Проблемы с датчиками УЗ аппаратов компании Philips
Just_ShurikДата: Четверг, 08.Сен.2022, 21:39 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Минск
Филиповский датчик С5-1 не видит аппарат и уходит в перезагрузку. Помогите с заменой датчиков.
См. п.1.2.
Здравствуйте, уважаемые.
Портативный УЗ аппарат СХ50 от Philips.
Пытаюсь заменить существующий филиповский датчик С5-1 (500839100 REV:B \ 453561787691 REV:B).
Работает, распознаётся, но проблемы при сканировании.
При попытке подключить такой же датчик С5-1 (500803001 REV:E \ 453561667291 REV:E) аппарат не определяет датчик и уходит в перезагрузку.
Подскажите с действиями, направьте. Было подозрение на еепромку 93S66 (слил дампы - отличаются).
Были ли случаи с еепромками?
И имеет ли смысл менять?
Заранее благодарен.
Есть тема: "Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов (Проблемы, советы из опыта, технологические приёмы)".
Темы о проблемах, связанных с датчиками УЗ аппаратов - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[датчик]
Сообщение отредактировал Just_Shurik - Пятница, 09.Сен.2022, 14:09
valentin17Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 22:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Желательно указывать модель аппарата.
(09.09.2022 автор поста №1 его редактированием указал модель аппарата и его производителя)
Был случай, когда при подключении линейного датчика 2021 года производства на аппарат 2013 года производства на экране не было эхоизображения, но датчик в системе определялся.
У Вас одинаковая модель датчиков, но номера и ревизии, а соответсвенно и содержимое eeprom, разные. Возможно, у Вас похожий случай и необходимо обновить прошивку/ПО.
Just_ShurikДата: Четверг, 08.Сен.2022, 23:08 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Минск
Замена еепром с дампом от старого, который работал, не поможет ли?
Подозрительно, что не определяет и в reboot (перезагрузку уходит).
Не может ли быть проблема в самом датчике?
Где взять обновление?
Сообщение отредактировал Just_Shurik - Четверг, 08.Сен.2022, 23:09
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
