).
kris1956Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 08:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
Великие луки
shtempel,Добрый день УЗИ Sigma 5000. При загрузке application выдаёт ошибку. Если датчики отключить, грузится красиво. Где рыть? Помогите сервисной инструкцией или советом. Спасибо.
shtempelДата: Вторник, 03.Фев.2015, 16:17 | Сообщение # 6
medteh
Ok.до дома тока доеду.скиньтевашу почту в личку.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
