УЗИ Aloka F37 ф.Hitachi
gorec2005Дата: Среда, 08.Фев.2023, 14:01 | Сообщение # 1
системщик
Балаково
Не нашёл темы по конкретной модели - попробую написать сюда ...
Сообщение выделено в самостоятельную тему из другой, тематически не соответствующей для данного аппарата темы.
После прорыва батареи в кабинете УЗИ довольно сильно надышался паром выключенный Aloka F37 от бренда Hitachi ... mad
После тщательной просушки тушки с полным разбором и промывки клавиатурной панели в УЗ ванне (там просто стояла вода) с последующей её просушкой.
Аппарат нормально включился (почти) тестирование клавиатуры идёт по кругу (последовательное загорание светодиодов во всех клавишах), и это происходит по кругу.
ОС загружается нормально, но после того, как должен появиться интерфейс рабочей программы, выходит табличка (картинка во вложении): "The system cannot find the patch specified.(Panel/Open).".
При этом (видимо, самотест клавиатуры не проходит и гоняется по кругу) на клавиши кроме выключения питания не реагирует, при попытке подключения мышки в верхний разъём USB - мышка не появляется (я, конечно, и не уверен что должна), но желание нажать на эту экранную кнопку заставляет думать, что может клавиатуру в CPU плату подключить?
Я так понял (почитав этот форум), что есть возможность запустить тестирование ctrl+alt+s (servicetool) и посмотреть, что именно не работает, но я нигде не нашёл отсылки к подобной табличке ...
Может у кого есть опыт - помогите, пожалуйста ...
gorec2005, Вы внимательно, уразумевая, читали Правила по размещению информации на Форуме?
ASPMasterДата: Четверг, 09.Мар.2023, 12:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
Внутри аппарата (справа) есть ещё USB разъёмы. К ним можно попробовать подключить мышь. Но смысла особого нет.
После подобных ошибок дальше продвинутся всё-равно не получится.
Да, и режима тестирования в этом аппарате нет, можете не искать (Servicetool в этом аппарате также не работает - это Вам не Hitachi в классическом понимании, а скорее Aloka).
А так, в случае залития/пара - всё разбирать и смотреть - контакты, состояние плат, соединений, разъёмов. В идеале лучше отправить аппарат нам. У нас были аппараты после залития (именно F37) - да такие, что вода стекала прямо из монитора и панели управления. После просушки работало. Но там была холодная вода. Горячая вода/пар - гораздо хуже.
sametert61Дата: Вторник, 30.Май.2023, 20:33 | Сообщение # 3
technician
Турция
ankara
Мне нужно программное обеспечение Aloka F37 Hitachi. Вы можете мне помочь? Спасибо.
sametert61Дата: Вторник, 30.Май.2023, 20:35 | Сообщение # 4
technician
Турция
ankara
мой адрес электронной почты sametert6181@gmail.com
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
