УЗИ EnVisor HD C ф.Philips
aleksiejДата: Суббота, 12.Авг.2017, 22:44 | Сообщение # 1
сервис
Польша
Варшава
Система ультразвуковая диагностическая EnVisor HD C производства корпорации PHILIPS (Philips Medizin Systeme, Philips Ultrasaund, Philips Medical Systems Nederland B.V. ФРГ, США, Нидерланды).
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (EnVisor, EnVisor C, EnVisor HD, EnVisor HD C) МЗ РФ № 2003/394 от 20.03.2003 года. Отменено с 20.03.2013 года.
Доброго дня.
Разыскивается образ Philips EnVisor C HD, версия ПО V.C.1.3.
Может кто поделится?
Темы с рассмотрением проблем с УЗИ от корпорации Philips серии EnVisor - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[EnVisor]
VladykaДата: Пятница, 18.Авг.2017, 22:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
У меня есть этот образ, он весит 13 Гб куда его можно выложить?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
aleksiejДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 03:14 | Сообщение # 3
сервис
Польша
Варшава
Уважаемый Vladyka.
Спасибо, что помогаете, и спасибо за Ваше внимание к моей "проблеме".
Есть такой сервис - http://dropmefiles.com/, надо перетащить файл только на круг на сайте и после закачки внизу появится ссылка для скачивания файла, и надо будет её прислать. Файл будет лежать на сервере 14-ть дней. Вполне достаточно, чтобы его забрать.
Если предпочитаете другой вариант, то могу предложить свой ФТП сервер.
KSLДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 22:49 | Сообщение # 4
Смоленск
Прошу поделиться образом Philips EnVisor HD С модель M2540A (ver C1.3).
Возможно без проблем встанут и 1.4 или 1.5.
Полетел диск, точнее, ветки реестра, подменил с другого образа с версией B, но программа загружается в режиме эмуляции со словами: "NO PROBE". Получается в ветках реестра было что-то важное.
Очень нужно, в долгу не останусь.
Сообщение отредактировал KSL - Понедельник, 29.Мар.2021, 22:52
KSLДата: Вторник, 30.Мар.2021, 23:55 | Сообщение # 5
Смоленск
Безрезультатно, опробованы все образы, на всех показывает "NO PROBE" и не работают датчики.
Посоветуйте что-либо?
Также на плате расширения в компе не горит светодиод крайний CFG CNTRLR OK.
Сообщение отредактировал KSL - Среда, 31.Мар.2021, 18:36
olko13Дата: Среда, 31.Мар.2021, 23:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
А может проблема не программная, а аппаратная. Может глючит плата ТІ. Диагностику какую-нибудь Вы проводили, ведь если система загрузилась почти до В-режима, то можно пробовать как-то диагностироваться, логи посмотреть.
NeftyannikДата: Четверг, 16.Мар.2023, 12:35 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
Приятного времени суток всем!
Нужен образ диска аппарата УЗИ от корпорации Philips модель M2540A Ultrasound system, серийный номер :us60608569, на данном эхо испортился жёсткий диск.
Помогите, пожалуйста с софтом.
Заранее благодарю.
Neftyannik, просмотрев темы про УЗИ серии EnVisor, уточните точное наименование своего аппарата УЗИ.
Сообщение отредактировал Neftyannik - Пятница, 17.Мар.2023, 09:15
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
