Добрый день! Извините за вторжение с другим сканером. (Да, в исходной теме Вы "намусорили"! А после того, как поискали и не нашли на форуме специализированную тему про HD15, надо было создать согласно Правил Форума новую - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 . За Вас её пришлось создавать администрации на основе Вашего отредактированного сообщения.)
Возникли проблемы на HD15 от Philips, при использование любых датчиков, при ЦДК и энергетического допплера возникает цветовая "каша". При некоторых исследованиях артефакты занимают часть "окна". От аккумулятора ИБП включали, от розетки на прямую тоже - артефакты не исчезают. Год назад меняли интерфейсную плату. Снова? ...
Поделитесь у кого что есть из техдокументации на этот аппарат. Попросили архив снимков почистить. Аппарат в другом городе. Работает автономно или в системе - никто сказать не может. Просто так съездить на "посмотреть" - не интересно. Хочется подготовиться.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Пятница, 26.Авг.2022, 10:07
Для удаления архива пациентов необходимо залогиниться в сервисе с помощью донгла или пароля. Test & Utilities -> Disk Maintenance - Delete Patient Data
Дата: Понедельник, 29.Авг.2022, 10:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Уже ближе. А как активировать опцию "менеджер исследований"? Просят удалить снимки (места не хватает). Нужно проверить стратегию удаления данных. Базу желательно сохранить.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Понедельник, 29.Авг.2022, 16:41
Дата: Понедельник, 18.Мар.2024, 12:58 | Сообщение # 8
Клин
Доброго дня, коллеги. УЗИ HD15 не печатает (а он и не печатает, а выводит картинку на принтер ). Установил термобумагу SONY UPP-110. Подскажите как войти в настройки УЗИ ?
Такие должны работать: UP-D895MD Sony Digital B&W Printer; UP-D897MD Sony Digital B&W Printer; UP-D23MD Sony Digital Color Printer; CP30DW Mitsubishi Digital Color Printer; UP-D55MD Sony Digital Color Printer.
Дата: Четверг, 21.Мар.2024, 08:34 | Сообщение # 11
Клин
Доброго дня коллеги. Установил HYBRID GRAPHIC PRINTER UP-X898MD, доктор сказал, что он стоял на этом аппарате изначально. УЗИ HD15 от бренда PHILIPS посылает на печать, при нажатии на PRINT1, PRINT2, принтер не печатает. Возможно ли войти в настройки и исправить проблему?
Дата: Суббота, 30.Мар.2024, 18:29 | Сообщение # 12
Клин
Доброго времени суток, коллеги. Для устранения проблемы отсутствия печати UP-X898MD, необходимо в настройках принтера обозначить что это принтер UP-D897. . Валерий
