УЗИ S40 pro ф.SonoScape (Китай)
LancetДата: Четверг, 03.Фев.2022, 08:09 | Сообщение # 1
Комсомольск-на-Амуре
Появилась необходимость подключить ещё один монитор к S40 pro.
Подключил к VGA, в настройках поменял с TV-NTSC на VGA, монитор работает. Но перестал печатать принтер UPP-110 UP-X898MD.
Если поменять в сетапе с VGA на TV-NTSC, перестаёт работать доп. монитор.
Подскажите, как сделать, чтобы и принтер и моник работали?
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
AlexiumДата: Четверг, 03.Фев.2022, 11:14 | Сообщение # 2
Цитата Lancet ()
перестал печатать принтер UPP-110. Если поменять в сетапе с VGA на TV-NTSC, перестаёт работать доп. монитор. Подскажите, как сделать, чтобы и принтер и моник работали?
Попробуйте хоть иногда пользоваться головой!
Что за принтер UPP-110?
Это бумага для принтеров Sony?!!!.
Загляните в инструкцию на принтер, как на нём переключить стандарт видеовхода с NTSC на PAL?
LancetДата: Пятница, 04.Фев.2022, 08:30 | Сообщение # 3
Действительно, принтер SONY UP-X898MD. Инструкции нет. Может вы знаете как переключить видеовход на PAL?
AlexiumДата: Пятница, 04.Фев.2022, 09:12 | Сообщение # 4
https://pro.sony/en_ID/products/medical-printers/up-x898md
LancetДата: Понедельник, 07.Фев.2022, 05:59 | Сообщение # 5
Принтер переключается NTSC\PAL, но это ничего не дало. У монитора входы VGA и HDMI.
В настройках сканера можно переключить видео выход на NTSC, PAL, VGA.
При переключении на VGA, всё работает, и монитор сканера, и дополнительный монитор, но отваливается принтер.
На NTSC, PAL принтер работает, но не работает монитор.
Как подключить принтер, чтобы работал, с включенным на сканере VGA видеовыходом.
P.S. В инструкции на принтер об этом инфы нет.
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
