Филиповский датчик С5-1 не видит аппарат и уходит в перезагрузку. Помогите с заменой датчиков. См. п.1.2.
Здравствуйте, уважаемые.
Портативный УЗ аппарат СХ50 от Philips. Пытаюсь заменить существующий филиповский датчик С5-1 (500839100 REV:B \ 453561787691 REV:B). Работает, распознаётся, но проблемы при сканировании.
При попытке подключить такой же датчик С5-1 (500803001 REV:E \ 453561667291 REV:E) аппарат не определяет датчик и уходит в перезагрузку.
Подскажите с действиями, направьте. Было подозрение на еепромку 93S66 (слил дампы - отличаются). Были ли случаи с еепромками? И имеет ли смысл менять?
Желательно указывать модель аппарата. (09.09.2022 автор поста №1 его редактированием указал модель аппарата и его производителя) Был случай, когда при подключении линейного датчика 2021 года производства на аппарат 2013 года производства на экране не было эхоизображения, но датчик в системе определялся. У Вас одинаковая модель датчиков, но номера и ревизии, а соответсвенно и содержимое eeprom, разные. Возможно, у Вас похожий случай и необходимо обновить прошивку/ПО.
Замена еепром с дампом от старого, который работал, не поможет ли? Подозрительно, что не определяет и в reboot (перезагрузку уходит). Не может ли быть проблема в самом датчике?
Где взять обновление?
Сообщение отредактировал Just_Shurik - Четверг, 08.Сен.2022, 23:09
